[ratkaistu!]vm. 92 320i M50 lambda liian korkea
  • 320iii
    • Jun 2017
    • 7
    Tänään kävin katsastamassa otsikon mukaisen automaattivaihteisen vehkeen. Kaikki muuten ok mutta käsijarru ei jarruttanut tarpeeksi (sen osaan kiristää) ja lambda liian korkea. Ennen katsastusta foorumin ohjeiden mukainen katinlämmityslenkki korkeilla kierroksilla. Ajosta suoraan 10min sisällä testiin.
    Tyhjäkäynnillä:
    CO% 0,03
    CO2 14,90
    HC ppm 22
    O2 0,08
    Kierroksilla:
    CO% 0,03
    CO2 14,70
    HC ppm 29
    O2 0,06
    Lambda 1,066
    Vilkuilin itsekin päästöarvoja kun katsastusmies mittasi. Jotenkin tuntuu että katsastusmies lopetti ennen aikojaan ja jätti paperille tietenkin korkeimman arvon mitä mittari näytti.
    Voisiko yksikin huono tulppa aiheuttaa lambdaan tuollaisen heiton? Ei tietoa tulppien kunnosta/iästä. Imuvuotoa ei näillä päästöarvoilla sopine epäillä?
    Voisiko lambda vanhuuttaan aiheuttaa tällaista heittelyä muuten normaaleilla päästöillä?
    Vai olisiko tässä nyt kyse pelkästään siitä että en käyttänyt kattia tarpeeksi kuumalla? Jos ei muuten selviä niin korjaamon puolelle päästötestiin ja sieltä sopivat laput konttoria varten.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Ei taida katalysaattori vaikuttaa lambda-arvoon, eikä mitään erityistä lämmityslenkkiä toimivassa vakioautossa tarvita.
    Antaako auto vikakoodeja?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • 320iii
      • Jun 2017
      • 7
      Vikakoodeja en ole vielä luetuttanut.
      • naukkis
        • 1222
        Tyhjäkäynnillä:
        CO% 0,03
        CO2 14,90
        HC ppm 22
        O2 0,08
        Kierroksilla:
        CO% 0,03
        CO2 14,70
        HC ppm 29
        O2 0,06
        Lambda 1,066
        Kirjotitko arvot oikein? Lambda-arvo on laskennallinen jäännöshappi ja kaikkien muiden arvojen ollessa aivan kohdillaan llambdankin pitäisi olla. Joku noissa luvuissa ei täsmää. Ja siis noiden lukujen mukaan kaikki on ok.
        • 320iii
          • Jun 2017
          • 7
          https://ibb.co/m1Mmi6
          Piti oikein ottaa kuva varmistukseksi. Lambdan virhe ei ole tosiaankaan kuin 0,3 yläkanttiin ja muut ovat aivan kohdillaan kuten sanoit.
          • naukkis
            • 1222
            Ite näyttäisin lapun katsastusmiehelle ja vaatisin kyllä selitystä. Päästöt on täysin kunnossa, lamdba-arvosta oisko yks nolla vaihtanut kutoseksi.
            • 320iii
              • Jun 2017
              • 7
              Näin omin silmin että tuo lambda heitti testerin ruudulla kierroksilla ensin hetken 1,01 ja sitten nousi aina 1,07 arvoon asti. Voisiko silti moottoriin päästä jostain ylimääräistä ilmaa joka laihentaa seosta kierroksilla? Toisaalta eikö tästä seuraisi nimenomaan jäännöshapen O2 nousu, nythän tässä se laski 0,02 pykälää.
              • naukkis
                • 1222
                Siis lamdba-arvo kertoo vain paljonko päästöissä on ylimääräistä happea, happea saa olla paljonkin jos CO-tai HC arvot ovat korkeat ja lamdba arvo on silti pieni, ylimääräinen happi laskennallisesti polttaisi ne. Tuossa sulla jäännöshappea ei ole ja co:ta ja HC:tä on aavistus, lambda arvon pitäisi noiden lukemien perusteella olla kahdella desimaalilla 1.00. 1.0066 vois hyvinkin olla.
                Eli joko Lambda-arvo on kirjattu väärin tai jäännöshappi.....
                • 320iii
                  • Jun 2017
                  • 7
                  Sitä itsekin ihmettelin että miten ainoastaan lambda voi heittää näin pienillä luvuilla. Käyn huomenna konttorilla lapun kanssa kyselemässä että olisiko näinkin yksinkertainen juttu kuin pilkkuvirhe.
                  • 320iii
                    • Jun 2017
                    • 7
                    Käväisin tänään konttorilla uudestaan lapun kanssa ja sattui tiskillä olemaan sama mies kuka autoni mittasi. Hän levitteli käytännössä käsiään ja sanoi että nuo arvot mittarista suoraan tulevat paperille ilman välikäsiä eivätkä he ala niitä tulkitsemaan ja että päästömittari toimii oikein (yllätys yllätys). Tarjoutui kyllä jälkitarkastuksen tullen mittaamaan päästöt eri tavoilla ja eri kierrosluvuilla että josko jotain tapahtuisi.
                    Schmiedmannin puolella sanoivat periaatteessa samaa kuin naukkiskin, että tulpat, imu- tai pakovuoto tai mikään muukaan ei tuota lambda-arvoa näillä päästöillä selitä, ainoa minkä keksivät oli että ilmansuodattimen tulopuolen kun peittäisi jollain niin lambdan pitäisi asettua (ei ota liikaa ilmaa). On myös mahdollista että lambda olisi jo tulossa tiensä päähän eli vain hiukan vaurioitunut ettei toimi oikein ja vikakoodilla sen sitten saisi selville.
                    Selvitellään...
                      Ai suodatin tukkimalla estetään "liiallinen" ilman saanti ? Mikä liiallinen ?
                      Lähipajalle kokeilemaan josko tulisi kelvollinen paperi koneesta, on niin lähellä että eri päivä ja eri testeri niin... Ja ne koodit voi tutkia samalla.
                      • 320iii
                        • Jun 2017
                        • 7
                        Käytin auton Das Auto Huolto Oy Konalassa ja siellä samantien meni päästötestistä läpi niinkuin uumoilit. Käsijarrun kanssa ei kiristys riittänytkään, vaihtoivat huollossa melkein puhkikuluneet kengät uusiin ja kyllä on nyt piukka, 5-7 naksua ja homma toimii.
                        Eli leima lapussa, kiitos vastanneille!
                          Saako uudet arvot tänne ? Mikähän on kengät kuluttanut ? Jokin jumittaa ja kengät laahaa rumpuja koko ajan ? Ml mersussa sama vika nyt viikolla, toinen kenkien levitin huolella jumissa.
