E36 328 -95 sedan kolahdus kun vaihtaa ykköselle
  • Spud
    • Mar 2003
    • 815
    Voisiko syynä olla kaksoismassavauhtipyörä? Pikkuriikkinen välys vauhtipyörässä aiheutta kardaanin nytkähtämisen ja tumpsauksen?
    Bad whiskey is better than wine
    • hude
      • 15
      saman tekee täälläkin, E46 touring 2000 ja tekee paljon muutakin, eikä aina positiiviseen suuntaa, mut joskus sitäkin
      ooppeli
      • Hooligan
        • Dec 2004
        • 132
        • Unknown
        Mulla myös omassa vm. -92 e36 325 coupessa kuuluu tumpsahdus silloin tällöin.
        E21
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Originally posted by hazys
          Missä vikana, kun laittaa ykkösvaihteen päälle (0 km/h) auton takaa kuuluu pieni ikäänkuin kolahdus. Onko se ihan normaalia toimintaa kun voimansiirto tekee tehtävänsä vai onko vika kenties kytkimessä/kardaanissa/puslissa vai missä?
          Välyksethän ne siellä tumpsahtelee, mulla ainakin loppu tumpsahdusta seurannut "koli-koli" tuosta E30:stä kun siihen uusittiin kaikki peräpään puslat & kannatinlaakeri.
          Toinen ongelma: kun ajaa töyssyyn kuuluu helvetinmoista meteliä takaa. Ihan kun jousissa jotain vikaa. Ja jousista kuuluu suhina ääntä kun ajaa töyssyn päältä. Onko jouset finaalissa vai waata faag?
          Oisko iskarin yläpään kiinnitys vielä yks mahdollinen kolinan aiheuttaja? Uusissakin autoissa iskarit suhahtelee, joten se ei välttämättä ole mikään vika.
          • Sene
            • 925
            • Enschede, The Netherlands
            Ei nuo bemarin askit oo hirveen kevyitä yleensä käyttää ainakaan ja kyllä pientä "tumpsahtelua" on ollu molemmissa. Mut paljon ajettuja lossejahan ne on ja oli.
            F11 LCI 535xi
            Ex.
            E36 320i sedan
            E36 LCI 328i coupe
            E61 LCI 530xi
            • Extremaah
              • 143
              Mulla tumpsahteli kanssa, mutta kun takakelkan puslat vaihdettiin niin jopa loppus paukahtelu.Oli ihan rauta rautaa vastaan siellä hakannut, eli ihan loppu olivat.
              BMW e39 535i -98
              Volvo s80 2,4 -02
              • E38
                • 269
                • HKI,TKU
                Paljon noiden puslien vaihto maksaa?
                Autotalli:
                -07 Lexus GS300
                -96 Mercedes-Benz SL320
                -79 Wartburg 353W Tourist
                -66 Cadillac Coupe De Ville
                Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                • kimi69
                  • Jun 2006
                  • 22
                  Mulla kans "tupsahdus" ja autona kans 328
                  • Antti78
                    • 83
                    • Lem1
                    Meillä pitää samanlaista ääntä 328 ja 325 todennäköisesti ääni tulee perästä eikä laatikosta. Koska perässähän on aina pieni välys oltava ja kun kytkee vaihteen heti kytkimen painamisen jälkeen niin välys menee "kiinni" perän rattaissa
                    • crazyman1987
                      • 17
                      #25
                      tääl tumpsahtaa kans (325 e36) mut ei aina jos pitää kytkintä vähän kauemmin pohjassa ennen kun pistää 1 pesään, kokeilkaa jos se teille vaikuttaa mittään?
                      täl hetkellä: e36 325 coupe
                      ex: e36 325 coupe
                      e30 325
                      e30 320
                      -BMW- "When you love power"
                      • mikk
                        • 39
                        #26
                        e34 540 -93 tumpsahtelee kans
                        Kyl se siitä!
                        • Rike
                          • 26
                          #27
                          Auto on E39 528i ja päästää vaimean tumpsahduksen, jonka havaitsee vain jos on ikkunat auki, kun vaihtaa ykköselle paikaltaanlähdössä. Itse kuvittelin, että asia olisi liittynyt jotenkin kytkimeen, koska kun liu'uttelee alamäkeen hiljalleen ykkösellä ja lyö kytkimen pohjaan, niin kuuluu vastaava ääni. En todellakaan ole mekaanikko, niin en kyllä tiedä, mutta tuntuisi ominaisuudelta eikä vialta.
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            #28
                            Ja mulla on sitten varmaan kuulossa vikaa, kun ei kuulu mitään ylimääräisiä sivuääniä vaihteita silmään latoessa
                            Vaikka luulis touringissa kuuluvan vielä paremmin
                            • loz
                              • 878
                              kai koputit puuta?
                              tosiaan, ei kyllä mullakaan kuulu mitään ääniä laatikosta.
                              "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                              • Gonzalez
                                • 2632
                                #30
                                Välyksistähän tuo johtuu, mutta riippuu täysin kytkimen käytöstä tuo ääni. Tuon oman pirssin edellinen omistaja mainitsi tässä topikissa että vaimea tumpsahdus kuuluu, itse en ole havainnut yhtään mitään. Tosin kytkimen käyttö on opeteltu aikanaan otsalohkoon vanhan E30:n ja väljän perän kanssa...
                                530d GT F07 2010
                                325i E30 Cabriolet 1987
