Moro,
Elikkäs mistäs lähtis vikaa hakee, kun auto tekee tälläista että :
Painan kaasun pohjaan --> noin 4000-5000 kierroksen jälkeen kone alkaa röpöttää, irrotan kaasusta ja koko kone heilahtaa niin perkeleesti.
(tai no perkeleesti ja perkeleesti, mut heilahtaa kuitenkin)
Maantieajossa tämä röpötys ei niinkään kuulu, vaan vääntö loppuu siinä 5000 jälkeen ja pitää vaihtaa isompaa. Olen käynyt läpi kaikki imuvuodot, putsannut tulpat, tosin yksi oli vähän huonon näköinen, tarkistanut puolat ja puolien johdot. Lambdaa aloin miettimään, mutta ei ainakaan kulutusmittari heittelehdi. Tosin kylmänä auton kierrokset heittelee 600 - 1000, kunnes kone lämpiää.
Koitin etsiä foorumilta vastauksia, ja oli aika paljonkin samantapaisia ongelmia, mutta oikeen suoraa tai edes sellaista vastausta en löytänyt mitä kannattaisi ekana alkaa vaihtamaan tai tutkimaan.
Tulppien vaihto voisi olla halvin aloitus... sitten lambda, mutta ikävää jos se onkin kunnossa kun uusi boschilainen maksaa kuitenkin sen 120€ (en ole rikas, ja pabba betalar njet)
Kiitos jo etukäteen
(kysymys oli aika monimuotoinen ja sekava, ja tiedän että vika voi olla monessakin paikkaa, anteeksi siitä)
Kiitos jo etukäteen
