325 E36 -93 käyntihäiriö
  • Carwin
    • 21
    Vika korjattu! Rikkonainen puola oli polttanut myös moottorinohjainyksiköstä jonkun transistorin siten ettei se antanut enää kipinää yhdelle sylinterille. Uusi käytetty osa Bemu OY:stä ja vanhasta osasta sai hyvitystä vaihdossa.
    BMW 325i Coupe E36 -93
    • hazys
      • 404
      Miten sait selville, että transistori oli paskana?
      Make my day, go away.
      • Carwin
        • 21
        Huoltomies sanoi että boksissa on joku oma palikka joka sylinterille, sillä selittyy että antoi kipinää vielä muille pytyille. Sain selville siten että boksi haisi aivan helevetin palaneelle.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by Janzki
          Tuo nollaa ruiskun mutta ei mielestäni vikakoodeja..Vikakoodit nollataan ihan laitteilla.
          Nollaa vikakoodit...
          All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults. When a fault
          is detected by the system the Electronic Control Unit (ECU) records the code corresponding to the defect in the ECU's
          memory until either:
          1) The vehicle battery or the ECU is disconnected.
          2) The engine is started 60 times with no recurrence of the fault.
          3) The ECU memory is cleared using the Bosch KTS300, CARSOFT BMW software or the CS1000 BMW hand
          scanner.
