E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Siideripissis View Post
    Tarkoituksena olisi uusi alusta hommata e36 touringiin ja olisi omalta paikkakunnalta myynnissä halvalla m-sport alusta ja kiinnostaisi tietää, että onko m sportti matalempi kuin alkuperäinen ja jos on, kuinka paljon? Onko miten iso homma vaihtaa, kun ei ennen ole tullu tälläista tehtyä.
    On hieman matalampi perus alustaan verraten. Ei ole vaikea vaihtaa jos työkalut pysyy käsissä.
  • Siideripissis
    Alusta-asiaa
    Originally posted by |auri View Post
    Mikä perä 323 automaatissa vakiona? Pystyykö laittamaan lukkoa ja vaihtamaan välitystä vai kannattaako suoraan hommata toinen perä?
    2,93 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ar_axle_drive/ eli sama kuin 328i manuaalissa. Kaiken pystyy tekemää /vaihtamaan, helpoin tietysti vaihtaa koko murikka mutta onko käytetty lukko varmasti alkup. kunnossa.
  • |auri
  • topiiz
    selvisi jo..
  • Pazi88
    Tai sit se varsi vaan laitettu akselille väärään asentoon.
  • iKotis
    Todennäköisin vika lienee kuitenkin näytön taustavalojen palaminen. Ne on helppo vaihtaa eikä maksa kuin euron.
    Kiitos avusta! Katoin Youtubesta videon (https://www.youtube.com/watch?v=o3w-b2Gza0Q) ja ostin uudet lamput. Nyt toimii hienosti!
    Seuraavaksi kysymys pyyhkijöistä. Kuskin puolen pyyhkijä osuu oven karmiin ääriasennossa. Ostin uuden pyyhkijän, mutta ei auttanut. Tämän jälkeen tutkin asiaa tarkemmin ja huomasin, että pyyhkijän rata menee selkeästi tuulilasin ulkopuolelle. Voisikohan pyyhkijän moottori olla kulunut:think
  • bmw323it
    Originally posted by jj5 View Post
    Helpoin korjaus olisi varmaan purkuautosta "uuden" etsiminen, tuskin montaa euroa maksaa
  • jj5
    Niinkuin napeista näkyy niin näyttää kellonajan/päivämäärän ja ulkolämpötilan.
    Näyttö lienee rikki, kai noita jotkut on korjaillut.
  • JJT
    Originally posted by iKotis View Post
    E36:ssani on mielenkiintoinen laite, mistä itse en tiedä mitään:think Tietääkö joku mikä on kuvassa näkyvän laitteen nimi on? Haluaisin selvittää, että miten saisin paneeliin näkymään jotain. Tällä hetkellä nappien taustavalot palavat, mutta näytössä ei näy mitään.
    Seuraavaksi laajempi versio tuosta on 11-nappinen malli autoissa joissa on check control.
    Sitten 18 nappinen ajotietokone.
  • iKotis
    Ajotietokone tai vastaava?
  • truibeli
    On ne paksummat. Eli sun pitää vaihtaa myös jäähdytettyjen levyjen satulat sinne. Mitä toki saa puoli-ilmaiseksi hommattua.
    No niin tietenkin Sai tosiaan puoli ilmaseksi,kun iliman ois annettu satulat uusine paloineen ja levyineen,vaan pakkohan niistä oli väkisin 10€ maksaa
    Hienoa että Oulussa on näitä herrasmiesharrastajia!
  • Jesse93
    Originally posted by truibeli View Post
    318ti compactiin pitäs hommata etteen uuet levyt ja palat. Ti:ssähän on vakiona jäähdyttämättömät levyt,kun coupe/sedan is bemareissa on vakiona jo jäähdytetyt. Onko näillä levyillä mitään muuta eroa,kuin tuo jäähdytys? Sillä kyselen ku aattelin että jos tuohon laittas samalla nuo jäähdytetyt,jos ne ei eroa mitenkään muuten. Hyviä merkkejä paloille ja levyille saa kans vinkata,ettei ekalla jarrutuksella vejä levyjä kieroon tms..
    Jarruosien merkistä, bremboa ostin omaan ja ei täristä eikä palat pöllytä saati vingu. Suosittelen
  • Pazi88
  • truibeli
