ABS jarruista kysymys?
  • Rauuno
    • Jan 2011
    • 45
    Auto tosiaan 328i - 97, on abs ja asc. Luistonesto toimii, valo palaa asc ollessa käytössä niinkuin kuuluukin. Abs valo ei pala käynnin aikana, virrat kun laittaa niin valo toimii. Abs:n ollessa päällä valo ei pala.
      • 16578
      Eli asc- valo palaa/vilkkuu kun luistoa yritetään rajoittaa ? Oikein.
      Abs- valo ei tietääkseni pala jarrutettaessa olkoon vaikka peilijäinen 2 km. alamäki. Absin ollessa päällä- termi on ainakin minulle vähän vieras, itse puhun "kun absit toimii" = poljin tärisee.
      • Rauuno
        • Jan 2011
        • 45
        Eli absit toimii. Tosin poljin ei juurikaan tärise jalkaan niinkuin pitäisi. Siinä ehkä hienoinen tärinä mutta tuntuu että katoaa ns. tehot absista siihen ääneen mikä jo aikaisemmin ketjussa kuultu.
          • 16578
          Kunnolla vauhtia soralla ja jarrua, näkee jäljistä toimiiko vai ei.
          • Rauuno
            • Jan 2011
            • 45
            No nyt on soralla käyty, tärkein tieto että auto pysähtyy melko rivakasti Sanoisin että ei mene renkaat lukkoon kun hetken siinä alussa. Jää molemmin puolin toki selvät jarrutusjäljet hiekkaan. Ei nyt olo tullut kokeiltua varmasti toimivilla abseilla et minkälaista jälkeä sinne pitäisi jäädä. Vasemmalla puolella oli ehkä snadisti enemmän ns. jarrutusjälkeä. Ja auto katsastettu vastikään, jarruvoiman eron ollessa 2%.
            • Huski
              • Dec 2015
              • 27
              • Vaasa
              Mullakin -97 vuosmallin e36 pitää tuota samaa ääntä. On pitänyt tuota ääntä ainakin niin kauan kun se on mulla ollut, eli noin 2 vuotta. Luulin, että kuuluu asiaan, ennen tätä keskustelua. Absit ja luistonesto toimii normaalisti, eikä antanut vikakoodia ainakaan toissa vuonna.
              • jyrimatti
                • Feb 2013
                • 143
                Abseihin kun tämä topikki liittyy niin kysyisin tällästä.
                Autoni on 316 -91 johon olen laittamassa m50 stroukki konetta. Täytyykö minun laittaa absit vai ei. Olen huomannut, että esim e36 325 on joskus tuotu suomeen ilman abseja niin voinko verrata sellasta vai pitääkö verrokkina käyttää 328 eli mallisarjan tehointa? Eroo ei oo kuin 1hp. Erona jarruissa se, että 325 takajarrut ei ole jäähdytetyt kun taas 328 on.
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  325:n kone niin 325 käy hyvin verrokiksi.
                  • jyrimatti
                    • Feb 2013
                    • 143
                    Voiko muka 325 käyttää verrokkina muka kun koneeni tulee oleen m50b25 mikä on porattu 3litraseks ja se ahdetaan vielä?
                      • 16578
                      #25
                      No jos 3-litraisena sen leimaat niin sitten kai 328 :think Eihän näistä saatana kukaan tiedä kun konttorikohtaisia erojakin taitaa olla mutta 328 on se tehokkain verrokki. Öö, saako e30 leimattua 3-litraiseksi ?
                      • jyrimatti
                        • Feb 2013
                        • 143
                        E36 topikkihan tämä on, et kolmekutosesta puhun. Mut seuraava projekti odottelee jo, e30 m60b30 ahdettuna.
                        Mut palataan asiaan. Siis konttorilla sanon et kone on 2.5 mut ahdettu mut tehot tulee "olemaan" 141kw +20%. Olen käsittäny kun käytetään tota prosenttimäärästä tehon nousua nii sillon jarrujen pitää olla mallisarjan tehokkainta vastaavat tai paremmat.
                        • jarza.
                          • May 2014
                          • 42
                          Itsella kans -97 e36 ja tuo ääni minullakin kuuluu. Normaaliksi luulin ennen kuin tämän threadin näin mutta ei mitään vikakoodeja ja kyllä pysähtyy niin luulen että on normaalia toimintaa..
                          BMW E36 318i -97
