keskuslukitus ongelma!! E36
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    seuraavaa ongelmaa eli keskuslukitus toimii avaimen nappia painettaessa kaikkialle muualle paitsi kuskin oveen.. kun auto on käynnissä ja painan oven nupista alas,kaikki menee lukkoon ja sit sammutan auton ja avaan avaimen nappia painaen kaikki loksahtaa auki..... ja kaikki menee vielä sen jälkeen avaimen napista painettaessa kiinni ja vielä kerran auki,tämän jälkeen taas pitää avata kuskin ovi avaimella kääntäen
    eli voisko ton koodata uusix tai jotain? vika ilmeni sen jälkeen kun olin runkannut avaimella peräluukun lukkoa.......
    F11 520d 2014
    • ruikki
      • 585
      e36 avaimen koodauksesta on puhuttu moneen otteeseen sivuilla ja siihen kyllä ohjeet löytyy ku ettii. itekki kirjottanu ne joskus tänne nyt ei vaan oo enää käyttöohjekirjaa tuohon autoon nii ei kehtaa ulkomuistista muistelee ku joku kuitenkin unohtuu.
      lisätään vielä että mullaki oikkuili tuo kauko-ohjattava keskuslukitus ja vika oli tuossa raudassa jolla ovi tarttuu kiinni.
      oli se muovinen rulla kulunu niin ettei yltäny korissa olevan vastakappaleen nappia painamaan.
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • molotow
        • 450
        oon vissiin huono käyttämään searchia kun en löydä, joten valistappa vähän millä hakusanoilla löysit ongelman ratkaisun
        F11 520d 2014
        • ruikki
          • 585
          jos koodausta tarkoitit nii paa hakusanoiksi:
          kauko-ohjattavan keskuslukituksen ongelma e36
          • Rivikuus
            • Jul 2009
            • 60
            Laitan tähän samaan oman ongelman. Eli ite ostin pari viikkoa sitten tuon e36 325i coupen sillon toimi keskuslukitus kaikissa ovissa ihan normaalisti kun kuskin ovesta käänsi oven lukkoon. Nyt se yhtäkkiä lakkas toimimasta eli kun kuskin ovesta kääntää avaimella lukkoon niin menee pelkästään kuskin ovi lukkoon ja sitten kun apparin puolen ovesta kääntää niin menee apparin ovi ja peräluukku lukkoon, missä vika?
            • full
              • 1211
              lainaan itse samaa thriidiä. eli eilen tuli haettua auto ja ihan tietoisesti ostettiin vaikka keskuslukko ei pelaa.
              noh jokatauksessa... mikään keskuslukko ei sanonut yhtään mitään vaikka ovet avasi. löysin palaneen sulakkeen numerolla 35 (25A) joka oli palanut. uusi tilalle ja testi. ovet meni lukkoon mutta kun avasin kuului poks ja sulake meni. mistä lähteä etsimään vikaa? otin kuskinpuolen takaovesta jo liittimen irti ja testasin ilman sitä mutta ei mitään ihmeitä ollut eli paloi taas sulake.
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • full
                • 1211
                Jatketaan vastaamalla itseitselleni
                eli vika löytyi kuten jo aiemmissa postauksissa joissain oli mainittu takakontin ja rungon välisestä johdosta. otin suojakuoren auki ja siellä oli 3 johtoa poikki sekä kaikki loput oli todella huonossa kunnossa.
                homman hoidin kolvaamalla yhteen ja kutistesukat kaikkiin päälle. lisäksi varmistukseksi vedin haperon kohdan luukun sisälle niin ettei se enää joudu taitoksiin. tuli taas 10vuotta lisää tälle johtonipulle..
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • Rivikuus
                  • Jul 2009
                  • 60
                  Kiertääkö se keskuslukitus kuskinovelta etupään vai takapään kautta apparin ovelle..Pitäs vähän hahmottaa että mistä lähteä ekana ettimään sitä että onko vaikka johdot poikki jostain kohtaa jne? Koittakaa joku vähän valaista että missä kohtaa se vika mahdollisesti on?
                  • full
                    • 1211
                    suosittelen ensimäisenä tarkistamaan tuon mikä minullakin oli vikana eli takakontin/luukun piuhanippu.
                    kyllä se kiertävä on eli kuskinovesta lähtee kiertää takakontin kautta apparin puolelle mutta oudolta tuo sinun vikasi vaikuttaa. tuo takakontin kaapeli vaan vaikuttaa aika moneen paikkaan niin oikosessa ollessaan saattaa tehdä mitä vaan.
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
                    • Rivikuus
                      • Jul 2009
                      • 60
                      Jees, Pitää kattoa loppuviikosta jos löytys vika. Kirjottelen tänne jos sattuu löytymään.
                      • Rivikuus
                        • Jul 2009
                        • 60
                        Aika outoa! Auto oli tänään tuulilasin vaihdossa ja sen vaihdon jälkeen keskuslukitus on toiminut normaalisti :think
                        • Rivikuus
                          • Jul 2009
                          • 60
                          Joo totanoin, välillä se toimi taas hyvin ja nyt ei toimi. Nyt huomasin semmosen että ihan sama kumman oven ensin laittaa lukkoon niin takakontti menee myös lukkoon mutta räpsähtää samantien auki sitten jälkimmäisen oven kun lukitsee oli sitten kumpi tahansa niin takakontti menee lukkoon. Eli jossain peräpäässä se vika varmaan sillon on, mutta missä? Johtoja olen katsellut ja en ainakaan vielä ole huomannut että olisi poikki mitään.
                          • Rivikuus
                            • Jul 2009
                            • 60
                            Onkohan tossa keskuslukituksessa jotain kytkimiä tai releitä jotka vois olla hajalla kun oon kaikki johdot tutkinu ja poikki ei ole mistään :think
                            • Rivikuus
                              • Jul 2009
                              • 60
                              Lakkaspa hälytinkin toimimasta.
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #30
                                Eli taas tämmönen keskuslukitus vikainen bemmi elikkä ensin paloi sähköikkunoitten sulake, vaidettiin se ja alkoi toimimaan taas. Siinä samassa lakkasi toimimasta keskuslukitus ja vetäisi takaovet,bensaluukun jumiin.!! Takaluukun kyllä sain avaimella auki. En ole varma onko tähän asennettu jälkeenpäin keskuslukitus, kun ratin alapuolella olevassa "piuhaviidakossa" on seassa boksi missä lukee Defender! Otin sen liittimen irti ja niin ei toiminut enään kuskin oven lukkokaan. laitoin takas ja taas sama vika.!! Eli siis kun autoon laittaa virrat päälle niin pitäisi vetää kaikki ovet,bensaluukku ja takakontti lukkoon mutta ei mene kuin kuskin ovi.Vänkärin puolen ovi jää auki ja takaovethan oli jo valmiiksi muurattu lukkoon!! Missähän mahtaisi olla mahdollinen sulake että saisi edes takaovet lukosta auki? koitin vetää nupin ylös ja kahvasta auki mutta ei aukea.??
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
