E36 325 vs. 328
  • nitroks
    • 6
    E36 325 vs. 328
    Elikkästä kertokaahan hieman minkälaisia suurempia teknisiä eroja näissä kahdessa mallissa on?
    Entä bensan kulutus, minkä verran molemmat mallit suurinpiirtein kuluttavat, erityisesti kiinnostaa tuon 328 kulutus.
  • risaariis1
    • Mar 2004
    • 96
    • Valkeakoski
    moottorin koko 2.5->2.8
    1heppa eroo mut väännös on sit enemmän 245--->280nm ja 328:ssa huomattavasti alempana
    kiihtyvyydessä 0,7sekkaa eroo ja huipuissa 3km/h
    • late
      • Sep 2002
      • 2881
      • Espoo Siti
      käytä searchia niin löydät lisää noista
      Kikkeliskokkelis
      • Antza
        • Dec 2002
        • 2144
        Aika paljon ollut aiemmin juttua samasta aiheesta.
        Luonteeltaan melko erilaisia, ainakin itse (tosin M52) jään aina nilkan suoristaessa kaipaamaan sitä reipasta tehonlisäystä yläkierroksilla, mitä esim 325 antaa.
        Kulutuksessa saattaa 328 viedä jopa vähemmän kuin 325, alaväännön ansioista.
        Current rides:
        F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
        Previous rides:
        E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
        • nitroks
          • 6
          ei oikein löyty tuosta kulutus jutusta selkeää vastausta 328 kohdalla
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            328i
            taitaa 328i:ssä olla todellisuudessa enemmän kuin 1kW tehoero..
            328i saa imusarjan vaihtamalla sen +20hv lisää... ja vääntökin kipuaa yli 300nm
            Aprilia RSV4
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Re: 328i
              Mistä tiedät eli onko olemassa dyno-testejä ? Ilmeisesti tuo toimisi myös 728 (E38) mallissa ?
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                imusarja
                Imusarjoja valmistaa ainakin Schrick ja Schnitzer.
                Omassani oli Schrick:n valmistama, koska Schnitzer on perhanasti kalliimpi. Käsittääkseni toi imusarja
                sopii kaikkiin m52 moottorisiin autoihin... kannattaa varmistaa.
                Ongelma 2,8 ja 2,5l (323i) moottoreissahan on se että niissä on samankokoinen imusarja kuin 2,0 litraisessa... Eli ne ei hengitä niin kuin pitäisi..
                pistä mulle sun sähköpostiosoite, niin pistän kuvan oman autoni dyno käppyrästä, auto on imusarjaa lukuunottamatta täysin vakio.
                http://www.vacmotorsports.com/cgi-bi...pl?man=Schrick [url]
                Aprilia RSV4
                • JanneT
                  • 622
                  Missä hintaluokassa tuommoiset imusarjat liikkuu ja onko työläs asentaa/tarvitaanko erikoisosaamista?
                  Power DZL
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    imusarja
                    omasta maksoin n.1500€.
                    asentamiseen kannattaa varata aikaa, mutta onnistuu kyllä ilman mitään erikoistyökaluja. Momenttiavain olis tietysti hyvä olla... Varmaa on se että tolla imusarjalla saat 100% varmuudella sen n.20hv siihen 2,8l koneeseen. Siihen päälle viellä vapaavirtaus suodatin ja Turbotec:ltä customi lastu, niin tehoja on jo mukavasti, tosin ei koskaan tarpeeksi.
                    Aprilia RSV4
                    • Antza
                      • Dec 2002
                      • 2144
                      Re: imusarja
                      Korjaus:
                      Ei käy M52TU (tupla-vanos) moottoreihin, tosin niitä ei löydy E36:n nokalta.
                      Laitatko minulle dynokäppyräsi!
                      Current rides:
                      Previous rides:
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Re: imusarja
                        Ei löytynyt profilesta osoitettasi.
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Tänne kanssa käppyröitä, osoite löytyy tosta alta :wink:
                          • LASSI-S
                            • 4918
                            • hattula/hämeenlinna.
                            pro-streetilta löytyy d-bilas läppärungot joiden avulla varmasti tulee kunnolla lisä paukkua ja moottoori regoi terävästi kaasuun
                            E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                            • Masam
                              • 163
                              • Rovaniemi
                              Onhan siinä sekin että 325 mallia ei taida löytyä enää vuoden 95 jälkeen vaan vain ainoastaan 323 ja 328 malleja. Korjatkaa jos olen väärässä...
                              Ex. BMW 320i E30 vm.-85
                              Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
                              BMW 320d E91 Touring vm. -06
