Eli miten irroitetaan kaksiovisen ovipaneli? Onko siinä jokin niksi miten se irtoaa?
E36:sen ovipanelin irroitus
Ainakin sedanissa seuraavasti:
-ensin ikkuna veiveistä keskiön suoja mensselillä irti, sitten torx auki ja veivi pois
-kahvan alla olevat lipareet mensselillä irti jonka jälkeen ruuvvit irti
-oven lukon tappi ruuvaamalla irti
-sitten vain varovasti vääntämään reunoista irti (kiinnitys muovitapeilla joita kannattaa ostaa etukäteen lisää) pahvin yläreuna on kiinni kielekkeellä joten sen kanssa kannattaa olla varovainen.. eli ensin esim alareuna sit sivut ja lopuksi ylä reuna... kaiuttimet ja peilien kytkimen piuhat ym lähtee irti liittimistä..
Epäilinkin et avatessa noi muovitapit menevät helposti rikki. Äsken availin muita paneeleja ja huomasin et noi on tosi heikkoja. Paljonkos maksaa? ja saako Laakkoselta? tai muualta?Originally posted by ice-cubeAinakin sedanissa seuraavasti:
Maalaisjärjellä siitä selviää
joo niin saa.. ja hinta on jotain tyyliin 3e kaikkiin oviin kaikki nippelit..Originally posted by Sermonistmun mielestä kl-varaosalta saa noita tappejahttp://www.btcf.fi/showcar.php?id=4333
E36:n ovipahvien kiinnitys on ihan perseestä verrattuna vaikka e30:n vastaavaan ratkaisuun. Varovasti kantsii ottaa irti ja ostaa jo valmiiks niitä kiinnikkeitä, varo ettet tuhoa ovipahvia sieltä yläreunasta missä on ne metallikiinnikkeet.Retard Member
Auttaahan se, siihen saakka kunnes taas jostain syystä revit pahvit irti... Voi myös olla että ajan myötä alkavat taas nitisemään vaikka pahvia ei irrottaisikaan.Originally posted by Ha2Mulla nitisee kans ja ajattelin, että haen kaks kourallista niitä kiinnikkeitä ja vaihdan kaikki uusiin. Onko kellään kokemusta auttaako tämmönen?
Vai oiskohan sittenkin torx- ruuvit? muistaakseni kokoa e-6Originally posted by VanquishTaitaa olla ovipelleissä 4.5mm kuusiokulma ruuvit, ja avaimethan on usein 4 tai 5 mm, joten milläs olette avanneet ton? En ainakaan heti löydä 4.5mm avainta.Nykyiset
-63 Pontiac Catalina convertible
-05 E53 X5 3.0d
