Originally posted by jam75
E36 automaatti kysymys
No joo ehkä hiukan ammuin yli
sorry.. onhan se koteloitu ja sisältää suodatin panoksen. Tarkoituksena oli vain todeta, että ei se suodatin ihan helposti tukkeudu. Aikanaan purin vaihdetun filtterin ja totesin sen olevan suht hyvässä kondiksessa vaikka auton mittarissa oli jo 160 tkm. Ja tämä filtteri oli ollut siis alusta lähtien autossa kiinni.
E39 540i '03
EX: E36 325iA
Ja jos joku kaipailee hyviä ohjeita (E36) automaattilaatikon öljynvaihtoon niin tosta linkistä löytyy:
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...Fluid_Auto.htmE39 540i '03
EX: E36 325iA
Niin että perä ylös vaan ja ajamalla. Siis jossain huoltamolla kannattaa suorittaa. Että saa sitä öljyä sinne sisääänkin. Mulle vaihdettu öljyt jo usemman kerran. Öljyä kun paineella laittaa ni tulee sit myös kaikki paska pois. Ja hyvin on vehje toiminu."koita uudelleen kyllä se lähtee"
mitä tarkotat tuolla että saa öljyä sinne sisäänkin? paljonkos laitoit vaihdoit öljyä sinne? siis paljon tuli pois/uutta tilalle?Originally posted by AcS325Niin että perä ylös vaan ja ajamalla. Siis jossain huoltamolla kannattaa suorittaa. Että saa sitä öljyä sinne sisääänkin. Mulle vaihdettu öljyt jo usemman kerran. Öljyä kun paineella laittaa ni tulee sit myös kaikki paska pois. Ja hyvin on vehje toiminu.
