airbag, vm. 92 e36:een
  • kaappi
    • 163
    MOi!
    Semmosta että, toimiiko airbagratin airbag autossa jossa ei oo ennen ollu airbagiä???
    auto on siis 92, 318is!
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    siis tarkoitatko että autoon asennat airbag-ratin ja siten saisit airbagin autoosi ?
    Kyllähän semmosiakin löytyy vissiin joissa ratti haluaa vain +12v ja kiihtyvyysanturit sun muut on ratin sisällä, mutta käsittääkseni nämä valmistusautojen airbagit eivät tämmöisiä ole.
    • kaappi
      • 163
      Niin siis ku oon aika varma et tossa mun autossa on ollu airbag, mut joku perk... nahkahoususaksalainen on vaihtanu siihen sellasen ralliratin
      Mut siis ku en oo vielä varma onko siinä ollu airbag ni kyselin tälleen etukäteen! Auto on vielä niin uus mulle etten tiiä vielä siitä kaikkea!!
      • visa e36
        • 753
        jos sulla on konehuoneen puolella iskaritolppien edessä oranssit n.4cmx6cm boxit niin sinulla on ollut airbagit.
        Millainen ratti? jos kuvia ja näyttää hienolta mielestäni niin voin vaihtaa alkuperaisen airbag ratin (nelipuolainen) laita vaikka pm:ää.
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • Sami
          • 1332
          Tulee äkkiä semmonen asia mieleen että miten erilainen on ratttiakseli airbagittömassa ja airbagillisessä...Ainakin e34 mallissa taitaa olla erilaisia nämä versiot...
          • kaappi
            • 163
            heh, meni yli hilseen niin et paukkus
            • kaappi
              • 163
              joo voin ottaa huomenna kuvia siitä ja lähettää sulle vaikka mailiin!!
              Laitahan säkin kuvia siit sun ratista, [email protected]
              • Sami
                • 1332
                Niin että jos olet laittamassa airbag rattia autoon jossa ei ole alunperin ollut airbagia niin onko rattiakselit samanlaisia....itse en tiedä onko e36:ssa erilaiset, mutta e34 mallissa ainakin on...
                • Touring
                  • Dec 2002
                  • 1310
                  Itse en ole perehtynyt asiaan, mutta onko vanhemmassa E36:sessa aina nuo oranssit hässäkät jos on bägi? Facelifteissä ei niitä enää tietääkseni ole vaikka bägejä löytyy enemmänkin...
                  Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                  Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                  • visa e36
                    • 753
                    Itselläni on vm.93 ja siinä ainakin tuollaiset löytyy. Tutulla on vm.96 ja siinä löytyy myös. Milloinkas se facelift tuli?
                    Nykyiset
                    -05 E53 X5 3.0d
