e36 ratti tärisee 80kmh vauhdissa
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    Auton ratti täryyttää ja vispaa 80-90kmh vauhdissa niin maan perkeleesti.. alhaisemmilla nopeuksilla ei mitään ja sitten kun päästään yli 100kmh vauhtiin nii tasaisesti mennään.
    Google toiminu illan kaverina kun yrittänyt löytää kohtalotovereita tai tietäjiä tämän ratkaisuun..
    Ensin kävi vanteet tasapainotuksessa, ei auttanut. Toiset vanteet uusilla kumeilla auton alle, ei auttanut.. Jarrulevyt varmaan kans vaihtoon seuraavaks, koska pientä tärinää huomaa kovassa vauhdissa jarruttaessa, en usko sen kuitenkaan olevan syypää asiaan. Jarrupalat vaihdettu ja sylinterit tsekattu ettei jumita, aurauskulmat kunnossa jne. Moni moittinut reaktiotankojen aiheuttavan moista täryytystä just 80kmh vauhdissa, mutta löytyykö e36 325i:stä kyseisiä tankoja edestä/takaa? eri nimellä? ...Ite en löytänyt mistään varaosasivustolta näitä
    Kärry kävi leimattavana noin 3kk sitten ja silloon ei katsastuskonttorin ukko ainakaan löytänyt moitteita etu- tai takatuennasta.
    e46 320d Touring käyttiksenä
    ex. ///M3 Look e36 325i coupé
    ex. e36 316i Compact
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    Toisilla vanteilla ja kumeilla ei huomannut muuta eroa kun, että huonommilla kumeilla auto oli uraherkempi ja tahtoi lähteä seilaamaan helpommin.
    Vois toki viitata pusliin, mutta miten ne sais aikaan tän maagisen tärinän just 80kmh vauhdissa?
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      Jos pääset jonnekin dynolle, levyn kierous selviää sillä hienosti. Eturenkaiden painotuskaan ei hirveitä maksa, jos noista ei löydy niin sitten voi kääntyä alustan puoleen.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Tyypillisesti auton jousituksen harmoninen taajuus sattuu 80 km/h nopeutta vastaavalle pyörien pyörimistaajuudelle. Tästä syystä kaikenlainen epätasapaino renkaissa/vanteissa tulee esiin nimenomaan tällä nopeudella esiintyvänä tärinänä. Tässä on kyse samasta asiasta kuin keinumisessa; keinuhan keinuu ainoastaan tietyllä taajuudella, ja vauhdinotto perustuu keinujan painopisteen siirtoon tällä taajuudella. Käytännössä siis epätasapaino renkaissa saa jousituksen värähtelemään kyseisessä nopeudessa.
        Jos renkaista/vanteista ei löydy epätasapainoa tai pystypoikkeamaa, niin sitten vika voi olla alustassa. Loppuunkuluneet iskunvaimentimet ja väljyys ripustuksessa herkistävät pyöränripustusta värähtelyyn harmonisella taajuudella. Eli iskarit, puslat yms tarkistukseen.
        Ps. tuo vetely loppuunkuluneilla renkailla taitaa kyllä olla varsin yleistä bemareissa, eikä välttämättä merkki mistään viasta.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Vlttri
          • Sep 2016
          • 66
          Alustasarja ta techix säädettävä alle vuoden vanha setti, iten en olis uskonu iskareitten aiheuttavan moista.. jos lähetään puslia kattomaan läpi niin mitkä niistä, edestä takaa? Kannattaako ostaa suoraan uusi osa/varsi jossa pusla mukana?
          Prässiä ei muuten sitten löydy..
          • vekee
            • Dec 2013
            • 6
            • oulu
            ainaki e39:ssä tatekin alusta aiheutti tärinää lähes vastaavilla nopeuksilla, sehän ei oo kovin laadukas alusta
              Tai edessä alle 50-sarjaiset renkaat ja camberit yli -1.
              • Vlttri
                • Sep 2016
                • 66
                Halvimmasta päästähän kyseinen alustasarja on.. tallissa olis tarvike iskarit, onko järkeä lähteä koittamaan niitä alle vai onko saman kanssa taistelua mikäli iskarit syypäänä?
                • haapala
                  • Sep 2018
                  • 68
                  Hei
                  Itellä ratti tärrää 80-90 vauhissa kuvaus ehkä parhaiten mäin jos pidän hennosti ratista kiinni niin ratti vispaa aikas paljon mutta kun ratista puristaa kovasti niin ratin pystyy pitämään tärinöittä misä vika? Aluksi ajattelin nostaa alustaaa alustaa bc racing yhen 2-3cm ylöspäin ja vaihtaa auton mukana tulleet jarru levyt mutta entäs sitten jos oire ei hävii?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    Renkaiden tasapainotus varmaan kannattaa ihan ensimmäisenä tarkastaa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • haapala
                      • Sep 2018
                      • 68
                      Hei
                      No joo pyörät painotettu kokeiltu toisia vanteita todettu että toinen jarru hiwman laahaa mutta syytä tärinälle ei löydy voisko pyörän napa tai voiko akseli tumppi olla vääntyny? Entäs ne tukivarren puslat???
                      • truibeli
                        • Feb 2014
                        • 188
                        • btcf
                        No jos jarru laahaa niin siinähän heti mahollinen syy.
                        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                        • haapala
                          • Sep 2018
                          • 68
                          Hei
                          Jarrut ei laahaa joten missä vika kysytään näin missä vika ei ainakaan ole??
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Vika ei ole pyörännavassa tai akselitumpissa.
                            Onko missään väljää? Onko pyöränkulmat säädetty?
                            • haapala
                              • Sep 2018
                              • 68
                              Hei
                              Napaa tossa just katoin mutta ei ainakaa silmin huomaa heittoo. hammastangossa tai sisä raidetangos päissä kun ratti suorassa heiluttaa niin tuntuu pieni kolina kun vähän kääntää samakumpaan suuntaan ja heiluttaa ei kolinaa tunnu syy?
