Perineteinen: Hyvin toimi - pihassa pari päivää - ei lähde käyntiin.
  • DDR
    • Mar 2011
    • 24
    • Hämeenlinna
    Moi.
    Luultavasti miljoona vaihtoehtoa vian lähteeksi, mutta pihassa siirsin muuten suht´hyvin pelittänyttä -95 E36 328-matikkia muutaman metrin.
    Parin päivän päästä startti pyöritti, mutta auto ei käynnistynyt, ei edes starttispreillä kokeilemalla (jolla aikoinaan sain kartotettua vian bensapumppuun…). Normi kesäsadekin taisi olla välissä.
    Oikeastaan ainoa, mitä välillä tein, oli sähköpeilien vaihto ehjistä lätkämailoista ehjiin sporttipeileihin (peilien piuhat irti – vaihto – piuhat kiinni). Pari kertaa olen avannut välillä takarontin kantta. Siinä kaikki.
    Näissä taitaa olla hienostunut ajonestokin, mutta eikö sen pitäisi ehkäistä myös startin pyörittämisen? Molempia avaimiani olen kokeillut.
    Paha alkaa osia vaihtamalla vikaa kartottamaan. Ja vuosi vuodelta vikakoodeja lukevia firmoja alkaa olla yhä vähemmän. Esim. Hämeen Autosähkössä Hämeenlinnassa ei saatu selvitettyä -93 E36:n air bägin ”valonlähdettä”.
    Mitäs SINÄ tässä tilanteessa tekisit?
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Kaasupohjaan ja starttia niin pitkään että lähtee käyntiin, jos huono akku niin kannattaa ladata eka akku ja antaa olla laturissa ku starttaa kyseessä ns liimaventtiili
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • DDR
        • Mar 2011
        • 24
        • Hämeenlinna
        Sen verran tragikoomista, että edellinen 325 -93 teki juurikin tuota samaa pienen siirron jälkeen. Ja tuntui (=uskonasia/loogista?) jo silloin erikoiselta, että venttiilit voisivat jumahtaa voimakkaista jousista huolimatta omituiseen asentoon. Ja käydä tovin – pitkän sahauksen jälkeen - muutamalla pytyllä ja tasaantua sitten. Uskonasia ainakin on se, että odotti tältä tuoreemmalta romulta enemmän… enkä osannut siksi pientä auton liikuttelua varoa.
        Kuvittelin tuolloin, että hienostunut tietotekniikka (?) tulkitsisi pienen autonsiirron jotenkin niin, että tulpat pääsisivät kastumaan?
        Pakko kai tämä liimaventtiili-teoria on kohta uskoa. Tuolloin startti todellakin pyöritti ihan kuin osa tulpista olisi ollut pois, nyt aika normaalisti.
        Pitääpä latailla akut ja alkaa sahaamaaan. Kiitos taas neuvoista!
        • JJT
          • 6694
          Ei ne venttiilit varmaan mitenkään jumi vaan jää jostain syystä kantamaan vähän.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • DDR
            • Mar 2011
            • 24
            • Hämeenlinna
            Moi taas. Täällä ei aina muisteta onnen huumassa kertoa hyvistä kokemuksista. Nyt kuitenkin yritän muistaa.
            Vaati nimittäin kaverin ison mökkiakun ja pimeetä höyläämistä niin paljon, kun starttimoottoria uskalsi rasittaa.
            Joku sano että ei kaasua, joku läppä auki. Mutta todellakin, vaati startin kustannuksella aikamoitsa rääkkäystä, että tuon auton sai käyntiin! Vähän kaasua hakemalla ja starttailulla lähti kuitenkin! (Starttispräystä ei ollut iloa, enemmän haittaa). Oliskohan ollut läpät auki, kun vihdoin starttasi?
            Ja savua tuli kuin traktorista, mutta aika nopeasti tasaantui ja uskalsi laittaa tyhjäkäynnille. Ja toimi älyttömän hyvin koeajolla, kuten ennen hyytymistä.
            Ihmeteltiin edelleen, voiko venttiilit jumiutua pienellä siirrolla ja miten? Miettikää tuo jousivoima.
            Vai onko syy se että sylinterit saavat liikaa bensaa pikkusiirrolla? Paljon bensaa ja jää "talvimoodiin"?
            En tiedä. Kun sai käyntiin, pimeen höyläyksen jälkeen, toi taas toimi kuin ei mitään olisi tapahtunut. Mutta eipä mitä, kiitos neuvoista!
            Silti: saksalaisinsinööri on käyttänyt ziljoonia tunteja upeen auton kehittelyyn, ja silti se ei kestä parin metrin siirtoa? Ihan kuin Tiikeri-tankeista ei olisi opittu mitään sodan aikana...?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              Hyvä että tuli kuntoon! Sinänsä tuo liimaventtiili-ilmiö on aika tunnettu probleema, ja netistä löytyy ziljoonia artikkeleita aiheesta.
              BTW; kyse on 80-luvulla suunnitellusta autosta. Varmaan jotain oli siinä vaiheessa jo opittu ja unohdettukin, mutta niin myös sen jälkeen ... onhan siitä kuitenkin jo 30v kun e36 oli piirustuspöydällä ... tämän ikäisiin alkaa tulla vikoja joita Gunther ei aikanaan osannut ennakoida, varsinkaan kun luuli autojen tulevan romutetuiksi 5-10v ikäisenä :think
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos olen oikein käsittänyt tuo johtuu hydraulinostajien ylitäytöstä.
                Eikä ole bmw ainoa auto joka tuota tekee.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  Joo, hytikoista johtuu ja ongelmaa on paaaaaaljon uudemmissakin autoissa kuin e36. Helpoimmalla selviää kun käyttää autoaa edes hetken aikaa, vaikka pikku siirrosta olisikin kyse.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tämähän ratkeaa kun ajaa niin vanhoilla kapineilla ettei ole hydraulinostimia
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      Eihän tuossa ole muuta kuin tiedostaa tämän erittäin pienen ongelman. Mutta muuten: Kovat kiikut -> parhaat liikut
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
