Miten mahtuu pyörimään 225/45/17 renkaat E36
    • 10247
    215/45¤17" on itseasiassa hieman korkeampi,kuin esimerkiksi omassa E36 M3:ssa käytettävä vakiorengastus 235/40¤17".Riippuu mihin vertaa,mutta ei minun mielestäni mitenkään alikokoinen.Mutta sopii varmasti pyörimään ongelmitta noilla 35-45 ET-mitoilla.
    • jape06
      • Jun 2006
      • 96
      • N/A
      Kävin rengasliikkeessä kyselemässä vanteita ja löytyisi m3 replicat 17" ja 8" leveä mutta et on 47. Mahtuuko noilla 225 tai 215 rengas vai oottaako kiinni jonnekin?
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Onko tuo siis eturenkaana tuo 235/40R17 orggiskoko M3ssa? Mitkäs tuossa sitten takana ovat vakiona?
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • 10247
          Vanteet on 7,5" ja 8,5" (41:n ET:llä).Renkaat ympäriinsä rekisteriotteen mukaisesti 235/40¤17".
          Tuohon voisi sitten lisätä eri variaatiot vaihtoehtorenkaina,joita itsekkin omassani käytän.
          • andyy
            • 55
            omassa koslassa m-sportin alustasarja ja 225/45/17 et35. Kerran raapaissut takana kaaria kun perä tullu liian nopiasti hidastetöyssystä, muuten ei ole raapinu. Tarkotus käydä pokkaa takaa kaaret.
            • eclipse2.0
              • 86
              itellä 225/45 17R madallettu -40mm ja hienosti mahtuu pyörii.
              • Jochen
                • Dec 2002
                • 1229
                • Valkeakoski & Trondheim
                Vaihdoin iiässään keserenkaat illalla.
                235/45-17 ET 41 mahtuu nätistä eteen mutta se ei ollu yllätys. Autossa on varusteena tehtaalta jonkinlainen rajoitin sille kuinka paljon renkaat voi kääntyä eli ei ota kiinni edes ratti reunassa.
                Se että 265/40-17 ET 41 ei mahdu taakse ei myöskään ollut yllätys... Isoissa montuissa ottaa kiinni lokasuojan ulkoreunaan, muuten en saanut hankaamaan vaikka testimielessä ajoin pari mutkaa reilulla nopeudella.
                Renkaat tuli vanteiden mukana saksasta joten tyhmyyttäni en sentään noin isoja nakkeja ostanut
                Auto näyttää kyllä julmalta tuolla rengastuksella, lokasuojat täyttyy juuri sopivasti. Tuskin viitsin edes kokeilla jaksaako 140 konia vinguttaa rengasta :-P
                No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  Laitas nyt mulle kuvia sun vanteista.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mikä olikaan et?
                    • seidltuning
                      • 1941
                      ja edelleen kun ilmoittakaa kaaresta napaan niin saa oikean kuvan ,kun eroavaisuuksia on madalluksissa...
                      itse sovitan 8x17" et35 225/45-17" ja luulen että kumit menee uusiksi
                      taakse sopii ,mutta edestä en usko edessä kaaresta napaan 300mm
                      seuraavaksi sitten 205-215/40-17" riittääkö muuten kantavuus......
                      edit: autona e36 tuurinki -97
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • eclipse2.0
                        • 86
                        #26
                        Mikä olikaan et?
                        ei kuule mitään käsitystä ja mikä tuo et edes on?
                          #27
                          • eclipse2.0
                            • 86
                            #28
                            Niin juuri. Kyseiseen termiin ei ole koskaan aiemmin tullut törmättyä. Nykyisen auton ostin vasta vuoden lopulla ja renkulat ja vanteet tuli mukana ettei ole paljon tarttenu siitä ottaa murheita.
                            • wayne
                              • Mar 2003
                              • 159
                              • Pyssykylä
                              #29
                              Tuolta löytyy aika hyvin selostettuna mistä ET-luku muodostuu:
                              Todennäköisesti lukee jokaisessa vanteessa millä ET:llä ne on varustettu.
                              • fullsons
                                • 5
                                • Hämeenlinna
                                #30
                                Torstaina kävin hakemassa itselleni e36 325:n ja pelkillä talvinakeilla ja nyt tarvis tietoa kun ressaa että minkä kokoiset vanteet/renkaat olisivat jämptit tuonne. m-alustasarja ja muistaakseni myyjä sanoi että madallus on 25... eli huomenna olisin menossa vannekaupoille kunhan tietäisin millaset sinne mahtuu pyöriin. täälä se varmaan lukee monessakin paikkaa mut ei taho saada selvää kunnolla. sori olen vielä amatööri näissä jutuissa, jos joku kellä on kokemusta/tietoa voisi sanoa hyviä vinkkejä. kiitos
                                EDIT: esim tuollaisi olen kattonut kuin 19x8 ET 40 jos nuo mahtuisivat niin millaisilla kumeilla?
