E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #946
    Kesällä kovimmilla helteillä ilmastoinnin kompressori otti tehoa niin paljon että hihna alkoi välillä luistamaan. Kylmää tuli normaalisti. Muuta kai tuossa ei ole vaihtoehtoina kun kompressori entinen?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      #947
      Huono hihna, kiristäjä, kompressorin tai kampiakselin hihnapyörä ?
      • Sasumeil
        • Jun 2015
        • 67
        Laskiko moottorin lämmöt tuolloin reilusti alle normaalin?
        Ei, lämmöt pysyy normaaleina. Ja nestettäkin on eikä hukkaa.
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #949
          Oletko sitten ajatellut tämän viimasuoja-asian ihan loppuun asti? Jos moottorin lämmöt ei laske, niin miten se viimasuoja auttaisi ongelmaasi?
          Ettei vain kyse olisi siitä, että ajoviiman jäähdyttävä vaikutus kasvaa nopeuden toiseen potenssiin, joten auton sisätila viilenee kovemmilla nopeuksilla kovalla pakkasella? Nupista vaan lisää lämpöä sisätiloihin? Vai mikä se ongelma oikeastaan on?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • JJT
            • 6694
            #950
            Ei mikään näistä, kaikki kunnossa.
            Se kompressori on vaan niin jäykkä pyörimään:think S50:ssä ei meinaa vääntö riittää Huomaa ajaessa kun lähtee päälle että joutuu kaasua lisäämään.
            Noita ei taida paljon pystyä kunnostelemaan?
            Myyn:
            • ilezki
              • Aug 2013
              • 43
              Kuskin ikkuna ei laske
              Mikähän mahtaa olla vm 92 325i coupessa vikana kun kuskin ikkuna ei laske? Aluksi ikkuna oli projektin alkaessa laskettu alas. Alhaalta ei noussut yhtään ylöspäin. Alaspäin painettaessa naksahti vain (ikkuna ala-asennossa muutenkin).
              Avasin nostimen moottorin ja Rupesin vaihtelemaan sulakkeita (nro 14&24) ja tämän jälkeen ikkuna nousi yläasentoonsa, mutta ei laskenut ollenkaan alas.
              Sitten huomasin, että kun irroitan nostimen pienemmän liittimen, niin ikkuna laskee ja nousee mutta vain parin senttiä kytkimen painamisesta. Eli näin saan liikuteltua ikkunaa ylös-alas mutta parin sentin pätkissä.
              Projektin aikana vaihdettu uutta peltiä kuskin jalkatilaan ja parhaani mukaan koittanut välttää kipinöiden lentämisen sähköihin. Johdot näyttävät ulkoisesti ainakin täysin ehjiltä jalkatilassa. Lisäksi huomasin oven ulkokahvan tienoilla yhden keltaisen liittimen piuhat katkenneena sekä toisen irtonaisen piuhan, mutta tämän värisiä johtoja ei näy ikkunan kytkimessä eikä ikkunannostimelle menevälle isolle liittimelle.
              e90 320i 2007
              • isaclarissa
                • Oct 2016
                • 40
                ABS ongelmaa
                Uus käyttäjä täällä niin toivon että julkasin oikeaan paikkaan
                Autona e36 325, vm 94, Mystisesti auto lyö välillä jarrut lukkoon vaikka jarruttas normaalisti kevyellä jarrutuksella ja jopa kuivalla säällä. Ja kun liukuu liikennevaloihin niin jarrutuksen ihan lopussa jarru ns rutisee vielä vaikka luulee että jarrupoljin ois jo pohjassa. Jos liukasta tms lunta, niin jarruttaminen ajoittain aika haastavaa. Vein sitte korjaamolle ja tuomioksi tuli seuraavanlainen;
                ABS ohjainlaitteessa vikakoodi 168: oik. taka venttiili hydrauliyksikössä,
                oik. taka abs anturi liian kaukana kehästä, ei tunnista hidasta pyörimisnopeutta.
                ELI kannattaako alottaa iha anturin vaihdolla ja sitte ostaa uus ABS boksi? Ja uutta boksia tässä katsellut niin mistään ei taho löytyä samalla numerosarjalla boksia kuin itsellä on. Onko pakko olla täysin sama numero vai vaikuttaako toimivuuteen jos vähän eri numerosarja (loppuosa?), ja pitääkö myös hydrauliyksikkö uusia? Tietämätön kun ei tiedä niin paljon kysyttävää
                Korjaamolla käskivät uuden boksin hommata mutta en viittis vielä mitään lähtee turhaan ostelemaan jossei vika oo sit pelkästään siinä..
                g20 330e M-sport ´19
                ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
                ex: e36 325i coupe '94
                ex: e36 325i sedan '91
                • Pazi88
                  • 11324
                  Kokeile vaihtaa se anturi eka. Ja varmista samalla, että abs kehä on puhdas.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Itsellä ollu aikoinaan sama vika, vika löytyi loppujen lopuksi anturista.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • isaclarissa
                      • Oct 2016
                      • 40
                      Okei täytyy siis alotella sil anturin vaihdolla. Toivotaan et menee sillä ohi nii ei tarvii alkaa boksia ostelemaa. Herjasko se sullakin vikakoodeissa myös tota ohjausyksikköä vaikka vika oli anturissa?
                      • punainenvompatti
                        • Nov 2016
                        • 7
                        • finland
                        #956
                        Entinen omistaja on ollu valopää ja liimannu toisen rekkarinvalon kuvun jollakii mikä kestäs siinä varmaa ydinräjähdyksen, saako sitä polttimoo vaihettuu jos kontin puolelta irrottaa verhoilun ja sitäkautta vai onko tuo vaa hajotettava ja ehittävä uus kupu?:think
                        BMW e36 316i compact, m43b16 -98
                        "You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my bmw "
                        • JJT
                          • 6694
                          #957
                          Ainakaan sedanissa ja cabriossa ei saa vaihdettua että varmaan hajotushommiks meni.
                          Myyn:
                          • Vilppi132
                            • Jun 2016
                            • 156
                            • finland
                            #958
                            E36 Compact dieselin rekisteröinti pakuksi. Mahdollista ?
                              #959
                              Älä nyt viitsi, osta kartanovolvo.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                318ti M44B19 motilla oireilee kylmäkäynnistyksessä, käy puoli minuuttia huonosti ja saa avittaa kaasulla käyntiin. Tekee tätä noin puolet käynnistyskerroista.
                                Lohkolämmitin jos on ollut 2h päällä, oireilua ei ole.
                                Vaihdettuja osia puolapaketti, tulpanjohdot, tulpat, veden lämpötila-anturi eculle, nokka-akselin asentotunnistin.
                                Inpalla katottu vikakoodit ja lambdasta oli yks koodi jäänyt, lisäksi livedataa imuilman lämpötilasta, näytti oikein.
                                Ratkasuja??
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
