E36 takapää tömähtää, auto nykii ja tyhjäkäynti seilaa
  • JMS-
    • Apr 2005
    • 14
    Voi perkele...
    Joo siinä se tömähtelee... saa nähä millon tippuu kokonaan.
    Minkähänlaisissa hinnoissa noi perät liikkuu tossa autossa?
    Ihan näin tulevaisuutta ajatellen.
    • bmw330ci
      • 231
      • Etelä-Suomi
      #32
      Originally posted by Jaksu
      Kaverin 330D tömähti vaihdettaessa. Kolahduksen syy oli "rättinivel".
      Mikäs toi "rättinivel" on oikealta nimeltään?
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        #33
        perän hinnat
        Ihan vaan mielenkiinnosta, paljonko maksoi perä? Ja mistä ostit?
        www.varaosahaku.fi... sieltäö löytyy kaikkea palikkata. periä hulluna.
        oma perä 328.. makso 350euroa.. hinnat 300-700e
        sisältää kaikkien romuttamoiden ja purkaamojen autot! kannnattaa kahtoa!!!
        toi tömähtely on paha merkki..
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • JMS-
          • Apr 2005
          • 14
          tuli tossa nostettua auto ylös ja tutkittua asiaa vähän tarkemmin.
          Siinä kun pistettiin käsijarru päälle ja vapaa sisään ja heiluteltiin kardaania niin kyllä se vähän heiluu ja näytti toi kardaanin kuminivelkin olevan murtunu.
          Täyty laittaa uus nivel siihen ja kattoa sitten että auttaako yhtään.
          • Grandy
            • Mar 2016
            • 99
            • Ristiina
            #35
            Originally posted by ässä lavaan View Post
            itsellä kuului sama tömähtely ja muutaman viikon päästä kävi näin----> perä paskana!
            Olen huomannu omassani tuon tömähdyksen kun laittaa ykkösen silmään. Välystä on myös kun laittaa käsijarrun päälle niin auto "valuu" aavistuksen verran? Onko perässä väljää vai missä?
              #36
              Tämä on normaalia levyjarruilla varustetulla taka-akselilla ainakin bmw ja mercedes autoissa.
              • Grandy
                • Mar 2016
                • 99
                • Ristiina
                #37
                Voitko kertoa millä tavalla normaalia? Jos jarrut on päällä niin mistä se antaa periksi..jostainhan se välys tulee?
                • Dixon
                  • Dec 2015
                  • 62
                  Ei mulla oo valunu mikkää auto vaikka mersuja ja bemareita pihassa että että..
                  Jarruissa se väljä jos periks antaa.
                  E61 535D
                  E46 330D
                  • Grandy
                    • Mar 2016
                    • 99
                    • Ristiina
                    #39
                    Juu ei..sen verran voin sanoa! Perää epäilen niin kuin joku jotain mainitsi..halusin vain varmistuksen asiaan. Täytyy kurkata auton alle ja selvittää mikä antaa periksi!
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Siellä on käsijarruna rumpujarrut levyjarrujen lisäksi. Riippuen vähän miten ne jarrukengät on säädetty, niin ne pääsee joko vähän tai aika reilusti pyörähtään siellä, ennenkuin ottavat kiinni stoppariin. Jos säätö on löysän puoleinen, niin auto valuu jopa 10cm ennenkuin kässäri ottaa kiinni. Yleensä se käsijarrun tehokin on melko olematon tässä vaiheessa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Grandy
                        • Mar 2016
                        • 99
                        • Ristiina
                        #41
                        Ymmärrän tuon täysin mutta kuuluuko klapin olla siellä kun vaihteen laittaa silmään ja liikuttaa autoa..auto liikkuu ~5-10cm edestakaisin?
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Eipä se vaihteen päälle laitto käsijarrun toimintaan vaikuta.
                          • Grandy
                            • Mar 2016
                            • 99
                            • Ristiina
                            #43
                            Mä yritän ilmeisesti esittää asian väärin tai liian vaikeasti tai joltain loppuu ymmärrys..jepjep!?
                              #44
                              Onko ongelma se käsijarru vai vaihteen kanssa liikkuminen ?
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Jos se liikkuu vaihteen kanssa ilman käsijarrua, niin se on kans normaalia. Perässä on aina pikku välys. Lisäksi vetareissa voi olla kans vähän välystä mikä ei yleensä haittaa ja vaihdelaatikko kans antaa voimansiirron vähän pyöriä ennenkuin moottori "ottaa kiinni".
                                Jos se oikeasti tumpsahtelee kovaäänisesti, kun vaihtaa pakin ja ykkös vaihteen välillä, niin taka-akselistossa on joku pusla tai useampi rikki. Näissä vanhoissa romuissa se voi olla mikä vaan.
