e36 328 kiekat jää päälle
  • zanardi
    • Jul 2005
    • 251
    • klaukkala/evijärvi/lappajärvi
    mikä vika aina ku vaihtaa vaihetta nii kiekat jää päälle pariks - kolmeks sekkaa enneku lähtee tippuu.
    ei se muute haittaa mut kuulostaa typerältä pörinä putkella jos hitaasti vaihtaa vaihetta
    ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
    nykyset
    e39 523 jääratapeli
  • Simo69
    • 119
    taitaapi olla ihan ominaisuus eikä mikään vika... johtuu vissiin tosta kaksois massa vauhtipyörästä?
    • Blitz
      • Apr 2003
      • 260
      Pari vaihtoehtoa tulee mieleen eli joko kaasuläppä takertelee tai kaasuläpän asentoanturi on viallinen.
      X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
      YV:llä lisätietoja
      Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
      996 Turbo X50
      500whp.net
      • Blitz
        • Apr 2003
        • 260
        Jos kierrokset jäävät päälle 2-3s. ajaksi vaihdetta vaihdettaessa, niin on jo kyse viasta.
        Toki painava vauhtipyörä hidastaa kierrosten laskemista, mutta se ei pidä niitä päällä. Kaksoismassavauhtipyörä pudottaa kierrokset yhtä nopeasti kuin saman painoinen "kiinteä" vauhtipyöräkin.
        YV:llä lisätietoja
        996 Turbo X50
        500whp.net
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Tyhjäkäynti venttiili likainen ja jumittaa.
          • TPH
            • 22
            Mun autossa kylmäkäynnistyksen yhteydessä kierrokset nousee noin 2100 kierrokseen ja siitä laskee 20-40 sekunnin aikana normaaliksi. Meinasin jo kirjoittaa, että mulla ei kierrokset jää ylös vaihteita vaihtaessa, mutta saattaa sitäkin vähän ilmetä kylmällä koneella. Mutta jos kone on jo lämminnyt, niin kierroksien kanssa ei ole mitään ongelmaa käynnistäessä eikä vaihtaessa.
            pete81 on kirjoittanut viestin FAQ-osioon tuon tyhjäkäyntiventtiilin puhdistamisesta.
            Ehdotin Tampereen MetroAutossa tuon tyhjäkäyntiventtiilin puhdistusta/vaihtoa. Vastaus oli, että pitäisi vaihtaa joutokäyntimoottori (233euroa + töitä 3 tuntia). Tämä vastaushan ei maksanut sitten kuin vähän yli 40 euroa... Pitää varmaan sitten opetella ja tehdä itse.
            i3s
            ex F20 M140i xDrive
            ex E87 130i
            ex E87 120d
            ex E87 120i
            ex E91 330xda Touring M-Sport
            ex E46 330xiA Touring M-Sport
            ex E36 328i Touring
            ex E36 325i Coupe
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Just.. itellä meni n. 2h kun irrotin, pesin ja kiinnitin molemmat läppäkotelot ja tyhjäkäyntimoottorin. Yksinkertainen homma jos on vähintään perusräikkäsarja ja ruuvimeisseli.
              N62 Money Spender Club
              • zanardi
                • Jul 2005
                • 251
                tarkennetaan -> kylmänä kiekat ei jää mutta lämpösenä kyllä.
                nykyset
                e39 523 jääratapeli
                • pete81
                  • 2056
                  edelleen lähtisin siittä tyhjäkäyntiventtiilin puhdistamisesta.
