Kun auto on seissyt esim. yön yli, niin aamulla käynnistäessä kone nakuttaa aikalailla , tosin vain pari sekuntia. Tämän jälkeen, kun öljy lähtee kiertämään, kone käy ihan nätisti. Minua kummastuttaa tuo nakutus. Ääni on kuitenkin sen verran äänekäs jonka takia epäilen että tämä ei olisi aivan normaalia. Liekö tämä sitten ongelma vaiko ominaisuus. Öljyä on tarpeeksi. Kyseinen auto on siis -93 325i.
Käynnistäessä nakuttaa (E36)
Se on melkein kaikissa M50 koneisissa koneissa tuo ominaisuus. Hydrauliset venttiilinnostajat pitää siellä jonkin aikaa ääntä. Jossain on lukenut, että jos ääni jatkuu yli 20 min, niin se on epänormaalia vasta.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by RedlineKun auto on seissyt esim. yön yli, niin aamulla käynnistäessä kone nakuttaa aikalailla , tosin vain pari sekuntia. Tämän jälkeen, kun öljy lähtee kiertämään, kone käy ihan nätisti. Minua kummastuttaa tuo nakutus. Ääni on kuitenkin sen verran äänekäs jonka takia epäilen että tämä ei olisi aivan normaalia. Lekö tämä sitten ongelma vaiko ominaisuus. Öljyä on tarpeeksi. Kyseinen auto on siis -93 325i.EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
https://www.facebook.com/carbonracingteam/
Asia selvä. Yritän vielä searchilla etsiä ja lukea enemmän aiheesta. Epäilinkin kyllä ennemmin ominaisuudeksi mutta lähinnä tuo äänen voimakkuus hieman ihmetytti. Kuulosti vaan niin ilkeältä. Ikäänkun kävisi hetken aikaa kuivana.
Kiitoksia vastanneille.E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Originally posted by -kiki-Ei kai tuon nyt kesäkuumalla pitäisi nakuttaa ???
Mulla rapsahti vain alle +5 lämpötiloissa.
No katsos kun tuokin on mielestäni hieman kummallista. Eli kun auto on seissyt esim. kotona parkkiksella yön yli, niin aamulla töihin lähtiessä tuo nakutus ilmenee. Mutta kun taas esim töistä kotiin lähtiessä jolloin auto on seissyt yhtä kauan kun edellisenä yönä, ei nakutusta välttämättä ilmene. Eli ääni tulee vain silloin tällöin. En ole myöskään huomannut eroa sillä, onko lämmin vai kylmä ilma. Nakutus ilmenee kuitenkin vain koneen ollessa kylmä. Eli pidemmän seisonnan jälkeen. Ihme ja kumma...E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Originally posted by RedlineOlen. Ennakkoluuloista johtuen en lähde moisia kokeilemaan. Ainakaan tässä vaiheessa. Varsinkaan kun vielä ei ole edes varmaa onko tuo nakutus vika vai ominaisuus."Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Originally posted by superfastjoissain autoissa tekee tarvike putsari tollasen ilmiön eli laskee auton seisoessa
öljyt alas elikä lähtee tavallaan kuiviltaan pyöriin...
Korjatkaa jos olen väärässä.
Edit: siis alkuperäisen ja tarvikesuodattimen välillä...Last edited by Redline; 20-06-2005, 15:12.E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
E34 M50b25 ajettu 212 tkm kiljas aina kun lämmöt oli alle +5 öljyt castrol 0w longlifet
Kyl sanoisin et km tuo mukanaan tuon naputuksenF11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
