Vika korjattu! Rikkonainen puola oli polttanut myös moottorinohjainyksiköstä jonkun transistorin siten ettei se antanut enää kipinää yhdelle sylinterille. Uusi käytetty osa Bemu OY:stä ja vanhasta osasta sai hyvitystä vaihdossa.
325 E36 -93 käyntihäiriö
Originally posted by CarwinVika korjattu! Rikkonainen puola oli polttanut myös moottorinohjainyksiköstä jonkun transistorin siten ettei se antanut enää kipinää yhdelle sylinterille. Uusi käytetty osa Bemu OY:stä ja vanhasta osasta sai hyvitystä vaihdossa.Make my day, go away.
Originally posted by hazysMiten sait selville, että transistori oli paskana?BMW 325i Coupe E36 -93
Originally posted by JanzkiTuo nollaa ruiskun mutta ei mielestäni vikakoodeja..Vikakoodit nollataan ihan laitteilla.
All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults. When a fault
is detected by the system the Electronic Control Unit (ECU) records the code corresponding to the defect in the ECU's
memory until either:
1) The vehicle battery or the ECU is disconnected.
2) The engine is started 60 times with no recurrence of the fault.
3) The ECU memory is cleared using the Bosch KTS300, CARSOFT BMW software or the CS1000 BMW hand
scanner.
