E36:sen ovipanelin irroitus
  • BMW-MN
    • Jan 2003
    • 201
    • Lohja
    Eli miten irroitetaan kaksiovisen ovipaneli? Onko siinä jokin niksi miten se irtoaa?
    E46 M3 -00
    E30 325i touring -92
    E30 325i cabriolet -88
    E30 320i 2d m-tech 1 -85
    E114 1502 -75
    E114 1502 turbo -77
    ja muutama italialainen urheiluauto
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    Ainakin sedanissa seuraavasti:
    -ensin ikkuna veiveistä keskiön suoja mensselillä irti, sitten torx auki ja veivi pois
    -kahvan alla olevat lipareet mensselillä irti jonka jälkeen ruuvvit irti
    -oven lukon tappi ruuvaamalla irti
    -sitten vain varovasti vääntämään reunoista irti (kiinnitys muovitapeilla joita kannattaa ostaa etukäteen lisää) pahvin yläreuna on kiinni kielekkeellä joten sen kanssa kannattaa olla varovainen.. eli ensin esim alareuna sit sivut ja lopuksi ylä reuna... kaiuttimet ja peilien kytkimen piuhat ym lähtee irti liittimistä..
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Epäilinkin et avatessa noi muovitapit menevät helposti rikki. Äsken availin muita paneeleja ja huomasin et noi on tosi heikkoja. Paljonkos maksaa? ja saako Laakkoselta? tai muualta?
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        • Damien83
          • 527
          Maalaisjärjellä siitä selviää
          • Sermonist
            • 108
            mun mielestä kl-varaosalta saa noita tappeja
            • 4D-Systems
              BTCF Member 2006
              • 33
              • Keuruu
              joo niin saa.. ja hinta on jotain tyyliin 3e kaikkiin oviin kaikki nippelit..
              http://www.btcf.fi/showcar.php?id=4333
              • herja
                • 1649
                E36:n ovipahvien kiinnitys on ihan perseestä verrattuna vaikka e30:n vastaavaan ratkaisuun. Varovasti kantsii ottaa irti ja ostaa jo valmiiks niitä kiinnikkeitä, varo ettet tuhoa ovipahvia sieltä yläreunasta missä on ne metallikiinnikkeet.
                Retard Member
                • BMW-MN
                  • Jan 2003
                  • 201
                  • Lohja
                  Ehjänä lähti eikä yksikään kiinnike katkennut. En vain aluksi uskaltanut repiä tarpeeksi kovin.
                  E46 M3 -00
                  E114 1502 -75
                  E114 1502 turbo -77
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Hyödynnetäänpäs topiccia:
                    Ovipaneelit ilmeisesti nitisevät juuri noiden kiinnikkeiden kohdalta? Välillä kuuluu myös sirinää.
                    Auttaako silikonispray (CRC) tähän?
                    • Ha2
                      • 1786
                      Mulla nitisee kans ja ajattelin, että haen kaks kourallista niitä kiinnikkeitä ja vaihdan kaikki uusiin. Onko kellään kokemusta auttaako tämmönen?
                      E61 525d LCI
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Auttaahan se, siihen saakka kunnes taas jostain syystä revit pahvit irti... Voi myös olla että ajan myötä alkavat taas nitisemään vaikka pahvia ei irrottaisikaan.
                        • Jusaba
                          • 613
                          Minulla etuovipahvit nitisee ja paukkaa myös.. Vaihdan vloppuna peilit niin pitää samalla tutkiskella hiukan niitä pahveja ja katsoa mitä keksisi..
                          MB
                          EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                          • Vanquish
                            • 1960
                            • Hki
                            Taitaa olla ovipelleissä 4.5mm kuusiokulma ruuvit, ja avaimethan on usein 4 tai 5 mm, joten milläs olette avanneet ton? En ainakaan heti löydä 4.5mm avainta.
                            • visa e36
                              • 753
                              Vai oiskohan sittenkin torx- ruuvit? muistaakseni kokoa e-6
                              Nykyiset
                              -63 Pontiac Catalina convertible
                              -05 E53 X5 3.0d
