E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Siideripissis View Post
    Saa myös antaa ohjeita mistä obd lukijan portti löytyisi.
    Ei mistään tässä autossa ?
  • Jesse93
    318 sytytti abs valon kesken ajon, eikä sammunut vaikka auton sammutti niin kuin kerran aikaisemmin. Mistä kannattaisi ruveta vikaa etsimään? Abs-anturi? Voiko johtua kuluneista paloista/levyistä? Saa myös antaa ohjeita mistä obd lukijan portti löytyisi.
    Eiköhän joku anturi ole tiensä päässä kannattaa ne koodit lukea. Ei syty abs valo kun palat kuluneet
  • Siideripissis
    Originally posted by rasssi View Post
    Saako enää mistään coupen helmapeltejä muuten kuin orkkiksena? Vähän tuntuu olevan kiven alla..?
    Ei tainnu saada, joku tätä kyseli n. kk sitten.
  • rasssi
  • Siideripissis
    Sopiiko e46 touringin takaiskarit kolmekutoseen?
  • Jesse93
    Vesipumpun siivestä.
    Niinpä taitaa olla kiitos
  • Pazi88
  • Jesse93
    Osaako joku kertoa mistä kuvan muovikappale on peräisin? M50 jäähdytinkanavasta löytynyt
  • pazq
    Saakohan m50 140A laturin vaihdettua m51 105A laturin tilalle?? Olis tossa ylimääräsenä toi m50 bossin laturi ni säästäis 180€ jossei tarvis ostaa uutta tohon riisseliin. Meni paskaks jännitteensäätimen yhteydessä yks kuparilatukka mikä yhistää sen laturiin. Ja kaiken vitun lisäks tossa on ilmastoinnin putketkin tiellä ni mistähän reijästä ton saa revittyä edes ulos tuolta omasta kolostaan. Oli karvalakki e36 m50 aika mukavasti tilaa verrattuna tohon kun on putkee ja purnukkaa tiellä vaikka mistä yrittäis
  • Vartiomies
    Originally posted by Matuh View Post
    Juu ei oo ATE varmaan joku EBC Tohon ku heittää Redstuffit kaveriks
    Valmistaja jää mysteeriksi, EBC jarrulevy voisi kyllä olla aika lähellä mitä yheltä nettisivulta kattoo kuvaa. Hain Brembon jarrupalat eilettäin ni tuskin niillä mettään mennään pahasti
  • Huski
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Tilasin uudet ja aidot M-Sport kylkilistat toukkaan. Pitikö näiden asentamisessa huomioida jotain mikä helpottaa asentamista? Noissa ainakin pitäis olla uudet kiinnikkeet mukana.
    Kiinan listoja sai painaa ainaki niin maan perkeleesti eikä siltikään mennyt kaikki kiinnikkeet kiinni. Otettiin ovipahvitki pois ja kaveri painoi lankulla oven keskeltä vastaan kun itse painoin samalla oven toiselta puolen listaa kiinni. Se ei ollut hääviä hommaa pojat se.
    Alkuperäiset meni ainakin itellä ihan heittämällä kiinni, ei olisi tarvinnu ottaa edes ovipahveja pois.
  • MikkoJII
  • BeamR
    Originally posted by Vartiomies View Post
    ATE:n Powerdisc paketissa tulivat mut levyt käytetty ja tiedä sit onko paketti niiden oma edes.. Täytyypä kysellä tutulta kun tulee käymään että mitkä levyt ovat ja mitkä palat niihin käy ni voi sit vaihtaa.
    Powerdisc ei ole keraaminen levy.
  • FinCode
    Originally posted by truibeli View Post
    Kuinkas montaa erilaista sivuvilkkua,siis lokasuojaan e36 on?:think Tilailin tuossa kirkkaat omaan 10/97 compactiin vaa eipä sopinu..http://cdn.khoalty.com/media/catalog...de-markers.jpg
    Nuista joku välimuoto se oli,eikö ollukkaan sitte e36 tarkotettu?Onko niitä vielä muunlaisia kuin nuo 2?:think
    No voi sun saatana. Onkohan ne sitten e36 vilkut alkuunkaan. Jos siellä takana on varaosanumero niin laita se realoem.comiin tai googleen.
    Ostin tutulta omaan e36:een etuvilkut ja takavalot ja nuo tuli siinä mukana, joten automaattisesti oletin että ne on faceliftin sivuvilkut. Assumption is the mother of all fuck-ups, niin olis tietysti pitänyt tarkistaa vielä. Jos haluat rahat takaisin, niin jatketaan privalla.
