E 36 325 käy välillä viidellä! APUJA?!?!
  • MTDMan
    • Jan 2016
    • 40
    • Finland, Mäntsälä
    Elikkäs ei tällä kertaa säästytty pelkällä venttiilien vaihdolla ja kannen koneistuksella vaan pitää vaihtaa kone kokonaan. Siis kun tohon oli tehty kansi remppa noin 20 000 km sitten niin oli tehty huolimattomasti ja vanos jäänyt väärään kohtaan ja tästä johtuen kaikki kanget kuluneet ja 1.pytyn mäntä kulunut ja vinossa noin 1,5 cm. Rempalle hinta-arvio 1600 € töineen ja koneineen. Onneksi ei tien päällä possahtanut, toivotaan ettei tämän jälkeen tulisi mitään probleemaa
      Täh ?
      • MTDMan
        • Jan 2016
        • 40
        • Finland, Mäntsälä
        Niinpä täh. En tiedä sanoinko tuota siis oikein mutta kyllä vanoksen takia kun oli väärässä kohtaa ollut noin kauan niin oli venttiilit käyneet päässä ja myöskin kuluttanut kampiakselia ja vääntänyt männän vinoon
        • jisola
          • Jun 2015
          • 48
          • Haapajärvi
          Siis onko kanki kiertyny niin et mäntä on kääntyny 1,5cm? En kyl usko et vanos sais kankia kierteelle ja kampuran pilalle, täytyny olla muutaki ongelman aiheuttajaa.
          e36 318i -96 toukka
          e46 318i -99 sedan
            Sama. Missä on diagnoosi tehty ?
            • MTDMan
              • Jan 2016
              • 40
              • Finland, Mäntsälä
              Tutun luona Lohjalla. Ei ole mikään yritys vaan tekee 2 työnä auton korjauksia
              • MTDMan
                • Jan 2016
                • 40
                • Finland, Mäntsälä
                Vanosta ne arvaili mutta voi olla että mennyt siitä minun erheestäni myös.
                • jisola
                  • Jun 2015
                  • 48
                  • Haapajärvi
                  Ääni tälle. Jos se aiemmin toimi normaalisti ni ei se vanos ny ihan päin ronttosta oo voinu olla, ja vaikka ois ollukki ni ei se tuommosta tuhoa voi tehä.
                  e36 318i -96 toukka
                  e46 318i -99 sedan
                  • MTDMan
                    • Jan 2016
                    • 40
                    • Finland, Mäntsälä
                    Mutta selviää paremmin kun menen ensi viikolla paikan päälle
                    • MTDMan
                      • Jan 2016
                      • 40
                      • Finland, Mäntsälä
                      #25
                      Eli oli alakerta koneesta solmussa ja laitetaan M52B28 että saadaan vähän enemmän vääntöä ja kuluttaa myöskin vähemmän. Samalla laitetaan kässäri, keskuslukitus ja vanteet kuntoon (hiekkapuhallus ja maalaus).
