Miten mahtuu pyörimään 225/45/17 renkaat E36
  • Jupi85
    • 177
    Eli kysymys onkin otsikossa, koitin haulla ettiä, mutta ei oikeen löytynyt sellaista vastausta kun toivoin.
    Ilmeisesti ne mahtuu pyörimään, kun porukka myy 225/45/17 renkaita jotka ollu E36 alla, mutta siihen vaikuttaa madalluskin.
    Eli 50/20 madallus, 8" levee vanne 225/45/17 renkaat -> mahtuuko hankaamatta pyörimään autoni alla?
    Toivon pikaisia vastauksia, kun pitäs renkaat ostaa, kiitos!
    Lisäys: Niin vanteiden ET on 38, juuri se yks niistä tärkeistä tiedoista unohtui
  • Koolj_bmw4life
    • 711
    • Salo,SUOMI
    kaverilla e36 farkussa 8x17'' et 37 + 225/45/17 falkenit + kelleners sport alusta ja mahtuu pyörimää.
    jaska
    • Ace-81
      • May 2003
      • 65
      • Paimio
      Eiköhän ne mahdu pyörii
      Itellä ainakin mahtu helposti ja auto oli todella lintassa!
      Edes oli 225/17 ja takana 245/17
      E61 535d 410hp 789nm
      • bassmekanik
        • 507
        • Raahe
        jos vanteissa edes suurinpiirtein oikee ET niin pyörii helposti
        Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
        Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
        Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
        Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
        Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
        Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
        • ari79
          • 230
          Jooh en tiijä auttaako tämä asiaa mutta oli itellä 325i e36 siinä oli breytonin 18" vanteet, pitkät pultit ja levityspalat, harmi ku en et:tä muista.
          Ps.Kyseinen auto on oulun stocmanautossa myynnissä
          Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
          Plus hirvee määrä muita resuja
          • Hemi
            • 18880
            Eiköhän tuo sopivuus ole ihan kiinni vanteen et:stä. Eli 32et:llä ei sovi ainakaan "heittämällä", mutta et42:lla sopii. Vanne saa olla vaikka 20".
            • Jupi85
              • 177
              Juu, kiitoksia asiallisista vastauksista, tosiaan se ET unohtu, eli vanteiden ET on 38.
              Taidan siis ostaa ne 225/45/17 kun "halvalla" saan
              • iikka
                • 2597
                mulla oli joskus e36 325 coupe madallettu... siinä mahtu hyvin pyöriin 225/35/19" et38
                Speed costs, how fast you wanna go?
                • Hemi
                  • 18880
                  No, 225/35-19" pyörän halkaisija on n.620mm, kun taas 225/45-17":n halkaisija on n.615mm. Säteessä eroa siis n.2.5mm. Pikkuisen kuluneena tuo 225/35-19"" on siis pienempi rengas e36:een kuin 225/45-17".
                  ps. 225/60-15":n halkaisija on n.633mm jolloin siinä on jo lähes 20mm suurempi halkaisija kuin 225/45-17":ssa ja yli 10mm suurempi kuin tuossa 225/35-19":ssa. Vannehalkaisijalla ei siis edelleenkään ole mitään merkitystä itse pyörän kokoon eikä siis sen sopivuudelle.
                  • Jarppiz
                    • 3
                    Kyllä pelaa
                    325 e36 coupessa ja hyvin mahtuu rullaamaan..
                    • seidltuning
                      • 1941
                      aina sanotaan että mahtuu jos et on sopiva!!
                      mulla 18" 235/40 ja kun laskin tunkilla keulan alas muuten hyvä ,mutta ei kääntynyt renkaat kun otti kaareen kiinni. joku 3cm kun olisi ollut säde pienempi olisi voinut yrittää.
                      300mm navasta kaareen....
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • Janik83
                        • 473
                        Viime talven ajelin 225/45/17 gummeilla, edessä et15 ja vanne 8" takana et15 ja vanne 9". Korkeussäädettävän alustan alulla mahtuvat olemaan, kun nosti auton normaaliin korkeuteen. Tosin jos takana oli painoa niin helposti otti kiinni kaariin. Syksyllä kutenkin vaihdoin talveksi vanteet 8" ja et38. Auto samalla korkeudella mitä oli kesänkin, eikä mihinkään ota kiinni vaikka olisi reilummin painoa kyydissä. Kaaret pitäisi olla ihan alkuperäis pokkauksissa.
                        ___________________
                        e39 530iA M-sport -02
                        Dodge RAM VAN -89
                        ex. e36 325i coupe -94
                        • matt1
                          • Nov 2006
                          • 112
                          • Virrat
                          hei
                          itellä e e36ses -60/20 alusta,vanteet brock b12, edessä 8,5x18 et10 takana 9,5x18 et 15. renkaat etu 215/35 taka 235/40. hienosti sopii pyöriin,takavanteet tulee kyllä melkein tuuman ulos.kaarista voi leikata siististi rälläkällä sisälle päin menevän pokkauksen pois niin ei raavi leveätkään renkaat. aiemmin takana oli 265/35r18 renkaat ja niilläkin pysty ajaan.
                          -325i cabrio -88 tupla turbo
                          -735i e65
                          ex:2x316 e30 4x320i e30, 320i turbo e30, 323i e30, 323i turbo e30, 9x325i e30, 525i e34, 3x535i e34, 2x///M5 e34,3x316i e36,318i e36,2x 320i e36 3x318is e36, 8x 325i e36,325i cabriolet e36,///M3 e36, 320d e46, 330d e46, 740i e38
                          • jape06
                            • Jun 2006
                            • 96
                            • N/A
                            Mahtuuko 215/45-17 pyörimään raapimatta jos vanteen leveys on 8" ja et35 vai pitäsikö etsiä vanteet joissa et~40? Nämä olisi tulossa e36 sedanin, jossa vakiot kaaret ja ainakin toistaiseksi vakioalusta. Tärkeää olisi olisi yhdistelmän raapimattomuus sillä vakioalustahan joustaa hieman enemmän, kuin joku jäykempi :think
                            • Hemi
                              • 18880
                              215-leveyksinen ja varsinkin kun tuo profiili on vielä 45,(halkaisija jää alikokoiseksi) jolloin lopputulos pitäisi olla 35et:vanteellakin täysin raapimaton yhdistelmä.
