e36 kaukos. keskuslukon asennus
  • bayer 320
    • 119
    • itä-suomi
    juu, eli nyt ongelmat liittyy asentamiseen pelkkään kaukosäätö ohjaukseen e36:een
    eli kärryssä valmiina keskuslukko, mut vain kaukosäätö puuttuu.ostin cobra comfort jne pelkällä kaukos.keskuslukon ohjauksella(ei hälyä) jossa on miltei kaikki ohjaus mahdollisuudet sähköisesti. Olen lukenut aiempia threadeja ja niiissä puhutaan et sinivalko ja sinivihree ja ties mitkä ois oikeet värit ohjata lukkoja mut......... viiime lauantaina rupesin testaan asennusta ja poks sulake sieltä ja täältä paukku.... sen verran sain selville et ainaki si-va ja vi-va vaihtoi tilaansa kun lukon tila muuttu. ja puna-valkeeseen ku tunki +12v sillon kun ovet lukossa nii nosti ikkunat kiinni. sit toi kaksoislukitus, löysin e34:een ohjeen et häly pitää kytkee pinneihin 4 ja 17(tai jotain)...... omassa pin 17 ei ollu johtoa edes kytkettynä. ja vielä et edelliset threadit sanoo et bodycomputerin liittimet on musta +kelta+valkee omassa ne on musta kelta vihree.....pyydän nyt nopsaa apua oikeiden karvojen löytämiseksi ja tarviiko pakosti olla toi kaksoislukituksen diodi keksintö..(toimiiko toi e36:essa http://www.understeer.com/doublelock.shtml).... ja sit vielä kertokaa et onko pulssi maata(gnd)vaiko +12v:ia...ei enää huvita poltella noita sulakkeita.....hmmmm. tuli kyllä asentaessa otettuakin jotain joten voipi omat diagnoositkin olla hivenen vääriäkin.
    kärry on 95" 320
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Paljonko jouduit pulittamaan säätimestä ja mistä hommasit?
    F82 harraste
    • bayer 320
      • 119
      • itä-suomi
      120€ ja varaosa liikkeestä, olihan toi reply vähän offtopic mut .......
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        koitas kattella tosta threadista löytyvää pdf:ää niin selviää miten kytketään alkuperänen kakesäätö. oletettavasti cobrassa on melko saman tapanen johdotus ja logiikka.
        mitä muuten maksoit cobrasta? toiseen autoon tars vielä kaken.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • bayer 320
          • 119
          • itä-suomi
          ankkuli antoi varmaan hyvän vastauksen mutten tosta saa muodostettua itselleni kytkentä kuvaa ..........lisää apuva tarvitaan....kuvia kiitos, ku toi tulostinkin ollu lomilla jo aikaa, nii ei pysty ajatuksella miettiin noita teksti linkkejä--..kuitenkin ankkulille kiitokset....
          edit: olihan siellä kuvaakin.....sori
          • sko
            • Mar 2004
            • 295
            Tuolla olen asian kerran selittänyt, jos siitä olis apua.
            • bayer 320
              • 119
              • itä-suomi
              osaako kukaan varmaks kertoo pitääkö noi understeer linkin pinnit paikkaansa? ja tarviiko muihin pinneihin kytkeä enää mitään?
              edelleenkin hämmennystä lisää tämä sko:n kirjoitus valkeasta liittimestä?
              on vain musta,keltainen ja vihree liitin. täytyypä vielä kattoo noi pinnit 24 ja 25 keltaisesta liittimestä mitä niihin tulee vai tuleeko mitään...
              • sko
                • Mar 2004
                • 295
                Voin viikonloppuna katsoa tarkat ohjeet uudempiin vuosimalleihin. Niissä on liitin hanskalokeron takana jossa on paikat keskuslukituksellekkin..
                Tuo aikaisemmin laittamani linkki koskee vanhempia e36 malleja.
                • bayer 320
                  • 119
                  • itä-suomi
                  olisin enemmän kuin tyytyväinen jos sko löydät ohjeet.....itse löysin ohops! tyylillä jo yhden oikeen karvan, eli ovien avaus on keltaisen liittimen pinni nr.4 ja väri puna-sini-keltanen. mut edelleenkään pinniä 17 ei ole kytketty mihkään joten ei niitä ainakaan siitä saa kiinni.......mistä muuten sko selvittelet noita kytkäreitä???
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    Johtuen sunnuntain olosta en kerinnyt hakemaan ohjeita, tulevana viikonloppuna voin tarkistaa. Vai oletko kytkennän selvittänyt?
                    Jostain on jäänyt noita ohjeita pyörimään..
                    • bayer 320
                      • 119
                      • itä-suomi
                      joo, ei ole vielä selvinny, mut aion kokeilla seuraavaksi sitä pin nr17 kytkemistä, eli löysin lähes samanlaisen pinnin prosessorin tuuletin johdosta, jonka sitten asennan siihen alkup. keltaiseen liittimeen pin 17 kohdalle ja huomenna kokeilen kytkeä siihen +12v pulssia.....kun oon noita kuvia katellu e36 -98" etm:stä niin niihin kuuluu oikeasti kytkeä kaukos keskuslukko(ainakin oma tulkinnan mukaan) johtojenkin värit pitäis varmaankin paikkaansa ku se pin 17 ois kytketty=)
                      eli avaus on pin 4 kelt.liittimessä: pun sin kelt, mut toi pinni 17 pitäs olla valkee puna keltanen ja sit ei ole, joten kokeilemme sen tehtä.... en tiedä enää mitä uskois....mut jos saan toimiin nii kerron sen kyl muillekin.!
                      • bystis
                        • 32
                        • Lpr
                        Ha haa! Itsekin otin johdonpätkät pinneineen muistaakseni vanhasta tietskan virtalähteestä! Auto on e36 -91, joten kytkin ne napoihin 24 ja 25 valkoisessa liittimessä. Saksanmaalla näytti joskus olevan myynnissä kaukosäädettäviä keskuslukitussarjoja, joissa tulee valmis haaroituskappale tuohon boxin väliin ja kahdet linkkarimalliset avainaihiot. Aika kätevää ja nopeaa.
                        • bayer 320
                          • 119
                          • itä-suomi
                          no voihan perk***, olipahan vanhasta rossun tuulettimesta kallis apu...nyt meinaan toimii niinkun sen pitää ja ei yhtää alkuperäistä johtoo poikki...
                          eli kun sitä pinniä 17 siinä keltasessa liittimessä ollut kytketty, nii otinpa miltei samanlaisen pinnin kyseistä tuulettimesta ja eikun testaamaan. perskeles lukot meni kiinni muttei tuplalukituksena(eli pensaluukku jäi auki ja nupeista vetämällä avautu).....nou hätää, kytkin siihen rinnalle(rosvoliittimellä) puna-valkee johtimen(joka on joku comfort piuha) nii tuplalukitus toimii ja ikkunat myös sulkeutuvat kun sulkunappia pitää pohjassa.
                          Eli jos joku vielä moiseen kytkee samanlaista vehjettä:
                          Keltainen liitin pin nro:4 (pu-si-ke)...siihen kun tunkee +12v pulssia nii ovet avautuu, ja jos on liittimessä pu-va-kelt(pin 17) nii siihen kun tunkee samoin ovet lukittuu muttei ole sama asia kun ovesta kääntäen. lukituksen kanssa samaan johtoon täytyy kytkeä tämä pu-valk piuha ja häly/lukonohjain täytyy määritellä siten että lukitusrele vetää niin kauan kuin nappia painetaan, tällöin se toimii myös ikkuna sulkijana. nämä värit ainakini 95-98 e36:ssa ...
                          kolme viikkoa oli hanskalokero irti ja silloin tällöin tutkin ja masennuin....ankkulin linkki antoi puolet ohjeista kunhan jaksoin ajatuksella lukea sen ja todeta paikkaansa pitäväksi. loput arviosta ja ohops menetelmällä.......
                          ja muuten sinne ei tarvii yhtää diodia kytkee näissä vm:ssä
                          kiitokset tukijoille!!
                          ei se aina nii helppoo
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            Aika vanha topicci mut nostellaan vähän... Elikkäs sijaitseeko tuo liitin minkä piuhoihin asennetaan tuo kauko-ohjaus kaikissa e36:ssa siellä hanskalokeron puoleisen etukajarin vieressä/lähellä ?
                            M550d
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              Kiireesti apuja
                              Eli olen asentamassa kaukosäätöä orkkis keskuslukitukseen, mutta tuolla hanskalokeron takaa kyllä löytyy tuo keltainen liitin, mutta ei ole kuin 15 napainen, eli mitkä johdot siitä täytyy kytkeä?
                              Löytyy kyllä tuo pu-si-ke piuha, mutta ei sitten taas tuota pu-va-ke piuhaa, sitten taas säätimen ohjeissa tulisi kytkeä ovimoottoreista tuleviin johtoihin, mutta ei johtojen värit täsmää.Eli jos jollain olisi nyt antaa varmaa tietoa asiasta , niin olisin erittäin kiitollinen
                              F82 harraste
