E36 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
    • 16696
    #61
    Originally posted by ixuv View Post
    Vanteet: BBS RC 302 17x8.5 ET15. Eli hyvin sellaiset kuin yllä olevissa kuvissakin, mutta renkaat on 225/45 Yokohama AD08R. Olen kyllä nähnyt kuvia, kun tällaiset on saatu sopimaan M3 rennwaageniin jopa 235/45 semislikseillä, mutta on varmaan jo kohtuu paljon jouduttu mankeloimaan kaaria? :think
    Niin ja vanteethan on renkaineen jo alla koesovituksessa. Näyttää sen verran pahalta ainakin maltillisella cambereilla, niin alkoi epäilyttämään tuo M3:n eroavaisuus
    Missä autossa ne nyt on alla ? 8,5 et15 ei sovi oikeasti mihinkään e36:een, tosin jos kysyy täältä niin sopii koska tuning...
    • ixuv
      • Oct 2018
      • 50
      • EP
      #62
      Mitä teidän silmään esim. tämän kaarille on tehty, että on saatu sopimaan 17x9 ET18 ja 235/40 semisliksit? Jotka käsittääkseni tulee vähintään yhtä paljon kaarelle...
      - G31 520da xDrive sportline
      - E36 328i sedan M sport
      - W212 E200 cdi
        • 16483
        #63
        https://drive.google.com/file/d/1BMf...ew?usp=sharing
        Ei pääse kattelemaan noita kuvia.
        Edit: toimi kuvat kun puhelimella avasi linkit. Näyttäs mankelia saaneilta
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #64
          Laita kuvaa tänne ihan mielenkiinnosta?:think
          eDIRTY
          kliks
          • topiiz
            • Dec 2011
            • 329
            • Rovaniemi
            #65
            Pokkaus mankeloitu kokonaan lyttyyn ja vielä sen jälkeen ”ulospäin”. Kuvien perusteella.
            e61 530xd Msport Lci
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2581
              #66
              Kyllä ne sinne alle mahtuu, mutta voiko sillä ajaa? Takana näyttäis heti raapivan kaaren takaosaan ja puskurin reunaan. Siis juuri siihen kohtaan mikä e36:ssa ottaa takana ensiksi vastaan. Etupää on helpompi. Isolla camberilla voi saada pyörimän ongelmitta, ainakin jos kaarta on muokattu. Käännettäessä taitaa kyllä raapia sisälokasuojaan ilman kääntökulman rajoittimia. Vakiona ei mene edes 225/45 renkaalla. Ai mistäkö tiedän? Mulla on itsellä juuri nuo samat vanteet. Takana piti levittää kaarta rälläkällä, hitsillä ja moukarilla, että sai 255 leveät renkaat noilla vanteilla mahtumaan.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Oksanen
                • 758
                • Nokia
                #67
                Originally posted by Oksanen View Post
                Ei kyl ihan hevillä myyntiin tule. Ehkä sitten kun perikunta joskus hankkiutuu eroon . Haave joskus saada E28:kin ajoon asti jolloin nuo tulee viimeistään käyttöön.
                Mutta kuvien perusteella ainakin hyvä fitment. Täytyypi hommata tuon kokoista rengasta ja sovittaa. Edessä mulla onkin nelikuution tukivarret ja kääntöpalikat, siellä oli ainakin talvirenkailla tosi ahdasta kaareen, joten voipi olla että noilla kääntöasioilla voi olla tekemätön paikka. Mutta sovittamallahan se sitten selviää. Onpahan joku lähtökohta rengaskoolle
                Ny ne on alla.
                Edessä bcragingit camberit täysillä ja lisäksi mukana tulleet prikat tolpissa, e46 tukivarret kääntöpalikoilla. Positiivisena puolena nuo etuset mahtuu nyt kääntymään päätyyn asti, oem vanteilla nasahti kiinni ohuilla lätyilläkin. Takakaaria ei ole vielä rullattu (tai luulen että on niitä joku joskus vähän kääntänyt, mutta varaa siellä tuntuisi vielä olevan) ja ihan inan ottaa töyssyssä kiinni. Täytyy vielä kertaalleen katsoa joka kulman korkeus nyt kun ovat asettuneet, olevinaan apparinpuoli jäi takaa jonkun millin alemmaksi. Edessä voisi vielä hiukan lisätä camberia vähän paksummilla prikoilla että saisi yläreunaa sisäänpäin.
                Muutenhan ajo-ominaisuudet noilla kiinalaisilla 205/40 renkailla huononi merkittävästi. Toki onhan se hieno paukutella henkseleitä kuinka sutii vielä kaasusta nelosellakin (jota se ei tosiaan tee 225/45 nexeneillä). Mutta omaan silmään ihan kivan näköinen, vaikka kumia onkin aivan liian vähän vanteella omaan silmään.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • Laku
                  • 17624
                  Ny ne on alla.
                  Onko noilla alkuperäisillä spekseillä eli 4 kpl 8½x17 ET 13?
                  • Oksanen
                    • 758
                    • Nokia
                    #69
                    Juu ihan orkkis speksillä. Eli e30 m3 alta alunperin. Tai sellaisen alla ne viimeksi ainakin on pyörineet.
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • Juspe_666
                      • Sep 2017
                      • 1
                      Mikäs on suurin offset jolla 17x11” mahtuu taakse? Ottaako ET33 kynkkään/tolppaan kiinni alk.peräisillä varsilla camber ”tapissa”? Varmaanhan tälle on syynsä miksei kyseisellä leveydellä ja isolla offsetilla tahdo löytyä kuvia
