E36 328 -95 sedan kolahdus kun vaihtaa ykköselle
  • hazys
    • 404
    Missä vikana, kun laittaa ykkösvaihteen päälle (0 km/h) auton takaa kuuluu pieni ikäänkuin kolahdus. Onko se ihan normaalia toimintaa kun voimansiirto tekee tehtävänsä vai onko vika kenties kytkimessä/kardaanissa/puslissa vai missä?
    Toinen ongelma: kun ajaa töyssyyn kuuluu helvetinmoista meteliä takaa. Ihan kun jousissa jotain vikaa. Ja jousista kuuluu suhina ääntä kun ajaa töyssyn päältä. Onko jouset finaalissa vai waata faag?
    Make my day, go away.
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    tarkoititkohan nyt kuitenkin iskunvaimentimia etkä jousia? iskarit taitavat vuotaa jos suhisevat..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • hazys
      • 404
      Joo anteeks tarkoitin iskareita. Kannattaako niitä nyt sitten heti vaihtaa vai?
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        No jos ne paskat iskarit tosiaan helvetinmoista meteliä aiheuttaa, niin kandeehan ne omien hermojenkin takia jo uusia. Muutenkin on ihan mukavaa kun autossa on ehjät iskarit ja pysyy ääritilanteissa paremmin lapasessa.
        • k_ingman
          • 24
          Terve!
          Itselläni on myös 328i E36 Sedan... Ja sama aivan pieni kolahdus kuuluu tästäkin 328i:stä. Eli se on kyllä "ominaisuus" kun vaihde/veto tulee päälle... Vaikka se kytkin onkin pohjassa.
          Näin olen sen itse ajatellut...
          325tds M-Sport Touring 232hp/435nm@1,8bar
          • bman
            • 220
            • Mikkeli
            Täälläpäin samajuttu tuon kolahduksen osalta, tai oikeastaan se ääni ei ole kolahdus vaan sellainen tumpsahdus jostain laatikon-perän väliltä, pitää tuon äänen ku paikallaan laittaa ykkösen päälle ja yleensä tumpsahtaa vielä myös kakkoselle vaihtaessa kun normaalisti ajaa
            • hazys
              • 404
              Kai se sitten on joku ominaisuus yms. kun ei kuulu pelkästään minulla. Laatikostossa ei muuta vikaa kun se pieni kolahdus. Täytyy vaan laittaa musiikkia kovemmalle ja unohtaa tollaset pikku soundit. Alkaa yöunetkin kärsiä kun kuulee joka päivä pieniä häiritseviä narisevia ääniä joko ovipahveista tai jostain muualta kojetaulusta.
              • Kilpuri
                • 831
                "Tumpsahdus" on hyvä termi! Sellainen kuuluu myös omassa 328i:ni. Toistaiseksi ei ole ainakaan huolettanut. Ei muuta kuin ykkönen "tumpsahduksineen" silmään ja
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • E38
                  • 269
                  • HKI,TKU
                  Sama perän tumpsahdus kuuluu emännän 328i Coupesta (188tkm). Kun laittaa vaihteen silmään ja kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle. Luulin takakelkan olevan irti tai joidenkin nivelten olevan finaalissa ja vein auton Bouncer-palveluihin Rännärille. Diagnoosi: ei mitään vikaa. Kuulemma näiden laatikot/perät eivät ole täysin äänettömiä.
                  Tumpsahdetaan kun tavataan...
                  Autotalli:
                  -07 Lexus GS300
                  -96 Mercedes-Benz SL320
                  -79 Wartburg 353W Tourist
                  -66 Cadillac Coupe De Ville
                  Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                  • Jukipuki
                    • Apr 2005
                    • 384
                    • Kontiolahti, Lehmo
                    Joo täällä "tumpsahtaa" kans... ja autonahan on E36 328i -95. Eli ei näköjään kannata huolestua?!
                    Ajossa:
                    G20 330E
                    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                    • culli
                      • Jul 2005
                      • 378
                      Samat on äänet. Hyvin vaimea, mutta erottaa kyllä kun tarkkaan kuuntelee.
                      G20 320i M-sport
                      Alfa GTV 1750
                      • JanisHell
                        • 410
                        Vaikka ei liitty 328i:iihin niin mulla on 325i vm93 kytkin remppa tehty. Niin kytkin pohjassa kuitenkin kuuluu pieni tumpsahdus kun laittaa 1selle taikka pakille, mutta kakkosella ei enään kuulu mitään.
                        Elikkä tämä tumpsahdus voi tulla vaikka osatkin ovat kunnossa.
                        Ennen kytkinrempaa auto nytkähti muutaman sentin jopa kytkinpohjassa kakkosvaihteelle vaihtaessa.
                        325i -93 E36
                        • nuhis
                          • 195
                          tumpsahdus
                          sama tumpsahdus soundi omassakin kotterossa 328-96 olen sitä ihmetelly mutta näyttäis olevan lähes joka kiesissä,kovaa ajoa vaan
                          F06 650ix 2014sigpic
                          F16 x6
                          F11 530xd
                          E91 320d
                          E70 x5
                          E53 x5
                          2009 e60 530i xdrive
                          2006 e53 x5 3.0d
                          2003 e46 m3
                          2007 lci e61 525 dat
                          1995 e36 m3
                          2005 e63 645cia
                          e90 330i sedan "racing red"
                          e46 325ci 2000
                          e36 328 1996
                          e36 316 1996
                          compact 1994
                          e30 316 1989
                          • fastandfurious
                            • 1731
                            • Tampesteri
                            Lisään korteni kekoon... Sama "tumpsahdus" kuuluu mullakin..Mut ei kyllä ihan aina?
                            E91 325d M-Sport
                            • easy_ac
                              • 452
                              samaa tekee täälläkin... voidaan luetella jo ominaisuudeks näköjään.. itekkin tuossa aikani ajeltua kiinnitin huomiota ja kirjottelinkin siiitä jo täällä ja luulin viaksi.
