ok, no mistäs voisi johtua tuo että meikkivalot ja kartanlukuvalot jäivät edelleenkin pimeiksi?
E36 sisävalo ongelma
Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
G08 LCI iX3 M-sport -22
ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
ex e90 LCI 320d M-Sport -09
ex e36 328is M-Sport -95
Ei ollut polttimot, vaihdoin uudet jne. Eikö sisävalon myös kuuluisi syttyä kun avaimet ottaa virtalukosta pois?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
Kyllä pitäisi ainakin joissain malleissa. Tiedä sitten tapahtuuko tämä vain tuossa valopaketillisissa malleissa...
Mutta eihän nuo kartanluku -ja meikkivalot liity mitenkään tähän, eihän niiden pidäkään syttyä kun avaimet ottaa.
Eli kun laitat kartanlukuvalon tilalle uuden polttimon niin se palaa heti vai? Ja sama juttu meikkivalojen kanssa?
Eli siis nyt ei pala karttavalot vaikka vaihdoin polttimot. Ei siis ollenkaan. Meikkipeilien valot ei syty vaikka peilin luukun avaa. Tänään sammui kerran myös kattovalot kun laittoi oven kiinni vaikka yleensä se jää palamaan. Mitä kannattaa seuraavaksi tehdä?Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
No siis... Aivan ekana kaikki mahdolliset "helpot" paikat läpi, eli liitospinnat puhtaiksi ja samalla kattelee yleismittarilla että tuleeko ollenkaan virtaa ja lähtee sitä kautta purkamaan tilannetta
Siitä ei sitten ole yhtään tietoa, että jos vika ei ole siinä jossain kattopaneelin johdoissa/liitoksissa, vaan jossain vielä syvemmällä. Pitäisi saada selville tarkalleen mistä mihin menee nuo johdot...
