E36 compact kysymyksiä
    Originally posted by Niqetin View Post
    Sopiiko e30:pin takavakaaja e36 compactin taka-akseliin? Pitäs muutoskatsastaa isommalle moottorille ja ei lyödy mistään käytettynä compactin omaa vakaajantankoa. Voi myös vinkata jos jollain on myynnissä.
    Originally posted by Baas 009 View Post
    Tää on vähä vanha jo, mut tästä ratkaisu
    https://www.demon-tweeks.com/eu/h-r-...it-h-r33973-1/
    Ehkäpä asia on jo ratkaistu mutta miksi pitäisi ostaa molemmat ? Takavakaaja suomesta 140 €.
  • Baas 009
  • Muurahainen
    Originally posted by Kolumbo View Post
    Osaisiko joku sanoa, mistä kyse?
    Auto on vakio -98 e36 323tiA, mittarissa noin 260 000 km. Auto on jonkun aikaa pitänyt kovaa kolinaa ajoittain rajusti kiihdytettäessä. Kolina kuuluu ikäänkuin kuskin penkin alta/takaa, ja se kuuluu 4000-5000 rpm kierrosalueella. Kyse ei ole kuluneista puslista, tai samanlaisesta kolinasta, ne on uusittu jokunen vuosi sitten. Tämä ääni tuntuu tulevan voimansiirrosta. Välillä maltillisemmin ajaessa tuntuu hienoista tärinää 2000-3000 rpm paikkeilla. Pienellä googlauksella löysin juttua kuluneesta kardaanin laakerista tai rättinivelestä (guibo), voisiko olla jompi kumpi?
    Veikataan kardaanin tukilaakeria.
  • Kolumbo
  • Niqetin
    Taka-akseli
  • Janza182
    Tuo kyllä potentiaalinen syy ominaisuuteen.
    Pitääpä seuraavalla pesulla pestä vaimenninkin ja seurailla tilannetta. Itsekkin ajatellut että syy voisi jotenkin liittyä pakoputkeen mutta en vain keksinyt miten
  • JaniR
    Kerää helposti paskaa takavaimentimen päälle ja pätkäajossa se vähän lämmitetty mutta ei vielä kuiva mömmö käryää.
    Jos vähän viitsii näkeä vaivaa niin painepesurin 90 kulma kärjen työntää sinne päälle painelee kurat pois. Se märkä kura muhii siellä ja pönttö mätänee ensimmäisenä pällipuolelta päätysaumoista.
  • vilius
    Originally posted by Janne123 View Post
    Mitenkäs muuten varapyörä? Ei muistu nyt yhtään mieleen et miten putki kulkee siellä et pääsiskö vararengas lämpeemään ja se aiheuttas sitten sen hajun :think
    itselläni ei ole vararengasta paikallaan ja haju tulee silti satunnaisesti, yleensä silloin voimakkaammin kun on antannu enemmän jenkaa.
  • Janne123
  • Janza182
    Hmm.. Alkaa vaikuttaa siltä, että on ominaisuus eikä vika
  • Tourister
    Tuossa vaimon compactissa huomasin saman. Omasta mielestä tuo käry tulee siitä kun heittää paskaa pakoputken päälle ja rupeaa siellä käryämään.. Ja tämä tapahtui kun sadekelillä ajeltii..
  • vilius
    Ja täällä kanssa välillä samaa "ongelmaa". Mihinkään ei renkaat ota kiinni mut silti vaan palanut kumi haisee :think Ja autona on 316i Compact ilman lukkoperää...
    Täällä sama vika ja autona myös 316i compact ilman lukkoperää.
  • Janne123
    Originally posted by Janza182 View Post
    Mistä kannattaisi alkaa etsimään syytä:
    Auto 318TiA
    Lukkoperä +vakio koko 15" nastakumit (kumhot jos en väärin muista) alkuperäisillä aluilla. Ei luistonestoja ym.
    Satunnaisesti takarenkailta käsittämätön kumin käry. Ajotavalla en ole huomannut olevan vaikutusta. Eli ihan sama ajaako kaupunki vai maantiepätkää.
    Esim. Tänään auto tuli 250km pysähtymättä ja ei haissut. Siitä 2min pysähdyksen jälkeen 50km ja stop niin kumi haisee ja selkeesti takarenkailta tulee kun haistelee. Molemmin puolin. Tämän jälkeen taas n. 300km hajuitta. Senverta myös kokeillut että kumi/vanne ei tunnu normaalia kuumemmalta
    Renkaissa nyt silmämääräisesti en huomaa outoa kulumaa ja kolinoita ym. Ei kuulu. Taakse kylläkin noin puolivuotta sitten vaihdatettu molemmin puolin pyöränlaalerit.. Voisko tuossa jotain korjaamo mokata? Mielestäni ominaisuutta ei ole aina ollut..
  • makkaramaailma
    Auto 318TiA
    Itsellä aivan sama auto sekä aivan sama ongelma. Lukkoperästä en tiedä onko itsellä sellaista. Mutta 15" nastat myös alla ja usein kumi haisee kun autosta ulos astuu.
  • Janza182
    Auto 318TiA
