320i M52B20 päästöt
  • Vilii
    • Nov 2017
    • 19
    320i M52B20 päästöt
    Joo eli nyt pitää täältä kysyy kun alkaa ideat olla lopussa ja ainut vaihtoehto mikä tulee mieleen on lambdat joten olisiko teillä vähän ideoita?
    Elikkä leimalla päästöt
    Tyhjäkäynti :
    CO% 0,57
    HC ppm 316
    O2 1,8
    CO2 13,1
    >2000 r/min
    CO% 0,56
    HC ppm 138
    O2 1,58
    CO2 13,3
    Lambda 1,052
    Semmoset sieltä, ei se katsuri noista päästöistä paljoo välittänyt, enemmä siitä että oli iskarin yläpää jäänyt löysälle...
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    Tyhjäkäynti :
    CO% 0,57
    HC ppm 316
    O2 1,8
    CO2 13,1
    >2000 r/min
    CO% 0,56
    HC ppm 138
    O2 1,58
    CO2 13,3
    Lambda 1,052
    Pakoputken vuoto kuntoon ja mitata uuestaan.Jostain vuotaa kerta happea nuinkin paljon.
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • Pazi88
      • 11218
      Vikakoodit lukuun ja imuvuotojen tarkka tarkastus tuon pakoputken lisäksi. Ei tarvi olla ku vähän haljennu huohotinputki venakopasta, niin nuo päästöt heittää. Ja jos paljon ajettu kone, niin vanhat lämpeää tosi hitaasti ja saa tyyliin 5min lämmittää konetta päästömittauksessa että ne herää henkiin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vilii
        • Nov 2017
        • 19
        Muutama pieni reikä löyty putkesta, 240tkm suunnilleen ajettu. Vikakoodit oon lukenu ja ei anna mitään. Pitää tarkistaa huohotinputki.
        • Pazi88
          • 11218
          Elä pelkästään sitä putkea tarkista vaan kaikki mahdollinen, mikä on imusarjassa kiinni.
          • Vilii
            • Nov 2017
            • 19
            Tuli katsottua en löytänyt vuotoa. Katoin sit tulpat 5-sylinteri oli löysällä ja oli öljyä vuotanu pois sieltä myös 4 vähäsen(katso kuvat) ja mitatttiin puristukset niin oli seuraavat
            1:14
            2:14
            3:12,2
            4:14
            5:14
            6:14
            Mistä mahtaa johtua kolmos pytyn alempi puristus? Venttiili vai öljyrengas?
            Edit yks tulppa oli varmaan vaa bensaa ja tinkiä, mut yhessä oli selvästi öljyä kun tuoksahti siltä, ei muuten savuta kun joskus vähän ”tuppauttaa”
