E36:sen bensanhaju ongelma!
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    #31
    Uusi päivä uudet kujeet..! Kysymys tähän alkuun.. kun puran sen imusarjan yläosan pois, uskoltaakos autoa mennä starttaamaan enää? Siihen imusarjan yläosaan menee letku poikineen.. onkos siinä jotain mikä voisi mennä sekaisin jos irtonaisena starttaa.. esim. ilmamassamittarit yms.?
    Olisi helppoa paikantaa se vuoto kohta silloin.. näkisi suoraan ampuuko se bensan sieltä ruiskusuuttimien yläosasta!
    Katsoin tuosta ETK:n kuvasta ettei ruiskutukin ja suuttimen välissä ole kuin sokka, eli lähteekös tuo tukki irti kun poistan sokat (osa nro:5) ja nostan vain tukkia (osa nro:1) ylöspäin? ..kaiken jären mukaan pääsisin silloin käsiksi noihin O-renkaisiin (osa nro:4)!
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
    • Sammys
      • 146
      • Lohja
      #32
      Originally posted by csimann
      Suuttimien O-rengas/renkaat saattavat vuotaa. Ei olisi ensimmäinen kerta...
      Tämä vaikuttaa nyt siltä oikealta vialta! Uskallanko starttaa kun imusarjan yläosa on irti? ..meneekö siellä jotku anturit sekaisin?
      Auto on nyt palasina pihalla..!
      • pekka heikkinen
        • 27
        #33
        kannattaa katsoa!!!!!!!!!
        niin minulla haju johtui siitä että takapenkkien alla sijaitsevat bensapumpun... "kierrekorkit" isot mustat vuotivat korkkien sisällä olevat. kumitiivisteet olivat rikkoutuneet ..... ja bensaa pääsi niiden läpi valumaan jonkin verran, varsinkin täydellä tankilla, takapenkkien alle..
        • Sammys
          • 146
          • Lohja
          #34
          Vika korjattu!
          Oikea vika oli niissä kahdessa letkussa ennen jakotukkia, ensimmäisellä kokoon pano kerralla ruiskusuuttimet olivat päässet hieman irti jakotukista, tästä johtui se seuraava bensan vuoto, tiivisteet olivat OK! Otin koko paketin tänään uudestaan auki ja kasasin osa osalta uudestaan ja nyt toimii paremmin kuin uusi..!
          Kiitoksia kaikille neuvoja antaneille!
          • Antti_
            • 364
            #35
            pitikö vaihtaa se imusarjan tiiviste kun teit ton rempan? itellä on sama vika, ne letkut menny huonoiks ja välillä antaa vähän bensanhajua..
            • Sammys
              • 146
              • Lohja
              #36
              Ei tarvinnu.. se oli kumitiiviste ja ei liimattu, mulla ainakin hyvässä kunnossa! Helppo homma nyt kun on kerran tehnyt!
              • Ha2
                • 1786
                Itellä eessä nyt sama homma parin päivän päästä. Suutintukkiin menevät meno-ja paluuletkut on tilattu, koska käynnistyksen jälkeen valuu norona bensaa kytkinkoppaa myöten.
                Sammys: Riittikö pelkän imusarjan yläosan (osa 9) irroittaminen, että letkut (osat 5 ja 6)pääsi vaihtaan yläkautta?
                Vai onnistuuko homma alakautta niin, ettei imusarjan osia tarvi irrotella? Ei nyt pääse oikeen auton alle kattomaan, ja haluaisin varautua hommaan etukäteen.
                Edit: Auto sigussa, eli sama kuin aiheen aloittajalla.
                E61 525d LCI
                • Ha2
                  • 1786
                  No huomena pitää sitte vissiin ite kertoilla miten se mikäkin onnistuu, jos nyt mikään onnistuu.
                  E61 525d LCI
                  • elfuego
                    • 32
                    Bensa haisee - ongelma ratkaistu
                    Oman koslan bensalta haiseminen loppui, kun vaihtoi ne letkut 5 ja 6 sieltä imusarjan alta sekä yhden suuttimen o-renkaan.
                    Vielä pitäis käydä säädättämässä ruisku kuntoon.
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      #40
                      Mitä siinä on säädettävissä? Ellet karalalle ole menossa..
                      E34 S38B38
                      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                      2gen RAM 5.9 cummins
                      • elfuego
                        • 32
                        jotain pientä säätöä vain
                        • Toni 325i
                          • 209
                          • Raisio
                          #42
                          Samaa vikaa itelläkin eli bensa haisee reilusti kun kylmänä starttaa. Auto on e36 325 ja tänään sain vuodon paikallistettua jarrunestesäiliön alapuolelta tiputtaa maahan. Auton alle en ole päässy kattomaan eikä sinne väliin näe mistä vuotaa. Missä kohtaa bensansuodatin on, voiskohan siinä klemmarit vuotaa?
