keskuslukitus ongelma!! E36
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    #31
    Mulla olis tämmöinen pieni kysymys noista orkkishälyistä, ikkunassa tarra bmw bavaria, alarm tms D myyjä aikanaan puhui jostain hälyttimestä. Konepellin alla orkkis mikrokytkin. ja vaihdekepin edessä vilkkuvalo joka alkaa vilkkumaan kun ovet laittaa tuplalukkoon. Mutta mitään sireeniä en ole löytänyt tms. Mikä se sellainen hälytin on??
    Ja onko joku ominaisuus, että kun akku ollut jonkun aikaa irti ja laittaa kaapelin kiinni, niin alkaa vilkut vilkkumaan. Saa pois painamalla kerran hätävilkut päälle ja pois, niiden katkaisijasta??
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
    • JJT
      • 6694
      #32
      Sireeni löytyy etupuskurin takaa, apukuskin puoleisen valon alapuolelta. Ainakin 95vm. e36:ssa
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #33
        hmmh. Tuskin se siellä taitaa olla. tuossa nuita ilmastoinnin hilppeitä. Koittanut kyllä saada sen huutamaan, niin että painaa mikrokytkin alas ja ovet tuplalukkoon ja kytkin ylös.. ei vaikutusta.. :S
        Entiset:
        E30 318i Coupe -89
        • JJT
          • 6694
          #34
          Kyllä se siellä pitäis olla jos tehtaalla laitettu alkup. hälytin on.
          Sellasen peltihäkin sisällä.
          e: vanhemissa taitaa ollakkin moottoritilassa...
          Myyn:
          • Rolli92
            • May 2010
            • 1
            Höh. Eilen avasin takaluukkua avaimella, sen jälkeen hävisi toimimasta sekin vähäinen keskuslukitus mitä tuossa -92 oli... Eli tähän asti keskuslukitus toimi vain kuskin puolelta ovesta, nyt ei toimi siitäkään enää. Peräkontin johtonippu vaikuttais olevan kunnossa, joten paloiko sieltä nyt sulake, vai hajosiko sieltä peräkontin lukosta nyt jotain niin pahasti ettei pääse virta enää kiertämään?
            • viutale
              • Feb 2011
              • 4
              Mulla kans reistailee keskuslukitus. Auto on e36 320i vm 91. Elikkäs, autossa ei ole kaukosäätöistä keskuslukkoo, vaan kaikki toimii avaimella. Takakontin johtosarjaa on joskus käpälöity (putkiliittimiä yms). Kuskinpuolen takaovi on lukossa tällä hetkellä eikä aukea. Kaikki ovet pitää laittaa avaimella lukkoon jne.
              Mikäs mahtaa olla vikana / mitä voisin tutkia ? :think
              • Jagu81
                • 115
                • 03
                #37
                e36 328 touring
                Ongelma on seuraava:
                Alkup. Kaukoohjattu keskuslukko toimi välillä napeista, vaihdoin patterit ja sen jälkeen lopetti kokonaan toimimisen napeista:think
                Lukkopesästä menee nätisti kaikki ovet lukkoon ja sisävalot sammuu.
                Yritin ohjelmoida avaimen uudestaan ei tapahdu mitn.
                Ovenlukon vasta kappale oli hyvin kulunut vaihdoin uuteen ei vaikutusta.
                Mitäs seuraavaks kannattais tsekata..?
                • Jagu81
                  • 115
                  • 03
                  #38
                  Mikä tossa nyt mättää kun toi avaimen ohjelmointi ei onnistu.
                  Ohjekirjan ohjeiden mukasesti tehny ja ei toimi
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    elikkäs autossa on kaukosäätöinen keskuslukitus ja ovet menevät lukkoon mutta ei aukea... missähän vika?
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      jeap vika paikallistettu 2 johtoo oli poikki peräluukkuun menevästä johtosarjasta
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
