E36 automaatti kysymys
  • pete81
    • 2056
    Originally posted by jam75
    Kyllä ne suodattimet mitä omaan on vaihdettu on ollu muuta kuin metalliverkkoa. Ja en tiiä mitä säästöä ajetaan taas takaa jos öljynvaihdon yhteydessä ei suodattimia vaihdeta...on se kuitenkin sen verran hiono ja kallis systeemi alkaa säästään "väärässä" paikkaa
    nimenomaan, ei ainakaan ZF 5HP18 ole metalliverkkoa. ja tiedä sitten sitä säästöä mitä hakee kun suodatin ei maksa kuin 29e. mutta kukin tavallaan.
    • Rocka
      • Dec 2003
      • 68
      No joo ehkä hiukan ammuin yli sorry.. onhan se koteloitu ja sisältää suodatin panoksen. Tarkoituksena oli vain todeta, että ei se suodatin ihan helposti tukkeudu. Aikanaan purin vaihdetun filtterin ja totesin sen olevan suht hyvässä kondiksessa vaikka auton mittarissa oli jo 160 tkm. Ja tämä filtteri oli ollut siis alusta lähtien autossa kiinni.
      E39 540i '03
      EX: E36 325iA
      • Rocka
        • Dec 2003
        • 68
        Ja jos joku kaipailee hyviä ohjeita (E36) automaattilaatikon öljynvaihtoon niin tosta linkistä löytyy:
        http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...Fluid_Auto.htm
        E39 540i '03
        EX: E36 325iA
        • AcS325
          • 227
          • Road to Jalalabad
          Niin että perä ylös vaan ja ajamalla. Siis jossain huoltamolla kannattaa suorittaa. Että saa sitä öljyä sinne sisääänkin. Mulle vaihdettu öljyt jo usemman kerran. Öljyä kun paineella laittaa ni tulee sit myös kaikki paska pois. Ja hyvin on vehje toiminu.
          "koita uudelleen kyllä se lähtee"
          • pete81
            • 2056
            mitä tarkotat tuolla että saa öljyä sinne sisäänkin? paljonkos laitoit vaihdoit öljyä sinne? siis paljon tuli pois/uutta tilalle?
