E36 penkinlämmitin rikki?
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    En löytänyt searchilla ohjeita vaikka koitin hakusanoja keksiä, jos jollain nuo purkuohjeet on niin tulisi todella tarpeeseen, sähköposti on [email protected]
    Eilen purin itse istuinosan verhoilun, aikamoinen homma oli mutta tuli kuntoon. Meni ihan noiden ohjeiden mukaan tuo purkaminen, ainoa että nahka ei juurikaan veny joten takaisinlaitto oli kyllä iso homma. Selkänoja näyttää haastavammalta, onko siihen vinkkiä miten saisi purettua?
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa parit ohjeet E36:n jakkaroiden purkuun jonkin aikaa... Ovat tosin penkinlämppäreiden asennusohjeita, mutta niistä selviää tuo purkaminenkin
      1
      2
      • Jage
        • 30
        • Toijala
        E36 penkinlämmittimet
        Nyt kun on alkanut pakkanen kiristymään,niin olen harvase aamu nakannut penkinlämmittimet päälle..Napissa on kaksi vaihtoehtoa ja nämä mitä ilmeisemmin tarkoittaa tehoa.,mutta mitä helv*ttiä penkki lämpiää ainoastaan selkänoja osasta?Repsikan puolella sama juttu!Onko jotain rikki vai ovatko bmw-insinöörit suunnitelleet sen näin?Ja auto on E36 -92.Joku voisi vielä ohimennen vastata millä sumarit ovat kiinni?
        Kiitos..Ja hyvät Joulut!
        • Jusaba
          • 613
          Kyllä siinä pitäs persekkin lämmetä.. Mulla ainakin lämpenee selkänoja ja perseosa.. Sumuvalon vieressä olevan ritilän aukosta kun painat sellasta vaaleaa klipsua niin sumuvalon sisäreuna työntyy ulos puskurista.. Sen jälkeen sumuvalon saa vetämällä irti.. Klipsu näkyy kyllä kun katsot siitä ritilän reunasta..
          MB
          EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
          • Fragu
            • Mar 2005
            • 287
            Vähän ot. mut voiko siellä vastukset mennä ku tuntuu ettei lämpee kauheen nopeesti ja sitten tuntuu ku lämpee ettei ole kovin kaksinen?
            • Jage
              • 30
              • Toijala
              Piti lisätä tuohon vielä sen verran,että:
              Onko tämä vika vai insinöörien aikaansaannos,kun napin laittaa asentoon "kolme aaltoviivaa" ,niin se vaihtuu itsestään vähän ajan kuluttua "yhteen aaltoon"?
              Mitäköhän kannattaisi tehdä tuolle perseosalle.Näin talvella on vittumaista ruveta penkkejä irrottamaan,mutta ei taida muu auttaa?
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                BMW:ssä ei mulla ole vielä koskaan persgrillejä ollut, mutta ainakin mersussa homma toimii juuri näin kuin sanoit, eli se tiputtaa automaattisesti tehon pienemmälle tietyn ajan kuluttua.
                Penkkien irroitus ei liene mikään mahdoton homma, silläpä tuo grillihomma ainakin selviää. Missään kovin kaukana vika ei taida olla jos selkäosan lämmitys kuitenkin toimii.
                Ducati 998 -02 //
                • Jusaba
                  • 613
                  No kannattas varmaan ekana kurkata sinne penkin alle, jos vaikka näkyis johtoja roikkuvan tai jotain.. Jep, samalla tavalla menee kuin mersussa..
                  MB
                  • vaviah
                    • Nov 2003
                    • 632
                    Lämmitin toimii siten, että täydellä teholla tulee jatkuva jännite ja pienemmällä teholla jännite tulee pätkien. Vaihtaa automaattisesti isommalta pienemmälle. Ota penkin alta liitin irti ja mittaa mittarilla tai valokynällä tuleeko jännite tällä tavoin kun kytket päälle. Jos (ja kun) tulee, niin vastuslanka on kärähtänyt vastuksesta. Korjaus maksaa penkin istuinosan muoviklipsien hinnan eli mahtaako olla euroakaan... Aikaa menee pari tuntia. Ohjeet löytyvät tältä palstalta aiempia tekstejä selaamalla. Istuinosa täytyy siis ottaa irti ja kangas pois. Sen alla palanut vastus näkyy ja sen voi juottaa takaisin kiinni. Itse tein näin eikä koskaan tullut ongelmia enää. Jos tarvitset lisäohjeita, niin voin antaa. Otin projektin eri vaiheista myös valokuvat.
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1966
                      #25
                      Kuskin puolen penkinlämmitin lakkasi toimimasta. Ei lämpene selkänoja, eikä istuinosa. Katkaisijassa kyllä palaa valo kummassakin asennossa. Sulakkeet ehjiä.
                      Mahtaako lämmityselementti olla sökö? V-mäinen ajella näillä pakkasilla kun on vielä nahkapenkit.
                      • Hooligan
                        • Dec 2004
                        • 132
                        • Unknown
                        #26
                        Mulla on täysin sama ongelma
                        E21
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1966
                          #27
                          Originally posted by Tuoppo
                          Täälläkin sama ongelma johon sainkin jo neuvoja tämän linkissä olevan topickin lopussa
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53584
                          Ok!
                          Täytyy mitata yleismittarilla penkille tulevat virrat!
                          • vaviah
                            • Nov 2003
                            • 632
                            Laitetaan nyt sitten nämä kuvat ja lyhyt ohje istuinosan päällisen irroituksesta vielä tännekin kun kerran sitä on kysytty. Ohessa muutama ottamani kuva ja lyhyt selostus:
                            A. Irroita lämppärin liitin ja katkaise istuimen alta neljä muoviklipsiä. Riuhtaise istuinpehmuste pois. Irroitettu pehmuste alapuolelta näkyy kuvassa 1.
                            B. Nyhdä kangas irti ensin reunoilta muovikiinnikkeistään pieniä pihtejä käyttäen. Tulos näkyy kuvassa 2.
                            C. Uristaan kangas on kiinni metallikoukuilla metallitangoissa. Taivuta koulut irti metallitangosta tai vedä koko metallitanko sivuvuunnassa pois.
                            D. Penkinlämmitin on ohut vastuksellinen kangas verhoilukankaan alla. Kuvssa 4 molemmat ovat poissa.
                            E. Oma vastukseni oli palanut heti vastuksen päästä (kuva 5). Juotin väliin pätkän (2 cm) tavallista sähköjohtoa.
                            F. Kokoa käänteisessä järjestyksessä. Vaihdoin itse samalla tilalle uuden verhoilukankaan, joka maksoi n. 80 euroa. Lopputulos kuvassa 6.
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • vaviah
                              • Nov 2003
                              • 632
                              Ja vielä viimeinen kuva, joka ei edelliseen viestiin mahtunut:
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
                              • n9500
                                • Dec 2004
                                • 180
                                #30
                                siis pystyit purkaa nahkapenkkien nahat veke ja palauttamaan ne takas ??
