E36 takapää tömähtää, auto nykii ja tyhjäkäynti seilaa
  • -santtu-
    • 259
    • Uurainen
    Veikkaisin kyl kardaania,,mulla oli samanlaisia oireta ja kardaanin vaihdolla selvis!
    • JMS-
      • Apr 2005
      • 14
      Joo o.
      Katsastuksesta hylätty koska etuvalot on 2 senttiä liian matalalla ja takana olevat lexusvalot ei kelvannu katsastusmiehelle koska ne loistaa valkosta kun niihin osottaa fikkarilla...ei herrajumala.
      Mut tosta tömähdyksestä niin tossa kun sillä ajelin ja kuuntelin sitä niin kyllä se tekee sen saman tömähdyksen myös kun vaihtaa kolmoselle mutta vaan lievempänä.
      Että oisko se sitte kardaanin(kin) vaihto edessä pian.
      Minkähänlaisissa hinnoissa noi kardaanit mahtaa liikkua noihin e36:siin?
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Originally posted by JMS-
        Joo o.
        Oman ja veljen auton maahantuonnin yhteydessä katsastusmies nurisi kanssa noista valoista, että ovat liian alhaalla. Totesi vaan, että myös alkuperin suomeen rekisteröidyt ovat ihan samanlaisia, joten sen takia ei tehnyt asiasta ongelmaa.
        xdrive
        • loyal
          • 1478
          MInulla kuuluu tossa 328:ssa sama juttu.
          Vaikka en takavetoisten autojen tekniikasta tiedä kovinkaan paljon,
          niin minä kyllä väitän että se on kytkin mikä siellä tömähtää.
          Kuulostaa nimittäin siltä että tuo kykimen "irroitus" tekee sen äänen.
          Välillä tuntuu että se kuuluisi takaa, mutta tarkemmin kun kuuntelee
          niin kyllä se kytkimesä johtuu.
          Mutta miten korjata tuo? Voiko noissa bemuissa säätää kytkintä jotenkin?
          • JMS-
            • Apr 2005
            • 14
            Mulla toi tömähdys tulee sillon kun kytkin on pohjassa ja laittaa vaihteen silmään.
            Kun sitten nostaa kytkimen ylös nopeasti niin sillon tömähtää myös vähän.
            Oisko se sitten kytkin? Aika monessa vanhoissa topiceissa on puhuttu myös
            että kytkin tekis tollasta. Kiinnostas kyllä itteäkin että pystyykö sille jotain
            remppaa tekemään jos se siitä kiikastaa.
            Mulla noi ajovalot on maasta 48 cm kun ne pitäis kuulemma olla 50 cm.
            No nyt on sit menossa jouset vaihtoon....
            Edit: Tuli tossa vielä äskettäin mieleen että ennen kun toi lambda tohon vaihdettiin niin kulutusmittari seilas edestakas pintakaasulla ja sitä se tekee edelleen vaikka auto muuten toimii moitteetta. Pistää vaan ihmetyttämään että
            mitä siinä vielä mahtaa olla.
            • loyal
              • 1478
              MIkä toi 48cm on? Ai sen matalemmalle ei saa ajovalot mennä vai?
              • JMS-
                • Apr 2005
                • 14
                Etuvalojen alareuna pitää olla maasta mitattuna vähintään 50 cm korkeudella.
                Mulla ne on 48 cm eli 2 cm liian matalalla ja autossa on 60/40 madallus.
                Kuulemma 51 on maximimäärä minkä saa edestä autoa madaltaa.
                Mutta siinä taas Jaksu edellä sano että oli ollut samaa ongelmaa katsastuksessa mutta Suomeen olisi alunperin rekisteröity tollasessa kunnossa autoja.
                • DiisseliKiisseli
                  • 550
                  • Uusimaa
                  Ompa taas ollu pilkunnussija katsastusmies. Vie nyt ihmeessa johonkin muualle se katsastukseen niin ei tarvi ruveta jousia vaihtelemaan.
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Keskeytä katsastus ja käy tekemässä tuo katsastus jossain muualla! Onko autossasi vakioalusta? Omassa autossani oli "0704"-alusta ja valjen autossa H&R:n alustasarja. Tuosta H&R:n alustasta oli maininta Saksan otteessa ja sen takia se meni ilman suurempia mukinoita läpi.
                    xdrive
                    • JMS^
                      • Jun 2005
                      • 3
                      #25
                      Mulla on k&w alusta siinä. Kerkesin jo vaihtaa jouset väliaikasesti ja nyt on nokka korkeella...täytyy vaihtaa vanhat takasin heti katsastuksen jälkeen.
                      Ei vaan tajunnu tota keskeytystä ennen ku kerkesin jo jouset vaihtaa...no tyhmyydestä sakotetaan.
                      Mites muilla teillä kenellä on toi 320 e36 niin minkälainen kulutus teillä siinä on esim maantieajossa? Ittellä näyttää kulutusmittari heiluvan tossa 9-10 maastossa edestakasin. Ihan kun olis kulutus kasvanu sen jälkeen kun auto oli korjauksessa.
                      Tossa autossa ei kyllä toi teho/kulutussuhde oikeen täsmää.
                      • OMN
                        • 103
                        #26
                        Tasauspyörästössä eli perässä on väljää, se sen kolahtelun tekee. Eli ei muuta ku perä vaihtoon. Voitte varmistaa asian nostamalla perän ylös, käsijarru päälle, vaihde vapaalle ja käsi kardaaniakselille. Jos kardaani pääsee pyörimään vähänkin edestakaisin, perä on väljä.
                        • Jaksu
                          • Mar 2004
                          • 753
                          • Kempele
                          #27
                          Kaverin 330D tömähti vaihdettaessa. Kolahduksen syy oli "rättinivel".
                          xdrive
                          • ässä lavaan
                            • 1717
                            • Savo
                            #28
                            aivan..
                            itsellä kuului sama tömähtely ja muutaman viikon päästä kävi näin----> perä paskana!
                            E91
                            Exät:
                            E36 325i -93 Cabriolet
                            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                            E36 325i -91 Sedan
                            E30 325i -85
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1773
                              • Honkajoki
                              #29
                              Kyllä se on perä, yleensä kardaaniväljyys aiheuttaa myös ajossa ravistusta. On kyllä merkit selvät että kenkää on pirssi saanut
                              • Jaksu
                                • Mar 2004
                                • 753
                                • Kempele
                                #30
                                Ihan vaan mielenkiinnosta, paljonko maksoi perä? Ja mistä ostit?
                                xdrive
