E36 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    #46
    Mistähän lähtis metsästämään 3 osaisiin Tekno Modulo 10"X17" vanteisiin sisäkehää? :think Itelle ei oo niin tuttuja nämä kasattavat vanteet.
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • Timppeliini
      • Apr 2009
      • 221
      Onko kellään ollut edessä 9.5x18 et38 vannetta? Tai lähelle samaa? Mietityttää mahtaakohan mahtua? Tarkoituksena olisi renkaiksi laittaa 215/35r18
      Kesä: E36 cabrio m-sport
      Talvi: E36 touring
      Käyttis: E39 touring
      • Mc_Ozo
        • 141
        • Mikkeli
        #48
        Minulla m-tech alusta 7'5" levyiset 17" vanteet. Renkaat 205/50/17 mahtuu pyörimään. Oikean iskarin "lautanen" lähempänä rengasta kuin vasemmalla puolella, edessä siis. Ihmettelen. Auto E36 avo -95
        From zero to hero
        • Electroid
          • 1004
          Willtheyfit.com katsottuna tarviinnee noin 15mm speiserin riippuen vähän tolpasta mikäli coilit. Reilulla camberilla mahtunee :think...
          - E36 328iA Touring 4/97 -
          Myynissä:
          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
          • Rikke_
            • 1100
            • brushpower(harjavalta)
            #50
            Saakohan kolikutosees millään alle vakiokaarilla 18"x10,5 ET25 vanteita 245/35 rengas olisi tarkoitus venyttää päälle...Meneekö mankeloimalla vai tartteeko ruveta tilailee Felony form kylkipaloja
            Skoda Octavia RS 2016
            EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
            • Oksanen
              • 758
              • Nokia
              #51
              Hyllyssä ollut nyt 10 vuotta e28:n hankitut 3os Hartget, muistaakseni E30M3:ssa olleet ennen ja spekseinä orginal 8,5x17 ET13. Minkähänlaisella rengastuksella noita voisi haaveilla E36 alle? Takakaaria oletettavasti joutuu rullaamaan urakalla?
              E28 535 1985 (S38B36+K31)
              E36 323 1996
              E46 Compact 2001
              • Sami.
                • May 2007
                • 2527
                • Lahti
                #52
                Huikkaa jos ovat kaupan:think 215/40 kumille menee taakse pelkästään kantit kääntämällä ja eteenkin pikku camberilla
                jos noista nyt jotain hahmottaa..
                eDIRTY
                kliks
                • Oksanen
                  • 758
                  • Nokia
                  #53
                  Ei kyl ihan hevillä myyntiin tule. Ehkä sitten kun perikunta joskus hankkiutuu eroon . Haave joskus saada E28:kin ajoon asti jolloin nuo tulee viimeistään käyttöön.
                  Mutta kuvien perusteella ainakin hyvä fitment. Täytyypi hommata tuon kokoista rengasta ja sovittaa. Edessä mulla onkin nelikuution tukivarret ja kääntöpalikat, siellä oli ainakin talvirenkailla tosi ahdasta kaareen, joten voipi olla että noilla kääntöasioilla voi olla tekemätön paikka. Mutta sovittamallahan se sitten selviää. Onpahan joku lähtökohta rengaskoolle
                  E36 323 1996
                  E46 Compact 2001
                  • ruupanen
                    • 5174
                    Eteen sit kapeempaa gummia. Muuten on kyllä äkkiä kaaret entiset. Taakse tosiaan menee hyvinkin helposti kuten yllä todettiin.
                    • topiiz
                      • Dec 2011
                      • 329
                      • Rovaniemi
                      #55
                      Siitä kans jtn osviittaa:
                      17x8.5 et15 205/40 Nankang, takaa kanttia mankeloitu vähän. Edessä camberia käännetty, kaari vakio.
                      e61 530xd Msport Lci
                      • ruupanen
                        • 5174
                        Tuossa kanssa ex lintasta kuva.
                        Edessä 8" et 10 (205/40), takan 8.5" et 13 (215/40).
                        Takaata kantti käännetty ja edestä vaan camberia.
                        • ixuv
                          • Oct 2018
                          • 50
                          • EP
                          #57
                          Kuinkas on, jos vanteet sopii juuri E36 M3 3,2:een, niin sopiiko ne vastaavasti myös tavis malliin? Koska eikö ainakin etupäässä ämmäläisessä ole eri tukivarret ja kingpinit/navat...
                          - G31 520da xDrive sportline
                          - E36 328i sedan M sport
                          - W212 E200 cdi
                          • _ville
                            • Sep 2013
                            • 280
                            Kyllä niiden pitäisi sopia, mutta pistäs speksit kehiin.
                            • ixuv
                              • Oct 2018
                              • 50
                              • EP
                              #59
                              Vanteet: BBS RC 302 17x8.5 ET15. Eli hyvin sellaiset kuin yllä olevissa kuvissakin, mutta renkaat on 225/45 Yokohama AD08R. Olen kyllä nähnyt kuvia, kun tällaiset on saatu sopimaan M3 rennwaageniin jopa 235/45 semislikseillä, mutta on varmaan jo kohtuu paljon jouduttu mankeloimaan kaaria? :think
                              Niin ja vanteethan on renkaineen jo alla koesovituksessa. Näyttää sen verran pahalta ainakin maltillisella cambereilla, niin alkoi epäilyttämään tuo M3:n eroavaisuus
                              - W212 E200 cdi
                                • 16490
                                #60
                                Joka kulmalla samanlaiset vanteet ja 225/45 kumit? Ei sovi vakioihin kaariin.
