E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • e36ville
    Pitäisi ennen öljynvaihtoa tehdä jonkinnäköinen moottorinpuhdistuskäsittely. Niin mitä ainetta suosittelette? Ja onko tuossa M52b20 moottorissa jotain sihtiä siinä öljypohjassa mikä voisi mennä tukkoon karstasta?
    Originally posted by JvTv View Post
    Käykö combactin konepelti sedanin?
    Käy, kuten myös touringin.
  • JvTv
  • Pazi88
    Originally posted by truibeli View Post
    Mistä kannattaa hommata Angel eyes rinkulat e36 koppaseen,jotka ois oikeasti kirkkaat?:think Ja siis pelkät rinkulat,ei niitä Pokemon umpioita.
    Led rinkulat vaikka mtt tradingilta
  • truibeli
  • Siideripissis
    Siis onko myös iskarit lyhyemmät ? Mm, taitaa olla koska oikeasti vakiokorkuinen e36 on korkea, kerran näin sellaisen ja onhan se oudon näköinen kun ei niitä enää meinaa olla. Eli joo, on ne lyhyemmät tai ainakin jäykemmät.
    Onhan sekava selitys...
    Okei kiitos
    Originally posted by Siideripissis View Post
    Jollain tietoa eroaako e36 m sportin iskarit alkuperäisestä vai onko vaan jouset matalemmat?
  • Pazi88
    Tähän lisäys m50b20 vanos- sähköt on myös siemensin mutta nekään ei taida käydä m52 kanssa.
    Ei käy. Toki kohtuu vaivalla saa pelaamaan myös ms41:n kanssa ne. Vaatiin ecu:n liittimessä nastojen vaihtoa paikasta toiseen.
  • JJT
    Onhan niissä jotain mutta m50 sähköt on bosch ja m52 siemens, eivät juttele keskenään.
  • Siideripissis
  • Pazi88
    Originally posted by >bemari< View Post
    Jeesjees eroaakos esimerkiksi e36 m50 ja m52 johdotus paljon keskenään? Tai onko näistä mallien eroavaisuuksista jotain valmista topikkia tehty moottorin sähköjen suhteen?
    jr66 jo vastas, mutta eroaa sen verran ettei niitä saa pelaamaan ristiin. Mutta e36:ssa on se hyvä puoli, että se e36 m52 johtosatsi pitäs periaatteessa menna plug and play nykyiseen autoon. Toki niissä on pieniä eroja sen pyöreän liittimen johtojen osalta, mutta helpolla pääsee silti.
  • >bemari<
    Johdotus menee aikalailla uusiksi. Toki tehtävissä. Helpompi metästää e36 johtosarja. Boksin voi lähettää esim. mulle ajoneston poistoon tai sit viiä jollekkin paikalliselle harrastajalle samaan operaatioon.
  • Pazi88
  • >bemari<
    Joo eli tuossa sumplin vähän tekniikan vaihtoa kun valmiiks löytys 523 -96 moottori, auto johon pitäs siirtää on 316ti. Niin miten tuo moottorin johdotus? Tekniikassa kiinni anturit ja johtosarja mut ecu puuttuu, niin mitenkä jos etin käypäisen ecun niin ajoneston kanta? Ja joutuuko paljolti muuta johdotuksia pilkkomaan? :think
