Mitenkä on porukka on kytkenyt kyseisen mittarin kolmekutoseen? Jos S-moottori olisi varustettu perinteisellä lohkofiltterillä niin ryöstölaipallahan sen saisi nätisti, mutta mitenkä tässä tapauksessa? Saisiko lauhduttimen liitosta koneeseen mitenkää hyödynnettyä? Ei kehtaisi alkaa ehjiä lauhduttimen putkia silpomaankaan..
M3:seen öljynpainemittari?
[QUOTE=Pärinä;3548964]Itse ratkaisin tuon Y-haaralla ja 90-kulmalla anturin paikalle.
tuli mieleen että voisiko auton omasta öljynpaine anturista tai sille menevästä johdosta ryöstää signaalin mittarille? :think ei tarttis vara-anturia käyttää ollenkaan. Mahtaisko toimia mitenkään.
Alkuperäinen öljynpaineanturi on vain on/off mittariston merkkivalolle, joten sitä ei voi käyttää.
Instagram, YouTube kanava
Mistä hommasit 90 mutkan oikeilla kierteillä? Täytyy varuiks ostella kaikki mahdollisesti tarpeellinen jos tulee tila ongelmia kun on liittimet niin piilossa tuolla plenumin alla. Ei oo toista autoo nyt käytettävissä niin ala nyt imupuoli kiireessä kasaamaan että kerkee kauppaa viel..Originally posted by Pärinä View Post
En tiedä mikä kierre on mutta ko. osaa vai kysyä vaikka traktorivarusteesta, jokimaalta löytyy.Originally posted by rizkavaa View PostMistä hommasit 90 mutkan oikeilla kierteillä? Täytyy varuiks ostella kaikki mahdollisesti tarpeellinen jos tulee tila ongelmia kun on liittimet niin piilossa tuolla plenumin alla. Ei oo toista autoo nyt käytettävissä niin ala nyt imupuoli kiireessä kasaamaan että kerkee kauppaa viel..
Esim. tällaisella voi varmistaa että tilaongelmia ei tule painemittarin kanssa.Originally posted by rizkavaa View PostMistä hommasit 90 mutkan oikeilla kierteillä? Täytyy varuiks ostella kaikki mahdollisesti tarpeellinen jos tulee tila ongelmia kun on liittimet niin piilossa tuolla plenumin alla. Ei oo toista autoo nyt käytettävissä niin ala nyt imupuoli kiireessä kasaamaan että kerkee kauppaa viel..
http://www.demon-tweeks.co.uk/motors...remote-t-piece
Lämpöanturin asennus onkin sitten tarkempi sijoituksen suhteen.
Tais olla M12 1,5. Tuo demonin hökötys olisi kyllä fiksu. Täytyy nyt kattoo vaikka purkaa ilmanputsarii vähä pois niin näkisi että mitenkä sinne anturi sopisi. Kiitos hyvistä vinkeistä, mukava kun jaksaa nähä vaivaa kyssäreihin. Ja traktorivaruste onkin melkee tossa vieressä kun lahessa tässä duuniski ollaa.
Ei ihan aiheeseen mutta ei ihan aiheen vierestäkään. Eli omassa s50b30:ssä koneremontin jälkeen ilmeni ongelma kun kone alkaa olemaan lämmin nii alkaa pikkuhiljaa sytyttämään öljynpaine valoa :think? Eli kylmänä ei ongelmaa ja käy nätisti mutta kun nesteet alkaa olemaan lämpimät nii valo pikkuhiljaa kirkastuu mutta kone kyllä edelleen käy hyvin. Mistähän moinen voisi johtua.
Mittaa ensin öljynpaineet. Jos ne on ok, niin sillon uutta anturia. Jos ei, niin jotain on menny remontissa pieleen (esim. laakerinvälykset)Originally posted by jons93 View PostEi ihan aiheeseen mutta ei ihan aiheen vierestäkään. Eli omassa s50b30:ssä koneremontin jälkeen ilmeni ongelma kun kone alkaa olemaan lämmin nii alkaa pikkuhiljaa sytyttämään öljynpaine valoa :think? Eli kylmänä ei ongelmaa ja käy nätisti mutta kun nesteet alkaa olemaan lämpimät nii valo pikkuhiljaa kirkastuu mutta kone kyllä edelleen käy hyvin. Mistähän moinen voisi johtua.
