E36 328 katalysaattori
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=18&fg=10
    Mitkä pöntöt linkin kuvassa ovat katalysaattoreita vai kaikkiko?
  • Jarkki-
    • 164
    Juu noi kaikki 4 pönttöä (samassa nipussa ovat).
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      Heräsi epäilys, että kaksi jälkimäistä ovat pelkkiä vaimentimia, koska jos kaikki on katteja niin miksi tuo toinen lambda on kattien välissä.
      • sanahon
        • Sep 2002
        • 196
        • Machine City
        Originally posted by HaTa
        Heräsi epäilys, että kaksi jälkimäistä ovat pelkkiä vaimentimia.
        Eikös tuossa juurikin niin sanota.. kolmas rivi kun alkaa lukemaan..
        E91 320dA
        BMW Cruise Bike
        E30 325i cabrio M-Technik II ´91
        E36 323 coupe M-Technik ´97
        E30 325i ´88
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          Siinähän se lukee..
          Kiitos sanahon
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 304
            Lainaan vanhaa topiccia mutta otsikko osuu kerralla kohdalleen.
            Uusi kattiputki haussa. Mistä se kannattaa hankkia? Uutta en hinnan puolesta marmoritiskiltä edes uskalla kysyä. Vanha purkuauton kattiputki taas epäillyttää toimivuudeltaan. Tee-se-itse-putki ei onnistu omin kätösin.
            Muutamia netissä vastaan tulleita uusia ja valmiita:
            Onko kenelläkään tästä kokemusta? Meneekö katastuksesta läpi ja kestääkö?
            Schmiedmann
            Mitä muita vaihtoehtoja? Vinkkejä otan vastaan ja ulkomuailman linkki-vinkkejäkin voi heittää.
            1985 e30 320i Baur Cabriolet
            1995 328 ex ratakikkare
            • JJT
              • 6694
              Purkaamolta takuukatti, minusta ainakin ihan hyvä vaihtoehto.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Juchelius
                • Sep 2009
                • 304
                Takuu katilla toki vois mennä. Ei vain näytä löytyvän. Kiinnostaisi kuulla onko kenelläkään kokemusta tuosta NHR:llä myynnissä olevasta versiosta.
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Yks tommonen 2,5" jalometallikatti riittää mainiosti.
                  • Supa
                    • 7597
                    Käytetty toimii mikäli kenno on ehjä.
                    Ei katit itsestään hajoa vaan vika on ihan muualla yleensä kuten imuvuodoissa, sytytyskatkoksissa yms mitkä päästää palamatonta polttoainetta kennolle tuhoten täten katin.
                    Eli ennen katin vaihtoa kannattaa korjata itse vika.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Juchelius
                      • Sep 2009
                      • 304
                      Mikä vika?
                      Päästöjä en ole mitannut, eikä niissä pitäisi edellisen katsastuksen mukaan ollakaan mitään vikaa joten en ole uusimassa kattia sen vuoksi.
                      Katit kolisee löysänä putkessa ja putki on aikaisemman omistajan toimesta modifoitu tai oikeammin pilattu kiina peltisarjalle sopivaksi niin, että kattiputki kääntyy väärässä kulmassa ja jurisee ja kolahtelee pohjaa vasten. Sisuskalut on toki voineet ottaa itseensä tuossa kolistessa.
                      tuossa 2.8:ssa on tuplaputki koko matkalla.
                      En voi itse hitsata saatikka muuten modifoida putkea, muulla kun lekalla tai rälläkällä, joten etsin uutta putkea jota ei ole muokattu millään lailla. Viriversiot kiinnostaa mutta itse en pysty sellaistakaan irtotavarasta tekemään. Pulttaa kiinni on ainoa vaihtoehto ja sellaisestakaan en haluaisi kalleinta versiota ostaa.
                      Noista Hammun laittaman linkin takaa löytyneistä virikateista tuli mieleen E-hyväksynnän merkitys. Sitä ei näyttänyt juuri noista löytyvän. Kiinnittääkö katsurit tuollaiseen huomiota vai onko kaikki kiinni päästöistä?
                        Taitaa jäädä noilla ehdoilla katti vaihtamatta :think
                        • Juchelius
                          • Sep 2009
                          • 304
                          Nojoo. Aivan asillinen huomautus edellisen kirjoittelun jälkeen..
                          Miten se menikään: Halpa ja hyvä samassa paketissa!
                          Lähinnä turhauttaa kun ei ole mahdollisuuksia putken tekoon omin konstein. Lähipiiristäkään ei löydy ketään tuohon hommaan nakitettavaksi. Sitä tarttis tällasena pulttaa kiinni tyyppinä paksumman lompakon.
                          Näillä eväillä vaihtoaehtona on vain hankkia uusi tai käytetty modifoimaton kattiputki. Pakosarjan saa kyllä vaihdettua vakio liitoksiin sopivaksi.
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            Tuota noin.. Ei liity varsinaisesti nyt tähän mutta itellä on tuo 320i ja tommonen virikatti kiinnostas joten jos nyt joutuisi katin vaihtamaan niin virikatin laittasin niin riittääkö tommonen 2" jalometalli tohon vai minkä kokonen tossa on vakiona? Ja muutenkin kun kuullostaa siltä että putki vuotaa ja oon kurkkinu auton alle niin katin ja välivaimentimen luona näyttää siltä että sieltä vuotais niin jos sitä vaihtelis katin samalla kun jossai vaiheessa korjailee tuon vuodon... :think
                            • Supa
                              • 7597
                              Ei siitä ainakaan mitään hyötyä ole. Miksi vaihtaa turhaan jos ehjä?
