E36 automaatti kysymys
  • saarenv
    • 320
    • Hyvinkää
    ...eli -93 325 automaatti toimii muuten ok, mutta aamun ensimmäiset 200 m (kylmänä) ei jaksa millään heittää isommalle kun vasta jossain 3000 rpm paikkeilla. Foorumissa on jo monesti on esitetty vikaan öljymäärää...on tarkistettu ja on ok. Auttaisko öljyn+suodattimen vaihto, edellisestä vaihdosta ei ole tietoa? Vai mitä pitäisi tehdä? Hyvät (mielellään ei kallit) nevot olisivat nyt tarpeen! Kai tolla vielä uskaltaa varovasti ajella lootaa rikkomatta?
    Tallissa seisoskelemassa:
    E9 2.5 CSA -74 original
    E30 320is 2d -90 original
    E36 ALPINA B6 2.8 Sedan -91 original
    E36 ALPINA B3 3.0 Coupe Switchtronic -94 original
    E38 ALPINA B12 5.7 Sedan Switchtronic -98 original
    E93 325iA -08 Cabrio
    Mercedes 230SL W113 -63
  • hopeanuoli
    • 211
    Kylmänä laatikon kyllä pitääkin heittää isompaa silmään myöhemmin, varsinkin lievässä vedätyksessä vitosta voi joutua odottamaan - tosin 3000 rpm kuulostaa hieman liian kovalta vaihtorajaksi. Liruta vähän öljyä ulos ja katso onko kovasti tummaa, jos on niin vaihto suodattimen kanssa. Vika voi olla kyllä vaikka moottorissa, jos tehoa ei ole normaalisti niin vaihtorajat nousevat...
    e90 330d -05
    • Gambler
      • 227
      • alavilla mailla
      Melkein väittäisin tuon olevan jonkinlainen "ominaisuus" tai sit meillä on koneessa samoja ongelmia Mulla on nimittäin tehnyt tuota täysin samaa koko sen ajan, mitä tuo auto on mulla ollu ja on tuolla tullut parikyt donaa kohta ajettua...Eli kylmänä joutuu vedättään tosi rankasti ensimmäiset sadat metrit ja sit alkaa vasta vaihtaa jouhevasti. Mulla ei ainakaan öljynvaihdolla ollut vaikutusta asiaan, öljyt vaihdettiin tuossa noin kk takaperin ja sama homma jatkuu...Samapa tuolle, kun muuten pelaa ihan ok...
      "Please, cast the die
      Paint the horizon with the right shade of red
      When the oceans rise
      Mother cleans the slate and the cradle becomes
      your grave..."
      Nykyisin Peugeot 307 -01
      ex. E36 325iA Calypsorot metallic -93
      • Kale79
        • Apr 2005
        • 150
        Kuuluu asiaan
        Jep, mulla 316 e46 vm00 steptronikilla. Kylmällä koneella saa kierrättää tasan tarkkaan 3500, että vaihtaa isompaa. mut hetikohta ku kone lämpee, niin vaihtaa alemmilla kierroksilla. Otin asiasta selvää, niin se on ihan normaalia.
        • Teukka75
          • 88
          • Keski-Suomi
          Samaa tekee täälläkin, eipä tuo kovasti haittaa kun muuten toimii mukavasti.
          _______________
          Ex: E36 325ia -94
          Ex: E28 520i -86
          • pete81
            • 2056
            taitaa johtua että laatikko pelaa täysin vasta kun öljyt on lämmenny.
            • saarenv
              • 320
              • Hyvinkää
              Kovasti kiitoksia kommenteista.
              Jos näin on, niin huolestuin turhaan...ominaisuus se on tuokin. Laitan kuitenkin öljyt + suodattimen vaihtoon seuraavassa huollossa syksymmällä, ihan varmuuden vuoksi. Jos se tuo jotain uutta tuohon ko. omiminaisuuteen, niin kerron sitten aikanaan.
              • pete81
                • 2056
                tuostakin ollu montaa mielipidettä, osalla alkanu laatikon oireet öljynvaihdon jälkeen. riippuu tietenkin onko siihen vaihdettu öljyjä säännöllisesti vai onko koskaan. jos ei ole vaihdettu säännöllisesti niin kannattaa miettiä vaihtaako edes nyt. öljyä sinne ei pysty vaihtamaan kun reilu 3 litraa, laatikossa on öljyä yhteensä 10,5 litraa.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Kyllähän sen kaiken pystyy vaihtamaan, jos vaan haluaa.
                  F10 & R55
                  • saarenv
                    • 320
                    • Hyvinkää
                    Cabilla on ajettu nyt mittarin mukaan 158tkm. Ostettaessa huhtikuussa -05 mukana oli 100% leimattu huoltokirja auton myyneestä + aina (molempien 2 omistajan aikana) huoltaneesta Baijerilasesta BMW liikkeestä...olettaisin että on ainakin joskus vaihdettu, jos merkkiliikeellä on jonkinlaista ammattietiikka ja leimaa & allekirjoittaa Inspection II kohdan. Eikös siinä tuo automaatin öljynvaihto pitäisi tehdä?
                    • pete81
                      • 2056
                      pystyy tietenkin, on omaanikin vaihdettu kaikki. työnä vaan ei ole ihan sama kuin pohjasta tyhjäksi, suodatin pois ja uudet tilalle. sillon sinne menee vaan se reilu 3 litraa. tuossa 5HP18 ei ole turbiinissa tyhjennysroppua.
                      • hopeanuoli
                        • 211
                        Menee sinne kyllä suodattimen vaihdon kanssa enemmän... Itse sain menemään 4.5 litraa. Öljypohjaan ja suodattimeen jää aika paljon lientä ellei niitä irrota ja tyhjennä.
                        e90 330d -05
                        • pete81
                          • 2056
                          ohjeen mukaan menee 3.2 litraa. tottakai sinne luulisi kaikkien vaihtavan suodattimen samalla kun öljytkin ja puhdistavan öljypohjan. tosiaan suodattimen irrottaa niin sieltä valuu öljyä vielä jonkin verran. menee sinne enemmän kuin tuo 3.2 litraa mutta omaani ei ainakaan menny kuin alta 4 litraa. myöhemmin sinne vaihdettiin kaikki 10,5 litraa kun ei öljyn vaihto enään auttanut ja vaihdon yhteydessä paljastu öhjypohjan magneeteista ja muutenkin öljyn seasta sinne kuulumatonta.
                          • Rocka
                            • Dec 2003
                            • 68
                            Laatikon suodatin on rakenteeltaan metalliverkkoa, joten turhan usein sitä ei välttämättä tarvii vaihtaa. Kovin pieniä partikkeleita se ei siis suodata
                            E39 540i '03
                            EX: E36 325iA
                            • jam75
                              • 654
                              • Tornio
                              Kyllä ne suodattimet mitä omaan on vaihdettu on ollu muuta kuin metalliverkkoa. Ja en tiiä mitä säästöä ajetaan taas takaa jos öljynvaihdon yhteydessä ei suodattimia vaihdeta...on se kuitenkin sen verran hiono ja kallis systeemi alkaa säästään "väärässä" paikkaa
