E36 M50B20 koneella ei käynnisty enää!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Originally posted by Laud
    Sulakeboksissa:
    kiitoksia laud kuvasta! Kävin tänään hakemassa yhdestä kolari bemusta "uuden" bensapumpun, koska mielestäni vanhan pumpun käynti oli hieman epätasaista tyhjäkäynnillä. Asensin uuden pumpun paikoilleen mutta en osaa sanoa onko nyt parempi kuin ennen. No joka tapauksessa auto lähtee taas kuin palmun alta käyntiin. Saa nähdä koska hyytyy taas. Täytyy toivoa ettei missään kauhen syvällä korvessa hyydy.
    • bystis
      • 32
      • Lpr
      Jep,jep samat olivat oireet mullakin!
      Mittasin tuon kampuran asentotunnistimenkin jo ja mittarin mukaan pitäis olla OK,mutta ei tule boxilta maita bensapumpunreleelle vieläkään. Samanlaista vikaa teki mullakin puoli vuotta kunnes eilen tilttas lopullisesti. Huomenna ruuvaan carterin chevyyn kiinni ja unohdan taas BMW:t hetkeksi! Pääsee taas töihinkin ja kotiin ilman hinausautoa.
      • Hemi
        • 18880
        Onko kukaan löytänyt ko.ongelmiin varmaa ratkaisua?
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          En koskaan löytänyt varmaa ratkaisua ongelmaan, mutta vaihdoin silloin kesällä uuden bensapumpun ja sen releen ja ei ole ongelmia ollut sen jälkeen.
          • Hemi
            • 18880
            Mites se bystiksen tapaus?
            • samppa1
              • 99
              • Pori
              Itellä oli just sama häikkä ja bensapumppuhan sieltä oli mennyt...
              • Hemi
                • 18880
                Joo, mutta nyt ei ole kysymys siitä, vaan siitä että DME ei anna maita bensapumpun releen herätteelle(ei myöskään uudella boxilla). Vaikka systeemin ohittaa, ja pumppu näin toimii, ei se riitä koska suutinkäskyt on myös hukassa? Eli tuo bystiksen ongelma?
                • bystis
                  • 32
                  • Lpr
                  Sain sen auton silloin taas käyntiin seuraavana päivänä. Sitten vaihdoin myös ihan varmuuden vuoksi uuden bensapumpun. Rasvasin kaikki mahdolliset liittimet sähkörasvalla.Vilkaisin boxiin ja siellä oli hapettumaa piirilevyllä. Putsailin hapettumat. Sen jälkeen olen aina sen käyntiin saanut, mutta mutta... Vieläkin tekee aina silloin tällöin että lähtee vasta useamman starttauksen jälkeen. Jos ei eka starttauksella lähde niin saa pyörittää startilla vaikka tunnin niin ei lähde. Eli 3-4 lyhyttä starttausta niin hörähtää.(Ainakin vielä tähän päivään mennessä!)Joskin tekee nykyisin melko harvoin ehkä n. kerran kuukaudessa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    No, eiköhän tämä varsinkin Boschin systeemejä vaivaava ongelma lähiaikoina selvinne.
                    • Hemi
                      • 18880
                      TÄMÄ ONGELMA RATKAISTU...tässä kohtaa.
                      Eli nyt oli kyseessä se että tankki oli saanut altapäin jonkinasteisen "kontaktin" ja pumpulta lähtevä syöttoputki oli murteimessa.
                      Ei siis mikään yleisvika, mutta pumpussa tämäkin ongelma.
                      • Henkka83
                        • 20
                        #26
                        Originally posted by antti79
                        Kertokaapas te BMW gurut, että mikä mahtoi tulla kun ei Bemu enää käynnisty. Eli homma meni näin: kaikki toimi ihan normaalisti kun ajelin kaverin luo. Kun olin sieltä lähdössä ei Bemu enää lähtenytkään käyntiin. Ei edes luvannut enää, startti pyörittää hienosti mutta ei vaan lähde käyntiin. Tätä ennen toimi siis aivan moitteetta. Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Voiko esim. bensapumppu hajota noin yhtäkkiä? Entä nokka-akselin asentotunnistin? Vai mistä kannattaa vikaa etsiä? Toi vaan ihmetyttää kun toimi aivan normaalisti ja sit yhtäkkiä n. 1h tunnin seisomisen jälkeen ei enää edes lupaa. Auto on siis E36 320i M50B20 koneella ilman vanosta. Auttakee miestä hädässä, pitäisi juhannustakin lähteä viettämään!
                        Noniin! samanlaista ongelmaa täälläkin. Tänään auto parkkiin...tunnin päästä autolle niin ei edes lupaa. eli siis e36coupe.Muuten pelannu kuin unelma. pitää huomenna mennä kattomaan toi bensapumppu. autossa tosin on häly (bemun alkuperänen), joten mistä näkee, jos ajonesto on jäänyt päälle??
                        • Hemi
                          • 18880
                          Jos yleensä starttaa, niin ajonesto ei voi olla päällä. Varmasti pumppuvika.
                          • Henkka83
                            • 20
                            #28
                            Juu hyvin pyörittää. aattelin vaan et jos se ajonesto ois vaan kytken pumpun pois päältä tjsp. nojuu..pitää lähtä testaileen sitä pumppua.
                            • hate79
                              • May 2003
                              • 485
                              • Iisalmi
                              #29
                              Riippuu hälyttimestä, että mitä ajonesto katkaisee. Eli katkaiseeko bensapumpun virran vai startin herätteen... Itsellä ajonesto päällä saa startata huoletta, mutta pa-pumppu ei saa jännitettä > ei lähde käyntiin.
                              Btw. Itselläkin viime talvena sedani temppuili, starttasi hyvin, mutta ei lähtenyt käyntiin > starttasin akun tyhjäksi. Sitten touringista apuvirtaa, ei lähde käyntiin. Annoin touringin ladata sedanin akkua n. 15 minuuttia ja kokeilemaan > heti lähti.
                              Mietin siinä itsekseni, että olisiko liian alhainen akun jännite pistänyt ajoneston päälle ja kun sitten akun jännite taas nousi kohdalleen ja käytin ovet kiinni / auki > ajonesto lähti pois päältä. Tiedä sitten, mystisiä vikoja.
                              540ia m-sport touring -98
                              Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                              • herni
                                • 263
                                • Kalajoki
                                #30
                                itellä oli vastaavia ongelmia! eli ei lähteny käyntiin ja sit taas yhtäkkiä toimi niinku unelma! sillon ku ei lähteny käyntiin pellinalta kuulu semmosta jurinaa!! vaihdoin ite bensapumpun ja sen liittimet ei auttanu! mut sit löysin vian! eli moottorin ohjausboxi oli huonosti kiinni! eli se kait rungollaan maadoittaa jotain? bensapumpun releen tai en tiedä! mut kuitenki ruuvasin sen kunnolla kiinni ja puhdistin ja nyt ei ole ollu puoleen vuoteeen ongelmia!!
                                e91 330d m-sport
                                ex: e39 530da m-sport
                                ex: e39 535i m-sport
                                ex: e28 518i
                                ex: e36 320
