e36 ratti tärisee 80kmh vauhdissa
  • Pazi88
    • 11358
    e36 kun ravistaa rattia, syy on 90% todennäköisyydellä alatukivarsissa. Joko väljää nivelissä tai ulomman nivelen ympärillä oleva kumi tai sitten takapäässä oleva kumipusla on aikansa eläneitä. Ei välttämättä tunne heilutellessa mitään häikkää, mut aiheuttaa tutinaa jos ne kumit on liian väsyneet.
    Instagram, YouTube kanava
    • haapala
      • Sep 2018
      • 68
      Hei
      No tämäpä selviää kohta kun saadaan uretaani puslasarja perholn
      • Pazi88
        • 11358
        Paitti jos vika on niiden ulompien pallonivelten kumivaimennuksessa.
        • haapala
          • Sep 2018
          • 68
          Hei
          Uusitaan saako jostai sopivasti koko varsia vai tilaanko pelkät nivelet
          • Pazi88
            • 11358
            Koko varret kerralla vaihtoon, niin pääsee helpoimmalla.
              E30 tukivarret on bolt-on eikä tarvi miettiä kumien löysyyttä, kelvanneet katsastuksessa minulla jo n. 5 v.
              • haapala
                • Sep 2018
                • 68
                Hei
                Miksi pitäisi laittaa eri automallin varret
                • Pazi88
                  • 11358
                  E30 tukivarsissa ei oo kuminiveltä umomman pallonivelen ympärillä, niin se ei anna niistä periksi.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Kolmekutosen tukivarsiin on saatavana tai oli, palloniveltä ilman sitä kumihässäkkää. Eli siis kovia palloniveliä.
                    Originally posted by haapala View Post
                    Napaa tossa just katoin mutta ei ainakaa silmin huomaa heittoo. hammastangossa tai sisä raidetangos päissä kun ratti suorassa heiluttaa niin tuntuu pieni kolina kun vähän kääntää samakumpaan suuntaan ja heiluttaa ei kolinaa tunnu syy?
                    No tuo kuulostaa siltä että olet paikallistanut vian? Kirjoitusasun takia en saa ihan kiinni mitä ajetaan takaa. Ei ole tavatonta että nivelen väljyys tuntuu vain kun osat on tietyssä asennossa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #25
                      Saahan nuita "kovia" niveliä vieläkin esim.motonetistä meylen hd puslat.Helppo vaihtaa itekkin eikä tarvi etes prässiä.
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • haapala
                        • Sep 2018
                        • 68
                        Hei
                        Ei kai väljys hammastangossa mitä ei huomaa ratissa eikä renkaasta niin vaikuta niin paljon että ratti heiluu useita senttejä tais taas osua auto minulle missä ilmaantuu selittämättömiä asioita
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 479
                          Ei huomaa ratissa, mutta ratti kuitenkin heiluu (huomaamatta?)? Jos nyt kuitenkin oletetaan, että huomataan, niin missä suunnassa välystä on, korkeussuunnassa vai renkaita kääntäessä ne ei heti käänny?
                          • haapala
                            • Sep 2018
                            • 68
                            Hei
                            Siis tarkoitin että paikalla ollessa ei rattia kääntäessä tunnu yhtää välystä mihinkään suuntaan eikä myöskään kun pyörästä heiluttaa niin raidetangossa tunnu väljää mut ohjaustangossa itsessään olematon välys ja ratti siis tärrää oik vas suunnassa useita senttejä jo 70 vauhissa
                              #29
                              Jompi kumpi tai mol. eturenkaat paskana.
                              • haapala
                                • Sep 2018
                                • 68
                                Neljää eri rengas settiä kokeiltu
