Joo elikkäs otsakkeen mukainen auto kyseessä.Rek 10/92 eli vanoksellinen.
Vika on sellainen että joutuu hinkuuttaa käyntiin. Kun lähtee niin röpöttämällä 0rpm..josta nostaa tuonne 800rpm tietämille ja sitten tiputtaa tyhjäkäynnille.
Vaikutusta ei ole onko lämmin vai kylmä kone.Myöskään tyhjäkäynti ei hummaa eikä auto nyvi millää tavalla.Muutamina kertoina auto on lähteny suoraan käyntiin mutta useimmiten joutuu sahaamaan.Eli siis startata jaksaa mutta ei vaan lähde käyntimään.
Sen verran on tutkittu että ainakin kaasuläpän asentotunnistin on ehjä.
Lambdankin pitäisi olla ehjä koska auto käytetty pakoanalyysissä ja tulokset oli erittäin hyvät.
Itse olen epäillyt näitä, nokan asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin,tyhjäkäyntimoottori,ilmamassa mittari.Näiden sijainteihin ja mittaamiseen kaipaisin apuja.
Jos jollain on ollu samanlaista onkelmaa ja ratkassu sen niin puhukoon =)
