E36:sen bensanhaju ongelma!
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    Eli auto 318 IS Coupe.. kylmänä kun autoa käyttää tyhjäkäynnillä niin bensa haisee todella voimakkaasti.. vika ei jatkuvaa vaan tulee esiin aina silloin tällöin! Tutkin tilannetta tänään kun alkoi taas petrooli tuoksumaan ja paikallistin vuodon jonnekin imusarjan alle, vuoto kohtaa ei näe!
    Onko jollain kokemusta vastaavasta? ..jokin tyyppi vika? Auttakee ennenkuin bimmeri palaa!!!
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
  • Spud
    • Mar 2003
    • 815
    Oisko bensapumpulta suutintukille menevän letkun pää vähän huonossa hapessa? Kun käynnistää ja kone on kylmä niin letku hikoilee vähän mutta koneen lämmetessä bensa haihtuu eikä vuotokohtaa oikein näy. Starttailet pari kertaa ja tsekkaat mistä kastuu.. Uusi letku ei paljoa maksa.
    Bad whiskey is better than wine
    • samppa1123
      • 84
      Mullakin on E36 326i vm.93 ja siinä on toi samajuttu että bensa haisee välillä
      • cck
        • 178
        • Naantali
        Mullakin oli 318is:ssä sama juttu... Vika löyty siit imusarjan takaa olevast kumiletkust... Konepelti auki vaan ja starttaamaan... Mulla ainaki suihkus oikee bentsoili sielt...
        Ex- E36 318is -92
        Ex- CBR 1000rr -06
        Ex- Mazda 6 -03
        Ex- Suzuki Hayabusa -08
        Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
        Ex- BMW E60 530iA -03/04
        Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
        • Sammys
          • 146
          • Lohja
          Vuoto on niin pitkällä imusarjan alla ettei sinne näe.. luulin ensin että se on siinä missä kumiletkut vaihtuvat metallisiin, mutta tänään tarkemmin tiirailtuani huomasin että se tulee jostain paljon "syvemmältä"!
          Tänään kylmänä vuoti niin että taskulampulla heijastaessa oikein virtaus kävi.. asfaltilla 15cmx15cm lammikko 5min aikana! Valuttaa koneen kylkeä pitkin..
          Auton päältä ei taida ainakaan päästä letkuun käsiksi.. täytyykös koko ruiskutukki purkaa?
          • Sammys
            • 146
            • Lohja
            Kävin viellä äsken tutkimassa tilannetta.. seurasin sormilla niitä 2 metallista bensaputkea niin pitkälle kuin kädet ylttää enkä tuntenut minkäänlaista liitoskohtaa..?
            "Oisko bensapumpulta suutintukille menevän letkun pää vähän huonossa hapessa?"
            Missäpäin tuo suutintukille menevä letkunpää on?
            • Spud
              • Mar 2003
              • 815
              Hytin puolelta konetta suutintukista lähtee nuo letkut 5 ja 6. Ja onhan tuolla muitakin kumiletkuja esim. bensansuodattimelle.. Ettet vaan ois hiplannu jarruputkia
              • Sammys
                • 146
                • Lohja
                Katson ongelmaa viellä uudelleen huomenna päivän valossa.. mutta bensaletkuiksi ne tulkitsin! Eikös nuo letkut 4 & 7 tule ylös sieltä auton alta.. sitten on klemmarit jossa kumiletkut yhtyvät kirkkaisiin metallisiin eli 1 & 2!? Ja nämä metallisen jatkavat matkaansa imusarjan alle johonkin tuntemattomaan..!? Kun katson moottoria kuljettajan puolelta!
                ..no päivänvalossa uudestaan.. SUURkiitokset Spud tuosta räjäytyskuvasta!
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Kuvassa numerolla 9 on tuo bensansuodatin ja kannattaa siitä myös katsoa nuo pari klemmaria et on kunnolla kii... Tietysti myös muut klemmarit. Bensansuodatin on suurin piirtein siinä kuskinpenkin alla.
                  • Sammys
                    • 146
                    • Lohja
                    ..auton pohjassa ei mitään vuotoa! Vuotokohta jossain imusarjan alla.. koko imusarjan alunen ja moottorin kylki on märkä.. eli vuotokohdan täytyy olla jossain ylempänä.. esim letkujen 6-2 tai 5-1 liitoksessa, ikävä kyllä niihin ei tunnu pääsevän käsiksi..
                    • Antti_
                      • 364
                      sanohan missä vika oli kunhan saat tietää , minullakin välillä antaa hajua , taskulampulla katsottuna näyttäisi tulevan juuri ton kumiletkun ja metallisysteemin liitoksesta. eli juuri imusarjan alta, joten vähän vaikea nähdä tarkasti :(
                      • dunkelblau
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Olikos tuossakin versiossa ne kumiletkunpätkät bensatukin ja ruiskutussuuttimien välissä??? Ne yleensä kajahtavat ekana siellä imusarjan alla myllyn lämmöstä johtuen. Eli imusarja ensin pois?
                        • jani73
                          • 4356
                          ETK näytti, että suuttimet olisi tukissa kiinni, eli siitä välistä löytyy vain O-renkaat.
                          • Sammys
                            • 146
                            • Lohja
                            Hope not.. kuulostaa aika pahalta! Vein auton tänään pajalle, katsotaan mitä ne sieltä löytää!? Imusarjan irrotus taitaakin olla jo isomman puoleinen remppa.. ..onko joku tuollaisen remontin joutunut oikeasti sen bensan vuodon lopettamiseksi tekemään?
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 323
                              Letkut
                              Itselläni (M40:stä) korjaantui vaihtamalla letkut 5 ja 6. Imusarjaa ei tarvitse purkaa kun ottaa kaasuläppäsysteemin imusarjan välistä irti.
