318 i heittäytyi mykäksi
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by Jimmy2 View Post
    tässä paikoillaan ollut kampiakselin asentotunnistin ,taitaa nimenomaan olla tarvike kampe ? anturin ja laipan väli ,0.8 mm. liikaa ?
    Joo, ei kyllä näytä alkuperäiseltä... Vaihtaisin oikeaan nii tiedä vaikka lähtisi suoraan käyntiin. Ainaki sulkee mahdollisuuden pois jos ei muuta.
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      Mutta jos kipinä tulee, bensapumppu lähtee käyntiin ja nostaa paineet, eikä polta edes käynnistyssumua, niin viittaako se silloin kampiakselin anturiin?
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
        • 16752
        Kipinä tulee mutta ei polta käynnistyssumua ?
        • Jimmy2
          • Dec 2018
          • 27
          • Hamina
          eipä ole tarpeeksi tietoa ,niin ajateltiin että vaihdetaan varmuuden vuoksi ( siis se anturi).joku viisaampi voisi esim. tietää heti, että jos kipinä yleensäkään tulee niin anturi on toimiva ? ja siinä tilanteessahan ajoitus olisi ilmeisesti pielessä, ja ajoitus jos on pielessä niin sen kai voi aiheuttaa vain se, että ketju on pompannut .ajoituksen tutkimista jatketaan heti jos anturin vaihto ei auta ( tilaus tavaraa joutuu oottelemaan )
          Bensa pumppu on uusi ja toimii , nostaa paineen 2.5 bar.
          • Jimmy2
            • Dec 2018
            • 27
            • Hamina
            Juuri näin. ylempi osa imusarjasta on nyt irti ja start,up,,ia on tarjottu suoraan kurkkuihin startatessa , ei muuta kun satunnaisia korahduksia , eli ei ihan täydellisen "kuollut" .
            bensa pumpun uusimisen jälkeen lähti käyntiin n, 2 sek, ajaksi ,sitten huomattiin putkistossa vuoto , se korjattiin ja kun uudelleen yritettiin käyntiin , niin ei.
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1046
              • Kouvola/Myllykoski
              Onkos nää muuten miten herkkiä tekemään "liimaventtiilin" tuollaisesta muutaman sekunnin pöräytyksestä? Starttaako se normaalin kuuloisesti vai silleen että ihan kuin starttaisi tulpatonta moottoria?
              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
              NYT: E61 530xd -08 käyttis
              • Jimmy2
                • Dec 2018
                • 27
                • Hamina
                ei ollenkaan tulpattomalle kuulosta , ennemminkin rykii vastaan,, ( ja puristuksethan siis on ok , eli ei pitäisi venttiili jumissa olla .
                  • 16752
                  Sytkä väärin :think Mutta miksi ?
                  • truibeli
                    • Feb 2014
                    • 188
                    • btcf
                    Tulupanjohot väärin?:think
                    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                    • Jimmy2
                      • Dec 2018
                      • 27
                      • Hamina
                      #25
                      On pidetty itsestään selvänä ,että kun kuvan mallinen puola on koneen vieressä saman suuntaisesti niin johdot laitetaan samassa järjestyksessä etummainen etummaiseen jne. korjatkaa nyt kiireesti jos niin ei olekkaan ?
                      • Jimmy2
                        • Dec 2018
                        • 27
                        • Hamina
                        #26
                        Kampparin asento tunnistin uusittu. ei vaikutusta ,jatkuu ajoituksen tutkiminen . tietääkö joku voiko ajoitus merkki tapin (vauhtipyörään) esim. sorvata itse ,vai liittyykö siihen jotain hienouksia , onko metsästettävä jostain alkup. erikoistyökalu ?
                        • Bullitt
                          • 2786
                          Ecun rele.
                          • Tenhune
                            • Mar 2011
                            • 44
                            • Pihtipudas
                            #28
                            Onhan kaikki ecun sulakkeet ehjiä? Itellä oli teki joskus niin että heitti seisonnan jälkeen mykäksi ja yksi ecun sulakkeista oli palanut.. kipinä tuli ja bensa pumppu nosti paineet mutta suuttimet ei auennut. Kyseessä oli tosin m52 moottori ja imm piuhat muistaakseni otti oikosta.
                            E61 535d
                            E92 330CdA xdrive msport
                            E39 528i Tbo Montrealblau
                            Exät
                            E83 X3 2.0d
                            E60 530da Titansilber
                            E46 320d Titansilber
                            • Jimmy2
                              • Dec 2018
                              • 27
                              • Hamina
                              #29
                              "mutta suuttimet ei auennut." vaikka ei suuttimet aukeaisi , niin kait pitäisi polttaa start up,,ia , jota saa kun imu venttiili aukeaa ?, tämä perkle on mykkänä ,vaikka saa eetteriä ??
                              • truibeli
                                • Feb 2014
                                • 188
                                • btcf
                                #30
                                Ite käytin ihan vaan normi poranterää,oiskohan ollu 8mm. Löytää kyllä paikkansa kun seisoo konehuoneessa(siinähän on hyvin tilaa kun neloskone) ja tarjoaa sitä poranterää sieltä startin seudulta reijästä vauhtipyörään,samalla toisella kädellä pyörittää sievsti kampuran päästä ja tunnustelee millon terä lumpsahtaa paikoilleen
