Bmw 318is nesteongelmaa
  • VilleSkon
    • Jul 2017
    • 3
    • KUUSAMO
    Moro. Mikäs voisi bemarissa olla hajalla kun koittaa ilmata jäähdytinneste järjestelmää niin tuntuu että puskee enemmän nestettä pihalle kuin vetää sisään.. Voiko syyläri olla tukossa? Juuri vaihdettu vesipumppu ja termostaatti ylikuumenemisen johdosta, ja nyt pitäisi saada ilmattua.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1889
    • N/A
    Puskee ulos enemmän kuin vetää sisään?
    Et kai sä ilmaile sitä autoa moottori käynnissä? Vai ilmauksen jälkeenkö se ne nesteet työntää ulos?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • jisola
      • Jun 2015
      • 48
      • Haapajärvi
      Moottori käynnissä se on yleisesti tapana ollu autojen jäähdytysjärjestelmien ilmaus loppuun suorittaa...
      Mutta itse ongelmaan, tuleeko syyläristä savua/pakokaasun hajua nesteiden mukana? Jos tulee niin kansipahvi taikka kansi on ottanu kipeää ylikuumenemisen johdosta.
      e36 318i -96 toukka
      e46 318i -99 sedan
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1889
        • N/A
        Aha. Ei kuitenkaan yhdessäkään BMW:ssä joka minulla on sattunut olemaan.
        Ehdottaisin, että OP koettaisi vielä ilmata järjestelmän tehtaan ohjeen mukaan.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          Kerran ilmannut sen "nipan" kautta ja jonkin ajan päästä ilmasin ks ohjeen mukaan. Meni 2L enemmän glykoolia koneeseen. Omat ovat kantenne niin ilmatkaa miten haluatte.
          • jope88
            • Mar 2015
            • 137
            • Siilinjärvi, pohjois-savo
            Originally posted by Boomster View Post
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81405
            Meinasin et oisin saman linkin laittanut. Toimii
            [email protected]
            523i m52b25tu Schwarz 2 -99
            316i m40b16 Schwarz -88
            • VilleSkon
              • Jul 2017
              • 3
              • KUUSAMO
              Tulee vähäsen pakokaasun hajua.. Toivottavasti ois vain kansipahvi palanut eikä koko kansi paskana :d
              • VilleSkon
                • Jul 2017
                • 3
                • KUUSAMO
                Joo tällätavalla minäkin koitin, ei vaan ime nestettä yhtään sisäänpäin.
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  No termostaatti on alavesiletkussa ja vesipumppu työntää nestettä moottorista ylävesiletkuun eli kone käynnissä ja korkki auki suoraan pihalle.
                  Nesteet laitetaan sisään siis moottori sammuksissa, syylärin korkin vieressä oleva ilmaruuvi poistetaan ja nestettä kaadetaan paisarin korkkia myöten täyteen niin kauan kuin menee ja ilmaa tulee pois. Sitten ilmaruuvi ja korkki kiinni ja käyntiin niin systeemi ilmaa itsensä loppuun termarin auetessa, sen jälkeen pitäis olla nestepinnankin oikealla tasolla mutta tehtaan ohjekin käskee kuitenkin vielä tarkistamaan.
                  Ja siis helpompi saada nesteet sisään/ilmattua kuin perinteisemmät systeemit joissa termostaatti ylävesiletkussa.
