Vaihde kakistelee (e36)
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Nostetaas tää ylös... 8) Elikkä, onko tietoa kuinka usein on suositus vaihtaa Bemariin noi vaihteistoöljyt? :roll:
    E91 325d M-Sport
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ainakin E34:n huolto-ohjelman mukaan manuaalilaatikkoon Inspection II:ssa. Inspection II (every other 15,000 miles or 24 months)
      Edit: Ja eiköhän päde myös E36:een
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Ok, hyvä homma, kiitoksia :!: Eiköhän laiteta öljyt sitten jo vaihtoon... :wink:
        E91 325d M-Sport
        • toni78
          • 285
          • Nousiainen
          olisko jollain käytännön vinkkiä miten öljyt saa laatikkoon vai pitääkö jokun "pumppu" hommata ?
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            Laatikon kyljessä on se tulppa, mistä pistetään öljyt ruutalla/öljykannulla/tms sisään. Öljyä on tarpeeks kun siitä täyttöreiästä valuu yli. Ennen uusien öljyjen laittamista kannattaa tietty ottaa entiset pois, JA muistaa laittaa lootan tyhjennysproppu takasin sinne pohjaan.. :roll:
            Tämänkin ohjeen olisit saanut myös käyttämällä searchia.
            • Ha2
              • 1786
              Oon vähän yössä joten kysyn, että mikä se "pönttö" sitten on kun mulla näkyy konetilassa sellanen n. 12 cm halkasijaltaan oleva kierrettävä kansi, jossa lukee isolla ATF? Jos vaihdan lootaan öljyt niin poistanko vanhat pohjaropusta ja paan uudet konehuoneen kautta vai mitä hä? Auto näkyy sigussa.
              E61 525d LCI
              • tth78
                • 346
                Sama vaiva, eikä poistunut öljynvaihdolla. Foorumia luettuani on selvinnyt kyseesä olevan enemminkin ominaisuus kuin vika!
                Mini Countryman PHEV 2018
                ex. Primera 05
                ex.E36 318iS coupe ´92
                • heksu
                  • 335
                  Ohjaustehostimen öljyt on siellä...
                  Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                  Soita/txt/whatsapp 0406375197
                  [email protected]
                  • Susi
                    • 473
                    • Kuopio, Suomi
                    Onko kenelläkään tietoa tällaisesta vaihteistoöljystä:
                    Shell Donax TA. Kuulemma pitäisi olla ATF öljy ja täyttää Bemarin vaatimukset vaihteistoöljylle. Halpa hinta (5,5 €/l) hiukan mietityttää tosin.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kiitos. Valoa tuli taas vähäksi aikaa...seuraavaan kyssäriin asti. Täytyy silti sanoa, että oon oppinnu omasta autosta tosi paljon seuraamalla tätä palstaa. Vaikka en autotekniikasta silti liian paljo tajuakkaan.
                      E61 525d LCI
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #26
                        Jos ongelmana on vaihteensiirto, ja meinaa parantaa sitä öljyt vaihtamalla, niin homma ei välttämättä onnistu jos sinne laittaa halvimmat eteentulleet liemet. Etenkään kun litratilavuus on sen verran pieni että ei tuosta saa elämää suurempaa menoerää aikaan.
                        • Spec
                          • 93
                          Asiasta toiseen, mistä tota Castrol Transmax Z mahtaisi löytää täältä hesasta päin???
                          • dws
                            • Dec 2004
                            • 85
                            #28
                            Nostetaanpa ylös tämäkin aihe! Itsellä olis edessä laatikon öljyjen vaihto/vaihdattaminen. Antakaapa vielä vinkkiä mikä olisi hyvä merkki tai laatu. Vaihteenvaihto on omassa autossakin melko kankeaa ja sanoisko töksähtelevää (varsinkin juuri tuo 1 -> 2) ja jos joku tosiaan on löytänyt jonkun jeesusöljyn joka tilannetta parantaa, niin hieno homma
                            • J-Poika
                              • 835
                              • There's a place in the North, far far away
                              #29
                              "tyyppivika"... aika monessa tekee silleen, johtuuko sitten synkroista, öljyistä vaiko kepin puslista mutta kakonen tahmoo...
                              • alspe
                                • 3399
                                • Tre
                                #30
                                eri loota
                                nyt kyseessä eri auto eli 520 -91. Onko muilla ollut ongelmia MANUAALIvaihteiston kanssa jos olette laittaneet normaali vaihteistoöljy sinne. Itse vaihdoin Mobil GX-A 80W:t sisään kun KL-Varaosissa kirjasta niin myyjä katsoi ja huononi huomattavasti. En tiedä mitä siellä ennen oli, mutta paljon sieltä ei öljyä pois tullut ja silti oli parempi kuin nyt.
                                Seuraaviksi lootaöljyiksi
                                1) Normi ATF Dexron II/III-luokituksella
                                2) Täyssynteettiset manuaalivaihtoistoöljyt
                                3) CAstrol transmax Z
                                3) olisi luultavasti paras?, mutta aina ei viitsisi ostaa kalleinta.
                                G30 520d xDrive
