E36 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
    • 16752
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Ei taida auttaa, mutta 9x18" et29 menee 225/35-kumilla
    Millä camberilla ?
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Millä camberilla ?
      Oliskohan siellä ollut joku -1,5-astetta. :think
      • ErikFinn
        • Nov 2019
        • 83
        Otteessa kuvan mukaiset tekstit ja alustana säädettävät Jom Bluelinet.
        Kuka on laittanut otteen mukaisia 18 tai 19 tuumaisia kumeja?
        Kertokaapa millä vanteiden spekseillä ja poppakonsteilla on onnistunut ettei ota kiinni mistään ja menee katsastuksesta läpi?
        Haaveissa kesäksi jotain isoa leveää matalaa huulta tarvikevannetta tai käytettyjä sopuhinnalla, ja en tiedä rajoittaako nuo Jomitkin vielä vaihtoehtoja vai ei.
        Ja mistä nettikaupoista kannattaisi etsiskellä?
        E36 325i Sedan
        Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
          • 16545
          [ATTACH]156124[/ATTACH]
          ET luvut lähellä alkuperäisiä kuten myös vanne leveydet. Hieman pienemmät ne ET luvut verraten alkuperäiseen pitää olla jos sulla on coiloverit.
          Ei vaadi poppakonsteja. Jos siis kyseessä vakiot lokarin kaaret.
          Mutta 19" on kyllä turhan iso E36 koriin.
          Edit: kannattaa tutkailla tuolta aloituspostauksesta linkki ja sen takaa löytyvistä vastaavista topikeista. Löytyy kyllä E36 niin paljo infoa tästä aiheesta että luulisi tärppäävän.
          Edit2: Hyvä apuväline alkuperäisien vanne speksien tutkailemisiin mallisarjoista riippuen http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Baureihe kohtaan valitset mallisarjan.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • Jokkel
            • Jan 2017
            • 12
            Veljellä e36 sedan johon tarvis vanteita.
            Tarkoitus ois madaltaa coileilla ja laittaa 17" alle. Mutta millä leveyksillä ja et luvuilla kannattais 17 laittaa, kaariin veli ei halua koskea, haluaa laillisen venyn eikä liiaks camberia.
            Ite muistelen että 205/40 8x17 et 20 menis alle ilman ongelmia eteen ja taakse, mulla tosin oli vähän mankeloidut. Meneekö noi vakio kaariin?
            Mitkä ois leveemmät vanteet mitä coili madalletun alle menee ilman isompaa camberia ja laillisilla venyillä jos sellasista on tietoa jollain saan laskurilla kateltua loput.
              • 16752
              Coileista en tiedä mitään mutta takana 8x17 et35 225/45, camberia -1,5 coupen vakiokaarilla -> täytyi ottaa kaaresta pieni siivu pois pistehitsijonon sisäpuolelta. Sedanin kaaret saattaa olla eri. Tuossa jtn vertailukohtaa.
              • Jokkel
                • Jan 2017
                • 12
                Jonkun vanhan topicin löysin missä sedanissa oli sama vanne/rengastus ja meni pohjaanlyöntikumeille asti ja pyöri just ja just.
                Tänään kateltiin että veljen e36 sedanissa on kaaret rullattu niin että sisäkantista puolet on ylöspäin. Sit vanteiksi haettiin 8x17 et 20 ja takavanne on 9x17 et 26, mietin että kai tollasiin melkeen vakioihin kaariin menee noi pikku madalluksella, eteen 205 40 ja taakse 225 40??
                Onks jollain kuvia tai tietoa et saako tolla menee jos kaarten sisäkantti on rullattu puoliksi?? Nangangin kumilla ainakin luulis menevän.
                Vertailuna oli 9.5x17 et 35 225/40 joka meni 30mm madalluksella vakio kaareen ja vähän raapi joskus. Ei kuitenkaan niin paljoa et ois äänestä huomannu. Katoin että kuvissa ne renkaat näytti todella leveä runkosilta, vois verrata linglongiin.
                  • 16545
                  Mikä on laillinen veny?
                  Tuommosta 225/40/17 rengaskokoa ei juurikaan ole saatavana, missään. Muistelet luultavasti hieman väärin.
                  8x17 ET20 saa taakse sopimaan suht helpolla.
                  Näistä veljesi kaarista olisi hyvä nähdä kuvia että näkisi millainen se kaari oikeasti on. Kyllähän sinne saa sopimaan todella pienellä ET luvullakin vanteet leveämpänäkin mutta kyllä se kaari menee jo "vituiks" siinä vaiheessa.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    Mulla on takana 9"x17" ja et26 renkaana 235/40...
                    Kyllähän se nyt sutii 2 kumilla ja vakiocambberilla meni vakio kaareen. Kuitenkin pientä hipsuttelua oli aina silloin tällöin. Joten parempi kääntää hieman lisää ainakin tuolla renkaalla.
                    Jos ny älyttömän varman päälle niin 205/40 ja 215/40 tai 215/45 kumekset... Tuo 215/40 sirkkeli voi näyttää jo hölömölle 9" vanteella
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      • Kouvola
                      #25
                      Se mitä yleinen rengas/vanne taulukko antaa myöten :think
                      Skoda vRS
                      • Jokkel
                        • Jan 2017
                        • 12
                        Jep, just tosta oli kyse
                        • Jokkel
                          • Jan 2017
                          • 12
                          Auto on sedan ja puolet Kantista on käännetty ylöspäin, näytti siltä et just sen verran mankeloitu mitä pystyy ilman et ottaa koriliimoja välistä pois, niin pitäis sit mahtua hyvin tolla 225/45(ylempänä kun oli juttua niin joo, just niin siinä kävi ettei ollu käryä et tota leveyttä ei 40 saa) falkenin kumia miettisin taakse niin se vois olla vielä kapeammalla rungolla mitä toi ns2.
                          • Timppeliini
                            • Apr 2009
                            • 221
                            Varmaan täysi mahdottomuus saada sopimaan taakse 17x10 et 35? Tarkoitus kaaria mankeloida mutta tuleeko sitten jo ns. Sirppikaaret? tai sitten pitäisi varmaan vetää jo överi camper ja sitä en haluaisi.. Alustaksi tulossa bc racing extreme drop
                            Kesä: E36 cabrio m-sport
                            Talvi: E36 touring
                            Käyttis: E39 touring
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              • Kouvola
                              #29
                              No ei välttämättä tule älytön sirppi, mulla oli 9.5" ET35 päällä 235/40r18 ja vakio kaareen hipsi välillä kiinni.
                              En oo varma mitenkä mahtuu sitten ettei ota 10" jo tolppaan kiinni.
                              Skoda vRS
                                • 16752
                                #30
                                Laitatko renkaan tuohon vanteelle ?
