E36:sen bensanhaju ongelma!
  • Sammys
    • 146
    • Lohja
    Originally posted by permanent
    Itselläni (M40:stä) korjaantui vaihtamalla letkut 5 ja 6. Imusarjaa ei tarvitse purkaa kun ottaa kaasuläppäsysteemin imusarjan välistä irti.
    Minkäs näköinen osa tuo "kaasuläppäsysteemi" on?
    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
    E46 328iC -99 Helrot
    ex E36 320i -93 Lagune Grun
    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
    • csimann
      • 433
      • (not available)
      Suuttimien O-rengas/renkaat saattavat vuotaa. Ei olisi ensimmäinen kerta...
      • Sammys
        • 146
        • Lohja
        ..tarkoittaa käytännössä mitä?
        Eli vuoto tulisikin jostain ruiskutukin sisältä ja vuotaisi sitten jostain saumasta imusarjan alle!? ..bensa siis vuotaa pahimmillaan ihan norona koneenkylkeä pitkin!
        • jani73
          • 4356
          Osa numero neljä on suuttimen ja jakotukin väliin tuleva o-rengas.
          • Sammys
            • 146
            • Lohja
            ..Elikkä ne pohjasta nousevat imusarjan alle menevät metalliset putket tulevat tuohon.. Joo vaikuttaapi todella potenttiaaliselta vuotokohdalta.. onkos kuinka vaikeaa purkaa irti tuo jakotukki? Onko mitään erikoista huomioitavaa?
            • Sammys
              • 146
              • Lohja
              Onkos kukaan irroittanut tuota jakotukkia? ..Onko paskamainen homma?
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                Ei oo kokemusta kuin kutosista. Siinä ei oo ainakaan mitään ongelmaa. On tullu tosin ropailtua aina kaikki omin voimin noihin rasseihin niin ei oikein osaa arvioida mikä keneltäkin luonnistuu. Ihminen sen on kasannut joten eiköhän tuo onnistu.
                Bad whiskey is better than wine
                • jani73
                  • 4356
                  Tuosta kuvasta näet vähän millainen systeemi se on. Käsittääkseni riittää kun irroitat vain tuon imusarjan yläosan (9), jonka jälkeen pitäisi päästä jakotukkiin käsiksi.
                  • Sammys
                    • 146
                    • Lohja
                    Kiitokset jani73 tuosta selventävästä kuvasta.. mistä ihmeestä te noita kaivatte? Ei tuo imusarjan yläosan irrotus näytä kovin pahalta hommalta.. tarviikos mitään erikois työkaluja/ tai muuta huomioitavaa? Tiivisteet menee varmaan uusiks?
                    • Laud
                      • Dec 2004
                      • 335
                      http://www.realoem.com/bmw/
                      E36 320i coupé (M50TU)
                      • Sammys
                        • 146
                        • Lohja
                        #26
                        Originally posted by Laud
                        KIITOS!
                        • jani73
                          • 4356
                          Toinen, ehkä parempi vaihtoehto on ladata ETK-softa koneellesi.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....1&page=1&pp=20
                            Tai pyytää jotakuta polttamaan se jos ei muuten onnistu.
                            • Sammys
                              • 146
                              • Lohja
                              #29
                              No yritän nyt ensin tuota "helpompaa" kautta.. noista räjäytys kuvista on kyllä suurta apua, kun purkaa jotain ensimmäistä kertaa! Kiitos niiden tekijöille!
                              Huomanna päivällä olisi tarkoitus ottaa osat auki, saa nähdä tuleeko ongelmia!? Pistän lisäinfoa kun/jos sain vuodon korjattua! Kiitos tähän astisesta!
                              • Sammys
                                • 146
                                • Lohja
                                #30
                                No niin.. nyt on letkut vaihdettu! Tilanne 2-1 mutta autolle! Olisihan se pitänyt arvata että kun melkein ehjään koskee niin paskaksihan se menee.
                                Kaikki meni hyvin siihen asti kun paketti lyötiin takaisin kasaan.. hetken aikaa kun moottori kävi niin alkoi taas bensa haista, ja HUOM. paljon enemmän kuin ennen! Tutkailin tuossa ongelmaa ja bensaa ruiskuaa 2 ja 3 pyttyjen suuttimista ainakun ajoitus sinne käskee ruikkaamaan, oliskohan nyt vaihtoon menossa ne ruiskusuuttimien O - renkaat!? Bensaa ruiskuaa nyt jakotukin ja imusarjan päälle, ja aika reilusti.
                                Pitäisikö sen jakotukin lähteä vetämällä irti kun irroittaa ne ruiskusuuttimien sokat ja 2 x 10mm pulttia siitä? ..kokeilin varovaisesti ---> ei lähtenyt, mutta en uskaltanut kunnolla repiä ettei mene mitään enempää rikki!
                                Kaiken lisäksi nyt on viikonloppu eikä varaosia saa tietenkään mistään! Perk..e! Toivotaan että vika oisi niissä O-renkaissa...!?
