Eli miten irroitetaan kaksiovisen ovipaneli? Onko siinä jokin niksi miten se irtoaa?
E36:sen ovipanelin irroitus
Ainakin sedanissa seuraavasti:
-ensin ikkuna veiveistä keskiön suoja mensselillä irti, sitten torx auki ja veivi pois
-kahvan alla olevat lipareet mensselillä irti jonka jälkeen ruuvvit irti
-oven lukon tappi ruuvaamalla irti
-sitten vain varovasti vääntämään reunoista irti (kiinnitys muovitapeilla joita kannattaa ostaa etukäteen lisää) pahvin yläreuna on kiinni kielekkeellä joten sen kanssa kannattaa olla varovainen.. eli ensin esim alareuna sit sivut ja lopuksi ylä reuna... kaiuttimet ja peilien kytkimen piuhat ym lähtee irti liittimistä..
Originally posted by Ha2Mulla nitisee kans ja ajattelin, että haen kaks kourallista niitä kiinnikkeitä ja vaihdan kaikki uusiin. Onko kellään kokemusta auttaako tämmönen?
Originally posted by VanquishTaitaa olla ovipelleissä 4.5mm kuusiokulma ruuvit, ja avaimethan on usein 4 tai 5 mm, joten milläs olette avanneet ton? En ainakaan heti löydä 4.5mm avainta.Nykyiset
-63 Pontiac Catalina convertible
-05 E53 X5 3.0d
