E36 perä ongelma
  • jake80
    • 69
    E36 perä ongelma
    Moro
    Onko tietoa onko haitallista laittaa E36 lukkoperään tavallisen perän öljyä.
    Sattui tällainen pieni vahinko käymään, enkä viitsisi turhaan vaihtaa öljyjä uudestaan. Lukkoperä ei varmasti toimi yhtä hyvin väärillä öljyillä se on selvä juttu, mutta voiko väärä öljy aiheuttaa hajoamisen??
    Kuinka usein peräöjyt tulisi vaihtaa??
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Ei muutako heti vaihtamaan ne peräöljyt lukkoperä öljyihin jos meinaat että lukko pelaa vielä tulevaisuudessa!
    tai oikeastaan nyt joudut vaihtamaan ne kahteen kertaan varmuuden vuoksi.
    vaihdat ne ja ajat 500km ja vaihdat uudestaan.
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      Originally posted by jake80
      Moro
      Ootkos 100% varma et on lukko? Ettei ois 25% lukko?
      • Lanttu
        • 1643
        25 %:han se yleensä on ja on lisävaruste. Kannattaisi siis varmistaa, onko lukkoa kuitenkaan. Kovin monessa ei ole. Mutta jos on 25 prosentinkaan lukko, tarvitaan lukkoperäöljy. Edellinen viestittelijä oli mielestäni ymmärtänyt väärin.
        • jake80
          • 69
          Help
          Mistäs sen nyt sitten tietää onko lukkoa vai ei?
          Auto on saksasta tuotu 325 automaatti ja -93 vuosimallia.
          Eli siis lukon voi saada paskaksi laittamalla väärät öljyt??
          Mites muuten rattaat ynnä muut. Luulisi olevan aika sama niille kuhan on jotain öljyä.
          jake
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            jake
            Nostat vaikka tunkilla toisen pään ilmaan ja jos pyörä pyörii niin lukkoa ei ole.
            F82 harraste
            • Cunttory
              • 1772
              Se ois jo särkyny jos ois lukkoperä laita vaan kaikkiin periin lukkoperä öljyä.
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                No niin joku tietävä voisikin kertoa että onko jossain malleissa lukkoperä vakiona (automaatti,diesel, jne.) Kaverin 325tdsa:ssa on lukkoperä vaikka sitä ei varustelistasta löydykään. Itse veikkailtiin että se olisi tullut automaatin mukana???? Vai onko sen joku seppä laittanut sinne jälkikäteen?
                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                • L.H
                  • Apr 2003
                  • 2479
                  • Lohja
                  Ei ole varma tieto, mutta eikös vain ämmäläisissä ole ollut vakiona lukko.. Veikkaisin, että vaihdettu jälkeenpäin..
                  “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                  • Hemi
                    • 18880
                    Aika nopeasti on joka tapauksessa lukko finaalissa väärillä öljyillä...jos siellä siis on lukko?
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      No lukolla tarkotetaan just tota 25% lukkoa. Ei nämä nyt sentään mitään offi vehkeitä ole jossa on nappilukko.
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • jake80
                        • 69
                        siis häh
                        Aivan, tämä varmasti pätee juuri niihin 100% lukkoihin, mutta ei varmaankaan mihinkään normaalin takavetoisen lukkoon?
                        Korjatkaa jos olen väärässä,
                        jos toinen takapyörä on maassa ja toinen ilmassa, niin kai sitä ilmassa olevaa pyörää pystyy pyöritellä vapaasti vaikka olisikin lukko?? paitsi tietty 100% lukoissa?
                        • Masinol
                          • 988
                          • "Turku"
                          Ei sitä pysty kun siellä on joku "esijännitys" joka on jotain 40Nm tai sinne päin... Tarkotettu vissiin ihan pääkallokeleille jossa ei toi lukko toimi muuten kunnolla kun ei kummallakaan pyörällä ole käytännössä ollenkaan pitoa.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Molemmat takapyörät ilmaan ja ei muutakuin pyörittämään toista rengasta. Jos molemmat takapyörät pyörivät samaan suuntaan, on siellä joko lukko tai tasauspyörästö hajalla. Kunnossa oleva lukoton ja pyörät pyörivät erisuuntaan.
                            • jake80
                              • 69
                              No nyt selkis
                              Molemmat pyörät ilmassa, toiselta puolelta pyörittäessä renkaat pyörii samaan suuntaan.
                              Siis mulla on lukko, tai rikkinäinen tasauspyörästö.
                              Varmaankin kuitenkin lukko, koska toinen pyörä maassa ja toinen ilmassa tuntuu toi esijännitys. Siis ilmassa olevaa pyörää pystyy pyörittää kun ottaa reilusti kiinni ja kääntää voimalla.
                              Kiitokset Hemille ja Masinoolille kun jaksoitte vääntää rautalangasta
                              Peräöljyt siis vaihtoon.
